-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 radiateur de chauffage xj
2 participants
cherokee88
cherokee88
Nombre de messages : 116
radiateur de chauffage xj Empty
MessageSujet: radiateur de chauffage xj   radiateur de chauffage xj EmptyJeu 24 Sep 2015 - 18:45
Et voilà de nouveau de la mécanique sur mon xj.... N'ayant plus de ventilateur de chauffage je me suis décidé à le remettre en route se qui ne m'a pas prit très longtemps.
Ceci étant fait je me décide à nettoyer mon radiateur de chauffage en le rinçant à l'eau clair... Une fois fini je rebranche tout, je remets du liquide et là.... fuite.
Après avoir tout démonté le problème vient d'un tuyau qui se dessoude à son embase donc je vais le ressouder mais si par le plus grand des hasard, quelqu'un en a un de côté je serai peut être client dans le cas ou la réparation ne devait pas être concluante....
photos à venir...
cherokee88
cherokee88
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage xj   radiateur de chauffage xj EmptyJeu 24 Sep 2015 - 21:20
Bon et bien brasage fait, conduite ressoudée quelques fuites dues à l'étain qui a fondu à proximité de la soudure. Je vais tester le bicomposant pour les colmater ça marchait très bien sur mes motos de piste mais les radiateur étaient en alu on verra bien sur le cuivre....
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage xj   radiateur de chauffage xj EmptyVen 25 Sep 2015 - 11:34
il faut que cela soit parfaitement sec et propre pour souder proprement .
j'en ai peut être un de coté , a voir si c'est le même sur le 4.0L
cherokee88
cherokee88
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage xj   radiateur de chauffage xj EmptyVen 25 Sep 2015 - 16:51
Je tente la soudure à froid ce soir on verra demain... Si jamais je vais peut être en Alsace dimanche (Cigoland) ça serai l'occas entre deux tours de manège....
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage xj   radiateur de chauffage xj EmptyDim 27 Sep 2015 - 17:39
Je bosse de SD ^^
cherokee88
cherokee88
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage xj   radiateur de chauffage xj EmptyDim 27 Sep 2015 - 17:58
Finalement suis resté dans les Vosges. La famille à opté pour Fraipertuis... Pas eut le temps pour la soudure à froid peut être cette nuit...
» Grille de protection de radiateur
» Vidange Radiateur Wrangler TJ
» pas de chauffage
» problème ventilateur chauffage
