| Bouchon de vidange | |
| Sujet: Bouchon de vidange Lun 30 Avr 2007 - 7:17 | |
| salut mes petits jeepers, question primordiale : en fesant ma vidange , j'ai pu dévisser le bouchon presque à main nue !!! Le pas de vis à dû prendre un coup je pense... quelqu'un aurait le diamètre de ce bouchon ( avant que je sois bloqué en sortant l'huile ) ou alors une bonne petite solution ??????
Merci pour tout ... ( je rappelle que c'est le moteur amc 4.2L )
NB. alors Chambon !!!!!???? | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 30 Avr 2007 - 7:42 | |
| je ne connais pas ce moteur , attends un peu que tout le monde soit là (certains ne sont pas encore rentrés) - fab67 a écrit:
- NB. alors Chambon !!!!!????
déjà fini Chambon Mais retour en 2008 !!!!! J moins 361 | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 30 Avr 2007 - 7:51 | |
| ok Laurent , merci ... L'année prochaine je serais de la partie !!!!! enfin je l'espère du moins | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 30 Avr 2007 - 14:33 | |
| Oui moi et joss aussi on seras de la partie et pour le diametre du bouchon prend un pied a coulisse si tu en a un... et puis c'est bientot le rasssemblement de juin |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 30 Avr 2007 - 14:56 | |
| - Gilles88 a écrit:
- Oui moi et joss aussi on seras de la partie et pour le diametre du bouchon prend un pied a coulisse si tu en a un... et puis c'est bientot le rasssemblement de juin
oui gilles88 ok pour le pied à coulisse mais je voulais éviter de bloquer le cj si je ne devais pas trouver la pièce .... Sinon, oui vivement jiun lol | |
yoyo Adopté par les Alsaciens
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 30 Avr 2007 - 16:09 | |
| c'est le pas de vis de quoi qui et HS, du carter ou de ton bouchon seulement ? | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 30 Avr 2007 - 16:33 | |
| - yoyo a écrit:
- c'est le pas de vis de quoi qui et HS, du carter ou de ton bouchon seulement ?
ben le pas de vis du bouchon me parait comme dédoublé, donc je pense que le filtage du carter doit etre pareil ..... >En fait, quand je revisse, ça ne s'arrete jamais ... oui je sais, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer .....lol | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 30 Avr 2007 - 16:54 | |
| ça c'est la memerde ça sent le filetage HS Chambon c'etait que du bonheur avec les jeepers d'alsace vivement l'année prochaine et surtout vivement Juin | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 30 Avr 2007 - 16:57 | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 30 Avr 2007 - 19:03 | |
| Oui a te lire cela sent ton filetage de carter HS le plus simple est de changer le carter tu en trouve un d'occas | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 30 Avr 2007 - 20:24 | |
| mais y'a pas moyen de prendre un bouchon un peu plus grand et de retarauder ? | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mar 1 Mai 2007 - 8:07 | |
| - fab67 a écrit:
- mais y'a pas moyen de prendre un bouchon un peu plus grand et de retarauder ?
si mais très sensible c'est de l'alu | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 2 Mai 2007 - 11:55 | |
| je vais avoir mon nouveau bouchon ce soir, je verrais bien .. Merci en tous cas ... Tiens au faait , j'ai remarqué que de l'huile sortait un peu du tuyau ou se trouve la tige pour controler le niveau !!???!!! .... ça fout un peu les boules .... | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 2 Mai 2007 - 12:18 | |
| Sinon tu as la solution du filet rapporté : perçage du filet d'origine qui est détruit, taraudage, mise en place du filet rapporté (qui est taraudé interne et externe), et tu retrouves le filet à la dimension d'origine. mais bon, c'est un peu compliqué à faire, et il faut étanchéifier le filet rapporté - fab67 a écrit:
- je vais avoir mon nouveau bouchon ce soir, je verrais bien ..
fais gaffe de ne pas détruire un 2e bouchon en serrant de trop | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 2 Mai 2007 - 12:32 | |
| t'inquiète Laurent je le ferais du bout des doigts lol | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 2 Mai 2007 - 12:53 | |
| - fab67 a écrit:
- t'inquiète Laurent je le ferais du bout des doigts lol
On voit tout de suite le connaisseur | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 2 Mai 2007 - 12:55 | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 2 Mai 2007 - 18:32 | |
| c'est bon c'est reglé..; j'ai simplement mis un bouchon neuf ... ça a suffit ... En tous cas merci de vos conseils ... @ plus ps: du coup j'ai un bon doigté quand même ..... | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 2 Mai 2007 - 20:10 | |
| - fab67 a écrit:
- ps: du coup j'ai un bon doigté quand même .....
On n'en doutais pas en tout cas, content que ton problème soit réglé faut juste que ça tienne après la prochaine vidange, car même avec le meilleur doigté, quand le filetage a une migraine... | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 2 Mai 2007 - 20:15 | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 2 Mai 2007 - 20:16 | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange | |
