| demontage moyeux XJ | |
Nombre de messages : 160 Age : 67 Localisation : lille Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: demontage moyeux XJ Mar 22 Juin 2010 - 2:21 | |
| bonjour a toutes et a tous je reviens vers vous car j'ai une question (bête) a poser .. comment appelle t'on les boulons bizarre qui serrent le moyeux et l'etrier de frein ... du torx ou de l'etoile ... et quelle dimension il faut pour demonter ça il faut que j'achete car je suis tout seul dans mon coin (snif) mes potes sont en land et ils n'ont pas ça .... merci a vous @+ | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mar 22 Juin 2010 - 8:59 | |
eric 54
Nombre de messages : 195 Age : 52 Localisation : nancy Date d'inscription : 25/07/2009
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mar 22 Juin 2010 - 10:41 | |
| slt les trois vis qui tienne le moyeu j'ai reussis a les desserer avec une cle de 13 en 12 ou 24 pans | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mar 22 Juin 2010 - 14:45 | |
| c´est ce que je voulais te dire.. une clé de 13 | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mar 22 Juin 2010 - 16:56 | |
| les torx femelles s'achete a l'unités environ 4.50e la douille dans les Obi . au moins tu ne niquera pas les tetes , un conseil ouvre les a la clé a choc . neo | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mar 22 Juin 2010 - 17:23 | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mar 22 Juin 2010 - 21:04 | |
| merci je vais essayer .......... mais bon avec le bol que j'ai ....je vais encore tout niker ..... en tout cas merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mer 23 Juin 2010 - 8:20 | |
| salut c'est encore moi , alors si c'est pas du torx c'est quoi ? | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mer 23 Juin 2010 - 8:23 | |
| heu c'est quoi les obi .......... | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mer 23 Juin 2010 - 15:44 | |
| c´est du 13 en multipants. ca | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mer 23 Juin 2010 - 16:49 | |
| c'est de l'étoile alors ? ... Obi = casto | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mer 23 Juin 2010 - 21:22 | |
| ok merci c'est cool j'ai super bien reussi tout . j'ai enlevé , etrier , disque , c'est venu tout seul avec une cles torx et les trois autres avec la clé a oeuil et une rallonge .le moyeux voudrait bien sortir lui aussi mais j'arrive pas a desserer l'ecrou central ça fait deux jours que je le noie dans du dégripan ça ce devisse bien dans le sens anti horaire ? | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Jeu 24 Juin 2010 - 17:11 | |
| l'écrou central ? tu n'as pas besoin de le démonter pour sortir le demi arbre ... | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Jeu 24 Juin 2010 - 17:16 | |
| bin l´ecrou central.. s´il faut le demonter.. (alors tu change le moyeux?) le plus simple c´est de le faire avant de demonter avec la jante dessus. | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Lun 28 Juin 2010 - 20:20 | |
| merci a tous pour votre aide l'ecrou central a cedé avec le gros matos la cle et la rallonge camion plus une barre de deux metres , | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Lun 28 Juin 2010 - 20:24 | |
Nombre de messages : 112 Age : 32 Localisation : contrexéville Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ Mar 17 Aoû 2010 - 21:26 | |
| moi jai fait les croisillon de cardan sur mon XJ vis de moyeu 13 12 pans ecrou de transmition 36mm apré marteau burin pour le décollé et hop tu la ^^ simple comm bonjour avec les bon outils | |
| Sujet: Re: demontage moyeux XJ | |
