| conseil pour le démontage des lames ? | |
+4N3° Laurent Jérémie cedric du 70 8 participants |
| Sujet: conseil pour le démontage des lames ? Jeu 8 Jan 2009 - 17:04 | |
| salut a tous,va falloir que je pense a changer les lames et,j'ai les boules car je sais qu'il y a 1 chance sur 2 (voir moins )que l'écrou soudé dans le longeron pete au désserrage d'ou mes questions.Il vaut mieux démonter a la clé a choc ou au cliquet?chauffer l'intérieur du longeron peut il aider?j'ai lu qu'il fallait vaporiser du WD40 tous les jours ,une semaine a l'avance,y a t'il d'autres choses a prévoir? merci d'avance | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Jeu 8 Jan 2009 - 17:24 | |
| oui, WD40 pendant 1 semaine puis tu verras bien il y a des chances que ça aille tout seul , sinon chauffer la clé à choc ? pourquoi pas essaye dernier recours si vraiment ça marche pas : le flex , couper le silenbloc et l'écrou transversalement (c'est comme ça que j'avais fait, moi) en faisant attention à ne pas abimer le siège du silenbloc | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Dim 11 Jan 2009 - 11:59 | |
| Oui , 1 semaine de dégrippant , ca va te couter au moins 2 grandes bombes !!! Ca marche bien mieux avec une bonne clé a choc , le cliquet j'ai essayer sur mon 2éme et ca a cassé d'un coté . Avec la clé a choc , c'est sortie nickel des 2 cotés . prevoir 2 crics (grand) et 2 grosses chandelle . Un tube de 1"1/2 de 80cm aussi , si tu a des boulons grippés , comme ca tu peut en faire un manche sur un cliquet . Tu en as pour 3 heures par coté environ , en mode "mécano correcte" neo | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Dim 11 Jan 2009 - 12:00 | |
| Ah oui quand tu déssere avec la clé a choc , balance du degrippant en meme temps , car les vis bloque toujours au bout . neo | |
bene
Nombre de messages : 189 Age : 53 Localisation : soultz sous forets 67250 Date d'inscription : 22/03/2008
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Lun 12 Jan 2009 - 9:12 | |
| pour moi degrippant cle a choc et une journee de boulot et sur un pont | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Mar 13 Jan 2009 - 4:28 | |
| Bin moi pour avoir commencer par la clef normale c'est venu d'un coté mais de l'autre rien a faire, alors on a sortie la clef a choc, et les soudures on lachés, on a fini a la disqueuse ! Alors bon courage cédric, ça ne s'annonce jamais comme une partie de plaisir un changement de lame sur XJ. Byye | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Mer 14 Jan 2009 - 17:41 | |
| chez moi c´est venu sans clé a choc j´ai un bordeau | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Mer 14 Jan 2009 - 18:32 | |
| Mwe .... ça va se régler sur un terrain de TT cette histoire ! LOL On verra quelle couleur passe le mieux !!! | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Mer 14 Jan 2009 - 18:48 | |
| je vous dirai ca,enfin apres avoir résolu mon soucis de roulement ou engennage (couple conique!?!),pour l'instant ca urge plus que les lames. | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Jeu 15 Jan 2009 - 18:31 | |
| salut un bon coup de masse sur le boulon, permet de le "décoller" de la rouille, desfois ça sert A+ |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Mer 21 Jan 2009 - 8:53 | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Mer 21 Jan 2009 - 12:49 | |
| non,ca caille dehors et j'ai la flem!de plus,j'ai un roulement avant de mort,donc,elle part au garage la semaine prochaine.Je verrai quand elle sera revenue | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Mer 11 Mar 2009 - 16:30 | |
| bon maintenant le beau temps revient , allez hop nuss ! neo | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Ven 20 Mar 2009 - 11:32 | |
| Toujours pas de photos ? neo | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Ven 20 Mar 2009 - 17:40 | |
| toujours pas de courage | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Ven 20 Mar 2009 - 18:44 | |
| wouarff , si tout se passe bien c'est torché en 3 heures maxi ! Avec du dégrippant et une bonne clé a choc ca va tout seul . neo | |
actroshand
Nombre de messages : 209 Age : 55 Localisation : la rochelle Date d'inscription : 03/11/2008
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Dim 22 Mar 2009 - 9:50 | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Dim 22 Mar 2009 - 20:47 | |
| bah elles sont pas si mortes que cela tes lames , meme neuve elle sont presque a plat ! | |
actroshand
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Lun 23 Mar 2009 - 20:26 | |
| je vais leur coller des add leaf,mais a votre avis je garde les cales | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Lun 23 Mar 2009 - 21:34 | |
| je pense aussi que les ad-leaf est la meilleurs solution . Pour les cales ??? .... neo | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Mar 24 Mar 2009 - 8:50 | |
| - actroshand a écrit:
- je vais leur coller des add leaf,mais a votre avis je garde les cales
il faut voir de combien vont te relever les add,si elles sont aussi hautes que les cales,ca va faire dragster eventuellement,les recouper si malgré les add ,le chee penche vers l'arriere. | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? Mar 24 Mar 2009 - 9:47 | |
| j'aime bien quand le ché penche un poil vers l'avant ... Sinon les cales a l'avant sont vite changées . Si il est 1" plus haut a l'arriere c'est bon , apres ca fait dragster ... | |
| Sujet: Re: conseil pour le démontage des lames ? | |
