 demontage lame cherokee
eric 54
Nombre de messages : 195
MessageSujet: demontage lame cherokee   Jeu 2 Mai 2013 - 16:36
bjr je viens de passer mon apres midi a essayer de demonter mes lames sur mon cherokee bilan cle et douille ouverte en deux et pas de cle a choc comment faire merci
MessageSujet: Re: demontage lame cherokee   Jeu 2 Mai 2013 - 22:32
Tu as eu de la chance de ne pas dessouder l'ecrou soudé dans le longeron.Il faut vaporiser du degrippant dedans tous les jours pendant au moins une semaine.Après,si tu n'a pas de clé a choc,tu peux éventuellement chauffer la vis et prendre un tournevis a frapper avec une bonne douille .
MessageSujet: Re: demontage lame cherokee   Ven 3 Mai 2013 - 3:48
je n'aurais pas dis mieux bcp de dégrippant et un bon chalumeau pour chauffer l"écrou et ca ira tt seul c'est ce que j'ai fais sur le mien et ca a marcher
MessageSujet: Re: demontage lame cherokee   Lun 2 Sep 2013 - 7:30
et un gros tube sur le cliquet (1.30m) , ca marche tres bien !
MessageSujet: Re: demontage lame cherokee   Mer 4 Sep 2013 - 7:12
alors ce démontage c'en est ou ?
MessageSujet: Re: demontage lame cherokee   Mer 4 Sep 2013 - 7:16
surtout bien mettre du dégrippant !
eric 54
MessageSujet: Re: demontage lame cherokee   Mer 4 Sep 2013 - 13:04
slt le démontage et remontage sont fini comme tant redouter les écrous on lâcher maintenant je pense installer des cales de boites car l'arbre ne me semble pas aligner par contre pour une rehausse de 7.5 cm sa me parait haut comparer a l'origine
MessageSujet: Re: demontage lame cherokee   Ven 6 Sep 2013 - 8:42
3" c'est juste bien , pas besoin de changer les cables de frein , et tu passe quand meme bien mieux dans les fossés Smile
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: demontage lame cherokee   Lun 3 Mar 2014 - 10:20
comment as tu réussi a sortir les boulons si l'écrou s'est déssoudé?
je pense que sur le mien je vais y avoir droiy bientot et au bout de 20 ans la rouille est plus costaud que les soudures d'origine
MessageSujet: Re: demontage lame cherokee   Lun 3 Mar 2014 - 21:55
bien préparer l'opération et tout roule sans probleme !
eric 54
MessageSujet: Re: demontage lame cherokee   Mar 4 Mar 2014 - 0:35
slt pour retirer les boulons dessoude disqueuse et tu fait une ouverture pour passer une clef
