-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH
6 participants
[xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Empty
MessageSujet: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyMer 16 Jan 2013 - 15:17
Salut , depuis 2/3 jours maintenant je suis obliger de démarrer mon xj 4.0 auto de 89 avec un chargeur démarreur .... je suis obliger de tirer sur le démarreur pendant bien 30/40 secondes pour qu'il vienne !
la batterie a 1 an et a l'air en forme , mais rien ni fait .
Une fois en route il tourne relativement bien , que cela soit au sp98 ou au gpl .
Par contre je trouve qu'il a moins de pêche que d'ab , c'est plus remarquable en sp98 , en gpl il a toute façon deja moins et c'est normal .
une fois chaud il démarre nickel , je tire seulement 5/6 secondes dessus .
une idée de mon probleme ? pourquoi il ne démarre pas a froid ....
les câbles de bougies et la tete de delco ont 40000km , les bougies sont des iridium ngk , la vidange et les filtres ont 5000 ....la pompe a essence a 10000 ...
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyJeu 17 Jan 2013 - 9:34
une prise d'air dans ton circuit ?
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyJeu 17 Jan 2013 - 10:19
circuit d'essence , ou autre ?
la ce matin il a démarrer au bout de 10 secondes ... donc presque normal , mais il fait froid .
pourquoi il ne démarre pas au 1/4 de tour ?
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyJeu 17 Jan 2013 - 15:52
oui sur ton arriver d'essence après le filtre ou au niveau du filtre ?
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyJeu 17 Jan 2013 - 16:37
pas bête , je regarde des qu'il n'y a plus de neige ...
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyVen 18 Jan 2013 - 9:20
si ça peut t'aider Very Happy
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyVen 18 Jan 2013 - 10:57
j'ai une durite sur l'arrivé d'essence qui est "grasse" , mais on peut pas parlé de fuite ... c'est le raccord de la rampe d'injecteur
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyVen 18 Jan 2013 - 10:58
j' trouve qu'il tourne mal a froid sur l'essence , mais il tourne et garde bien le ralenti , sauf quand je mets un coup de gaz il ratatouille un peu pendant les premiers 200trm
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyVen 18 Jan 2013 - 16:29
c'est peut etre ta bobine?le mien ratatouillait de temps en temps quand elle a commencé a déconner,jusqu'a ce qu'elle cale completement un jour...
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyVen 18 Jan 2013 - 17:28
je sait pas , une fois chaud plus de probleme ... et la bobine elle coute 220e ...
bhe
bhe
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyVen 25 Jan 2013 - 10:37
Une bobine défectueuse peut effectivement générer ce type de problème (C'est du vécu ) par contre le prix c'est - de 100 euro
Cordialement
Bertrand
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyVen 25 Jan 2013 - 18:01
100e ? c'est un 1989 hein , ou ?
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyJeu 31 Jan 2013 - 16:29
81 ou 179 suivant le modèle chez eberle,mais jette un oeil sur ebay.de,y a souvent de bon prix
mopar68
mopar68
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyVen 1 Fév 2013 - 19:17
j'en ai une en stock neuve jamais utilisé erreur de cde si tu veux
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptySam 2 Fév 2013 - 18:13
ton probleme vient plutot du fait qu`il ne gicles pas assez a froid (injection )
j`ai eu ce probleme moi aussi
regardes ton sensor de température essaie en un autre , si tu en as un de surplus ....( disconnectes le pour essayer )
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyMer 6 Fév 2013 - 9:59
Salut a toutes et a tous ,
Bon il démarre correctement vu qu'il fait moins froid , il faut tiré 8/10 secondes dessus et il vient .
j'ai donc décidé de tout refaire a neuf , bobine , tête de delco et son doigt , câbles d'allumage , bougies iridium ngk (gpl) , filtre a essence (pompe déjà neuve) .
Bigdan > sensor de température ? j'ai ça moi sur mon 89' ? ça ressemble a quoi et c'est ou ?
merci a vous
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyLun 11 Fév 2013 - 15:51
Le vainqueur est Morgan68 !!!
j'ai trouver la panne , effectivement une prise d'air dans le circuit d'alimentation !
sur le rampe d'injecteur , tout au bout après la vanne Schrader de purge , il y a une capsule de dépression brasé sur la rampe , la brasure a fissurer et fuit pile poile a travers le collecteur , donc on ne voyait rien .
bon , des que le temps est au rendez vous , va falloir que je change la rampe , j'ai du bol, j'en ai une autre !
C'est pour cela qu'il démarre très mal au bout de 3/4 jours quand il fait froid .
Je me demande si la brasure n'a pas pêtté avec le froid ?
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyMar 12 Fév 2013 - 8:34
yeahhh oui c'est possible que le froid ta fais dilater un peu et si la fissure étais déjà existante ca la agrandie
content de t'avoir aider cheers
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyMar 12 Fév 2013 - 9:07
Merci Morgan68 , maintenant il reste juste a attendre le soleil et des températures décentes
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyJeu 14 Fév 2013 - 15:43
c'est tout à fais ca bon courage
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyJeu 14 Fév 2013 - 18:35
bon j'ai tout fait en 2 après midi .
remplacement de > bobine , delco et doigt , faisceau d'allumage , bougies iridium , masse moteur 50mm² , borne de batterie , joint rampe d'injecteur , nettoyage a la brosse de tout les point de masses .
Maintenant j'ai l'impression d'avoir au moins 30cv de + et surtout du couple ! Mais chose amusante , je trouve la boite auto bien plus réactive et douce ....sic !
Il a démarré quasiment au 1/4 , on va dire qu'il a pris au 2eme tour
..... Smile
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyJeu 4 Sep 2014 - 21:00
Bon suite.... , la une fois sur 10 il démarrait pas du tout ... essence ok , mais apparemment pas d'étincelle .... j'ai changer le dernier truc que j'ai pas changer , le capteur pmh , et hop pour l'instant ca fonctionne a nouveau .
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyJeu 4 Sep 2014 - 21:26
hummmm, 18 mois pour faire ca .....il est vrai que tu as 100 ans Laughing Laughing Laughing
sérieux la , le pmh c`est quoi au juste ...au Québec on doit utiliser un autre terme .
Dan
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH   [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH EmptyLun 8 Sep 2014 - 17:48
pendant 18 mois il fonctionnait a nouveau Smile
pmh = capteur point mort haut
le bonjour a nos amis Québecois ! j'adore ta région Smile
» XJ97 4.0L Diagnostic Panne:Ne démarre pas ou broute
» [XJ89] Pont arriere autobloquant DANA35
» objet trouvé
» Remplacement du croisillon demi arbre AV G sur XJ89
» [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG
