| Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 | |
Capuchone
Nombre de messages : 21 Age : 42 Localisation : Fouday Date d'inscription : 20/01/2015
| Sujet: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Mar 20 Jan 2015 - 9:41 | |
| Bonjour,
l'embrayage de ma jeep m'a semble-t-il lâché il y a peu, n'étant pour l'heure absolument pas mécano je vais devoir passer par le garage pour retrouver mon joujou. Du coup je fais appel à vous pour avoir une idée du diagnostique, je sais pas trop ce que le garagiste va trouver (puis, éventuellement, inventer) comme souci.
Les vitesses ne passent plus lorsque le moteur tourne, j'ai senti l'embrayage fatiguer dans une montée de col toute bête puis en rentrant chez moi le moteur avait tendance à patiner, les vitesses ayant ce plus en plus de mal à passer (en mode 2x, 4x4 long et 4x4 court) pour finalement caler purement et simplement. Maintenant je peux passer les vitesses moteur éteint, seulement la marche arrière et les deux premiers rapports. Impossible d'embrayer en roulant.
Une vague idée du problème ?
Merci bien ! | |
cherokee88
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Mar 20 Jan 2015 - 10:21 | |
| Bonjour, peut être la butée a grippée et est passée à travers le diaphragme. En fait quand tu appuies sur la pédale d'embrayage tu fais appuyer un roulement sur un diaphragme qui relâche la pression sur le disque d'embrayage et donc coupe la liaison moteur boite. Si ce roulement grippe il ne tourne plus tout le temps et use le diaphragme et fini par le découper et passer à travers, donc la liaison moteur boite ne peu plus être coupée.De toute façon c'est un kit complet embrayage avec butée diaphragme et disque de friction. Le garagiste en profitera surement pour changer les joints spy de boite et moteur pour prévenir les fuite, et éviter de démonter une nouvelle fois pour les changer. C'est pas mal de boulot je pense mais je connais pas particulièrement le modèle peut être d'autres sauront dire mieux que moi.. J'espère t'avoir éclairé un peu... | |
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Mer 21 Jan 2015 - 7:11 | |
| Ok merci, donc je m'attends à une facture un peu lourde.
Psychologiquement c'est déjà ça de gagné ! | |
cherokee88
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Mer 21 Jan 2015 - 12:18 | |
| Avant de démonter il contrôlera la commande je pense câble ou circuit hydraulique suivant le système. Avec de la chance peut être que..... mais je doute que se soit ça...
Après faut se dire que tu repars avec un embrayage au top. Peut être quelqu'un du forum pourrai te filer un coup de patte à le faire contre un autre service. L'échange de service c'est encore se qu'il y a de mieux et c'est légal. Moi je suis trop loin de Fouday mais surement d'autres savent faire...
Bon courage que se soit pour le boulot ou pour la facture suivant l'option que tu choisiras... | |
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Mer 21 Jan 2015 - 14:37 | |
| Ben pour l'instant la voiture est garée dans mon jardin, dans les Vosges.
Le troc et l'échange de service dans mon coin ça tourne pas mal, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Merci. | |
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Mer 21 Jan 2015 - 19:54 | |
| à tout hasard purger le circuit de commande d'embrayage voir si ça passe mieux , sinon je pense qu'il faut tomber la boîte une fuite d'huile côté moteur peut donner les mêmes symptômes si le disque prend l'huile ... tu as senti l'embrayage fatiguer ??? explique ? combien de km ta machine ? | |
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Jeu 22 Jan 2015 - 7:30 | |
| Je ne vois aucune trace d'huile sous le moteur quand je reste garé mais la jeep est foutrement gourmande, j'ai déjà pensé avoir une fuite (sans savoir quelles étaient les conséquences).
En montant un col léger, par la route du col et non un chemin détourné, j'ai senti les vitesses qui avaient de plus en plus de mal à passer et le moteur qui montait dans les tours de façon assez étrange à chaque changement de rapport. Dans la demi-heure suivante, après avoir arrêté le moteur (qui a eu du mal à repartir d'ailleurs) les vitesses ne passaient plus qu'une fois le véhicule stoppé, impossible de les passer le moteur allumé.
La jeep a 85000 miles à peu près, soit dans les 137 KM. | |
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Jeu 22 Jan 2015 - 12:15 | |
| bon l'embrayage a surement un coup dans la gueule , mais tu peut deja changer l'huile de boite , elle a fait son temps . | |
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Jeu 22 Jan 2015 - 19:08 | |
| - N3° a écrit:
- bon l'embrayage a surement un coup dans la gueule , mais tu peut deja changer l'huile de boite , elle a fait son temps .
du même avis | |
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Sam 24 Jan 2015 - 7:55 | |
| Merci à tous pour les indications, un coup de charge dans la batterie et j'amène la jeep chez le garagiste du coin pour commencer la remise en état. | |
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Dim 8 Fév 2015 - 20:22 | |
| malhureusement pour toi , les YJ de 1988 a 1990 sont les prires coté consommatoions et concept mécanique si tu a le 4.2L ( 258 pc ) a carburation ....c`est un ivrogne !
