 WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...
MessageSujet: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   Jeu 21 Jan 2010 - 12:30
Bonjour les JEEPERS,
Il me faudrait quelques renseignements concernant les wrangler TJ en 4.0. Je voulais monter un AIR INTAKE, mais je tarde
a commander la piece, donc une idee a germe dans mon cerveau et hop. Je retire l'appendice du coffre filtre a air sur mon TJ,
mon moteur tourne beaucoup mieux ! Mais deux jours plus tard le voyant sur le TDB, check engine s allume...!
D apres le check 12 - 23 - 55 . Dans la foulee, je remonte et plus de probleme . Si je monte un AIR INTAKE, faut il faire un reglage ?
Ou ma sonde lamba ne fonction plus correctement ? Je ne suis pas le pro de la mecanique et voudrais bien beneficier de vos
experiences...! En vous remerciant d avance et jeepement votre... Thierry JJ cheers
MessageSujet: Re: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   Jeu 21 Jan 2010 - 18:34
a mon avis,il faut faire un reset du calculateur afin qu'il recalcule les parametres d'admission,mais avec ses caisses bardées d'éléctronique,j'hésite.
Je pense que les possesseurs de TJ vont te répondre
actroshand
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   Jeu 21 Jan 2010 - 19:12
1° faut pas rouler sans filtre,c'est pas bon du tout et il y a trop d'air qui rentre en roulant donc code erreur.
2°j'ai moi meme monter la chose (kN) que tu hesites tant a acheter,j'ai roule comme ca et aucun probleme,par contre j'ai ensuite monté un borla et là j'ai fait un reset car les donnees admission et echappement avait change forcement.
MessageSujet: Re: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   Sam 23 Jan 2010 - 6:58
cheers Bonjour,
j ai oublie de vous peciser que mon TJ est equipe d un pot de detente de chez HOLLEY -
RED HOTS Glass Pack Muffler. La manip du reset est elle une intervention , pour le commun
des mortels ?
Merci d avance Thierry "°IIII°" et bon WE !
MessageSujet: Re: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   Sam 23 Jan 2010 - 8:51
le reset c´est simple.
tu debranche la batterie, tu met la cosse + à la masse.
tu met le contact et les phares.
tu attend 10 min
et voila.
les prochains 500 kms ton calculateur reaprendra
MessageSujet: Re: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   Sam 23 Jan 2010 - 18:32
Merci Grim,
de me transmettre la manip a effectuer ! Sympa bien bien
