 changement moyeux de roues et croisillons sur xj
MessageSujet: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Ven 14 Mar 2008 - 10:41
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Ven 14 Mar 2008 - 18:50
Super ...ca va etre le pied !
Shocked
combien 4 heures mini ?
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Ven 14 Mar 2008 - 18:58
Merci stephan Wink
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Ven 14 Mar 2008 - 20:10
Heureusement qu'on a un breton chez les jeepers d'alsace!
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Ven 14 Mar 2008 - 20:13
affraid merci STEPHAN, ça a pas l'air très simple a changé non plus pale
j'espère que les miens vont tenir encore 20ans mdr13
oui je sais je crois encore au père noel langue27
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Ven 14 Mar 2008 - 20:27
changé en meme pas 2 heures...
stephane tu etait la la derniere fois que j´en ai changé un sur mon cherok..
le plus chiant, c´est de trouver un cric.. ils sont tous un peu court mdr13
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Sam 15 Mar 2008 - 9:03
Grim....c'est quoi ton boulot , mecanicien ?
dommage que l'on soit si eloigné ...
Merci quand meme , et vive les bretons et surtout les bretonnes ^^
Neo
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Sam 15 Mar 2008 - 9:34
pourquoi tu a besoin de mecanicien néo??^^
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Sam 15 Mar 2008 - 11:30
ca a quand meme l'air d'etre chaud ce truc !
En plus il existe 2 tailles de croisillon chez asp aberle ....
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Sam 15 Mar 2008 - 12:51
non c'est pas dur a changé des croisillon bien
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Sam 15 Mar 2008 - 17:42
Coté droit, c'est vraiment facile car tu ne démontes qu'un demi arbre, moyeu et freins, le coté gauche c'est plus chi... quand même, mais ça doit se faire comme le droit je n'ai jamais fait de gauche donc Neutral
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Sam 15 Mar 2008 - 18:56
stephan a écrit:
Coté droit, c'est vraiment facile car tu ne démontes qu'un demi arbre, moyeu et freins,|
sur les 4L c´est pas pareil, y a pas de demi arbre...
les croisillons, c´est avec ou sans ABS
normalement pour une 89 c´est les petits
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Sam 15 Mar 2008 - 23:07
Oui pas d'abs chez moi , juste des patins de frein ^^
Les petits croisillons donc ...demain je regarde pour passer la commande (2)
je vais prendre des croisillons pour la transmission avant .
Un filtre pour la boite auto .
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Dim 16 Mar 2008 - 8:54
là tu vois je ne savais pas qu'il y avait une difference entre le 4.0L et le 2.1LTD car les 4.0L je ne les ai que depuis 15 jours Wink
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Dim 16 Mar 2008 - 9:07
bin regarde voir t´on pont AV, tu verra, il n´y a pas le truc a depression..
@N3 non je ne suis pas mecano... mais ing systemes et reseaux informatiques
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Dim 16 Mar 2008 - 9:24
naughty ne le crois pas N3O, JR
y'a beaucoup de jeep dans le groupe qui ont eu droit à la << GRIM TOUCH >> lol!
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Dim 16 Mar 2008 - 11:44
lol! mdr13 JR
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Ven 30 Mai 2008 - 16:14
Un p'tit up , c'est ma prochaine galere sur mon xj Smile
Il m'en fait baver ...............j'aime mdr13
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Ven 6 Juin 2008 - 13:41
Bon je me suis renseigner un peu , c'est grossement chiant Smile
le miens c'est le croisillon du coté conducteur !
Grim tu veux pas déménager dans mon coin par hasard , c'est chouette ici , tout le temps du soleil grace a notre micro climat ...et tout et tous Smile
comment tu as fait pour enlever les rotule de la fusée ?
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Ven 6 Juin 2008 - 13:51
bin si tu veux tu passe... je te ferai un bon prix mdr13
pourquoi tu veut enlever des rotules pour changer un croisillon??
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Ven 6 Juin 2008 - 18:48
bah comment proceder sans demonter les rotules ?
Il faut bien virer le bignou , non ?
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Ven 6 Juin 2008 - 19:03
en rapide...
lever au pont
enlever la roue
enlever l´etrier de frein
devisser le roulement (3 vis avec une clé de 13 (ronde)
sortir le roulement avec l´arbre.
changer le croisillon
et remonter
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Sam 7 Juin 2008 - 5:46
ah c'est tout , tu n'a pas oublier
> ouvrir le pont
> débouler l'arbre sur le differenciel
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Sam 7 Juin 2008 - 7:26
> ouvrir le pont
non, pas besoin.. mais bon faire au passage une vidange c´est jamais une erreur..
juste faire attention, a ne pas abimer le joint spy, en remontant l´arbre.
bene
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: changement moyeux de roues et croisillons sur xj   Sam 7 Juin 2008 - 10:57
pour les arbres sa se demonte tres bien comme grim la dit
mais chez moi le moyeu etait grippe alors un bon marteau et sa descend presque tout seul
chez cherokee67 sur son 2.5td on les a demonte cette semaine pour monter un powertrax et pas de probleme de rouille donc demontage facile mais les roulements de differentiel hs donc pas de remontage avant la semaine prochaine
donc pas d essai
il est tres triste devant son cherokee sur chandelle