de plus ton systeme de dégagement de l`embrayage est interne dans la cloche ( bell housing ) et est a problême ...
bone chance ! | |
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Lun 9 Fév 2015 - 7:07 | |
| Bon ben bonne chance alors ouais, merci ! C'est un 2.5L mais j'ai déjà remarqué son net penchant pour la consommation. Pour l'instant la jeep est presque sous 1m de neige, je vais pas aller bien loin. | |
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Lun 9 Fév 2015 - 10:30 | |
| un 2.5L ...... moteur increvable mais faible en puissance , le 5e rapport presque inutile si tu a une rehausse quelconque .....
le seul avantage : tes rapports de ponts sont de 4:10 .....au moins ça !
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Lun 9 Fév 2015 - 12:34 | |
| C'est assez bien résumé ouais de ce que j'ai pu conduire.. Bon la 5ème on va pas se mentir elle devient quand même indispensable quand on a un peu de route à faire. | |
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Lun 9 Fév 2015 - 12:51 | |
| en autant que tu n`est pas un vent de face ....... | |
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Mar 17 Mar 2015 - 17:17 | |
| Nouvel épisode...
Après avoir tenté ma chance j'ai relancé la jeep et par miracles les vitesses passent. A n'y rien comprendre. Du coup je fais 2-3 tours de roues pour voir si tout roule, 4x2, 4x4 court et 4x4 long aucun souci le moteur ronronne, ça avance et y'a du couple.
3 jours plus tard je prends la voiture pour l'emmener chez le garagiste sans jamais y être arrivé, la panne au bout de 2 km.
Les vitesses passent, mais je n'ai plus moyen d'avancer. Monter un faux-plat est impossible, je fais grand max du 2 km/h *à fond* et la voiture ne peut plus caler. Que ce soit en marche arrière ou marche avant c'est pareil, je peux laisser le moteur tourner avec une vitesse engagée et laisser ma voiture immobile comme si j'avais le point mort...
Des idées avant que j'aille me saigner chez le garagiste qui ne m'expliquera probablement rien au final ? | |
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Mar 17 Mar 2015 - 20:02 | |
| sous toute réserve , je soupconne que ton disque d`embayage est hs ...... le matériel de friction s`est détruit ! | |
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Mer 18 Mar 2015 - 12:02 | |
| Même diagnostique à priori chez le garagiste, il me fait un devis et j'amène la voiture la-bas.
C'est dur d'avoir cette caisse au jardin et pas pouvoir profiter des beaux jours qu'on a la chance d'avoir en ce moment ! | |
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Jeu 14 Mai 2015 - 10:01 | |
| Disque foutu au final, butée hydraulique changée et la voiture tourne nickel maintenant.
C'est un sacré bordel le système d'embrayage sur cette voiture, j'aurais jamais pu faire ça moi-même. | |
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Jeu 14 Mai 2015 - 11:32 | |
| oui ce systeme était vraiment mal foutu ..... pas facile pour un bricoleur ..... mais là ,ca fonctionne bien ,,,,,, Dan | |
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Jeu 14 Mai 2015 - 12:45 | |
| Ouais ça fonctionne vraiment bien, ça donne des ailes. Du coup je commence à regarder pour un nouveau jeu de roues, refaire la peinture et j'en passe. Hier en essayant la voiture dans la montagne derrière chez moi j'ai rigolé comme un gamin. | |
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Jeu 14 Mai 2015 - 12:53 | |
| étant un 1988 tu as sans doute un carburateur
si jamais celui ci te donne plein de problemes ,,,installe un weber ! ou convertis a injection ,,ne perd pas d`énergie sur la carburation d`origine | |
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Ven 15 Mai 2015 - 13:49 | |
| Je vais peut être dire une connerie mais j'ai pas trouvé grand chose concernant le moteur 2.5L, j'ai l'impression que ça n'existe que pour le 4.2L.
Après avoir fait un peu de route avec la jeep hier et aujourd'hui, ça me paraît clair qu'à terme je vais essayer de faire changer la cylindrée, c'est vraiment, vraiment limite sur route en 2 roues motrices. J'ai une portion goudronnée à faire entre chez moi et le boulot, un faux plat montant met la caisse à mal (par contre en descente c'est le toboggan !) | |
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Ven 15 Mai 2015 - 22:19 | |
| vérifie les rapport de pont ...tu devrais avoir 4:10 sinon tu n`aura jamais de plaisir avec ton 2.5L
le 2.5L est un tres bon moteur ,mais pas mal juste en puissance,,,, 31" limite max pour les pneus ... | |
Capuchone
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 Sam 16 Mai 2015 - 7:28 | |
| Bon merci, donc on continue avec les questions de débutant. Comment je vérifie ça ? Je vais amener la voiture chez un copain mécano mais ça en fait pas un spécialiste jeep... | |
| Sujet: Re: Embrayage HS sur un Wrangler YJ 1988 | |
