 vidange de boite auto cherokee 4L de 89
MessageSujet: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Ven 26 Sep 2008 - 9:43
Salut , j'ai une question , il y a quoi comme joint sur la BA ?
Peut on mélanger de la dextron II et de la dextron III ?
J'ai que 5 litres de II , et 1 litre de III ....
Faire l'appoint a chaud ?
Des conseils ?
urgent , merci
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Ven 26 Sep 2008 - 11:46
pour le joint, tu va chez jeep et tu achete la bonne pate a joint. (c´est une autre que celle pour les moteurs)
sinon regarde voir la pour les huiles etc...
http://home.arcor.de/undergroundbeats/Service%20Jeep.pdf
dans la BOITE QUE du DEXTRON III pas de II ni d´atf ou je ne sais quoi..No
a moin que tu veuille m´acheter une boite d´occaz mdr13
quand tu fera ta vidange il ne sortira pas les 8L mais seulement qqch entre 3,5 et 5L
pour faire l´appoint, tu bloque les roues.. tu allume le moteur tu met sur N
et tu verifie le niveau (a chaud)
a froid le niveau est different..
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Ven 26 Sep 2008 - 13:08
Bah dans mon guide technique il y est bien marquer Dextron 2 ....
Pour l'autre question que j'ai poser , je vais y repondre moi meme .
Ce matin j'ai eu le temps de me promener au travail et je suis aller voir les specialiste de l'huile de boite .
NE JAMAIS MELANGER AUCUNE HUILE DE BOITE
, meme si sur les emballage il est marquer miscible .
En faite , de la dextron 1 a 4 (rouge) c'est la meme huile de base , mais avec des additifs different . meme si , il ne faut pas les melanger car apparement des le clutch et dans les petits espaces il se formerai une sorte de pates style mayonnaise au bout d'un certain temps .
La dextron 5 et 6 sont elles completement differentes (jaune) et c'est le meme topo entre elles .
voila , il m'a quand meme conseiller de ne pas la faire a 50000km comme c'est conseiller , sur un 4x4 les espaces devrait plutot etre de 35000/40000 selon les 2 testeurs/ingenieurs avec qui j'ai rat'ché ^^
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Ven 26 Sep 2008 - 13:29
apparement c'est une aw4 ?
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Ven 26 Sep 2008 - 13:31
J'ai 5 litres d'huile mobil atf 220 ....je peut la prendre a ton avis ?
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-MOBIL-ATF-220-2-litres/Lubrifiant/Huiles/DirectionAssistee/00100875/1.html
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Ven 26 Sep 2008 - 15:17
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Ven 26 Sep 2008 - 16:47
bien.. tes inscheenieurs... mais si je me relis...
que du dextron III => pas de melange avec d´autres choses et pas d´atf-xy..
donc ton choix final.. de mettre du dextron3 est bon..
ps: je connais assé des cas ou meme chez Jeep ils on mis de l´atf dedans... avec comme consequences apres passage au tribunal => nouvelle boite!!
surtout avec les boites auto il faut faire attention..
dans les ZJ par ex.. la surtout pas de dextron!! casse assurée 100kms plustard !!
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Sam 27 Sep 2008 - 8:40
Woui il faut lire entre les lignes sur les BA de xj , car moi le miens est de 1989 et a une boite EASY WARNER AW4 .
Sur mes bidon de mobil il y est marquer dexron II , et dans mon guide aussi , donc cela devrai marcher quand meme .
A mon avis l'huile de boite doit encore etre d'origine sur mon ché , 225000km ^^
elle etait rouge bordeaux tirant sur le marron , une belle robe de 89 je pense .
La dexron III etait marquer sur le tableau des huile pour ché 4.0 chez mon garagiste , donc ca doit le faire .
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Sam 27 Sep 2008 - 9:00
tout les XJ 4L on une boite AW4 ils ont tous eu la meme... du debut a la fin.
au fait c´est AISIN WARNER d´ou le AW 4 (car 4 vitesses..)
et on reste sur dextron III.. meme si dans ton calepin y a ecrit II.. et meme si Jeep de dis demain de mettre de l´ATF+4
on reste sur du Dextron III, rien d´autre
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Sam 27 Sep 2008 - 14:34
Ok chef , je te suis !
L'huile Mobil atf220 , je peut la foutre ou ? dans le differenciel ?
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Sam 27 Sep 2008 - 17:33
au faite , merci chef !
neo cheers
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Sam 27 Sep 2008 - 17:52
dans la boite de transfer ... pareil que du dextron III
dans la direction assistée aussi...
dans les ponts de l´huile de transmission 75W90 ou 80W140....
lis voir le pdf que j´ai mis au debut..
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Dim 28 Sep 2008 - 9:32
Bon je vais voir si je peux la rendre ......
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Dim 28 Sep 2008 - 13:09
La vie est bien trop courte pour boire du mauvais Dextron! mdr13
MessageSujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89   Dim 28 Sep 2008 - 16:45
cheers Laughing mdr13
