 Embrayage HS
stephan 68190
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Embrayage HS   Mer 12 Juin 2013 - 13:44
L’embrayage de mon XJ est dans les choux j'ai des pertes de pression lorsque j'embraye et je doit pomper plusieurs fois entre chaque passage de vitesse.
Pour info j'ai déjà changé l’émetteur ainsi que le récepteur et ce qui m'étonne c'est que sa me le fait seulement les jours de "chaleurs"
Si quelqu’un avait la solution à mon problème sa me ferait drôlement plaisir ^^
mopar68
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: Embrayage HS   Mer 12 Juin 2013 - 18:14
tu rajoutes donc du liquide??? si tu rajoutes c'est qu'il y a une fuite
stephan 68190
MessageSujet: Re: Embrayage HS   Jeu 13 Juin 2013 - 9:32
non je n'ai pas de fuite, mais il déconne seulement quand j'ai une vitesse enclenché.
MessageSujet: Re: Embrayage HS   Ven 14 Juin 2013 - 4:19
salut fais une vidange complète de ton système d'embrayage puis une vidange boîte avec rajout de mecacyl en plus c'est ce que j'ai fais et ça va beaucoup mieux mon embrayage colle encore par moment quand je reste trop longtemps embrayé mais bon pour l'instant ça va mais je vais bientôt changer le disque complet
eric 54
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Embrayage HS   Ven 14 Juin 2013 - 14:39
slt qu'a tu mis comme liquide dans ton bocal pour l'enbrayage
stephan 68190
MessageSujet: Re: Embrayage HS   Mar 18 Juin 2013 - 11:00
j'ai déjà fait la vidange de l'embrayage mais pas de la boite de vitesse, je vais le faire ^^
sinon je met du liquide de frein dans mon embrayage
MessageSujet: Re: Embrayage HS   Mer 19 Juin 2013 - 10:03
fais la vidange de la boite deux fois de suite avec 200 km entre les deux et au deusieme remplissage met du mecacyl or et ca ira deja mieux
MessageSujet: Re: Embrayage HS   Dim 28 Juil 2013 - 8:34
seulement les jours de chaleur............
quel grade de liquide pour freins ? il y as différent grade de chaleur .....
si tu dois pomper la pédale ,c`est qu`il y as de l`air ds ton système
par ici l`été il peux faire 35 C jamais de problemes avec la DOT4 ...
Embrayage HS
