Salut a tous les Jeeper.
Voilà, j'ai une petite question a vous posez.
J'ai actuellement un Jeep Wrangler TJ et j'aimerais faire la vidange du radiateur.
Étant un novice, serait-il possible d'avoir quelques conseils, comment s'y prendre ?
Qu'elle vis enlever ? Faut il débrancher des câbles ?
J'aimerais mettre un nettoyant radiateur type Bardhal. Qu'en pensez vous ?
Faut-il le rajouter avec le liquide de refroidissement ou vidanger complètement et le mettre dedans ?
Merci d'avances,
Et vive les Jeep
Guillaume
