| [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG | |
| Sujet: [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG Jeu 17 Jan 2013 - 10:21 | |
| Salut , j'ai un vieux système gpl aspirer sur mon xj , quelqu'un sait comment régler le ralenti , car il tourne a 500 tr/m seulement . c'est un système vialle il me semble .
eric 54
Nombre de messages : 195 Age : 52 Localisation : nancy Date d'inscription : 25/07/2009
| Sujet: Re: [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG Dim 20 Jan 2013 - 1:01 | |
| slt a tu regarder sur le net | |
| Sujet: Re: [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG Dim 20 Jan 2013 - 9:41 | |
| oui , mais personne ne sait comment régler le vapo vialle ... | |
eric 54
| Sujet: Re: [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG Jeu 24 Jan 2013 - 9:47 | |
| Sujet: Re: [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG Ven 25 Jan 2013 - 18:02 | |
| Sujet: Re: [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG Mer 26 Nov 2014 - 16:30 | |
| Bon bin la maintenant il tourne plus du tout , il ne tient plus du tout le ralenti ... il tourne comme une patate jusqu'à 1500trm et après ca va . Quelqu'un sait comment vider le gaz sans prendre de gros risque ? Il n'y a plus aucun pro chez moi , je précise que je bosse dans le gaz au boulot mais pas sur ce genre de truc . j'ai un vialle dessus . | |
| Sujet: Re: [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG Ven 26 Déc 2014 - 11:51 | |
| Bon vu qu'il tournait plus sur le gaz , j'ai donc démonter mon vapo vialle f-type pour changer la membrane percée . Pour ce faire j'ai déconnecter les électrovannes sur les cuves de gaz (polyvannes) et j'ai laisser tourner sur le gaz jusqu’à qu'il cale par manque de gaz .Au démontage de l'arrivée sur le vapo , plus aucune pression n'est la . Je précise que j'ai une formation gaz et je sais ce que je fait . J'ai ouvert le vapo , et effectivement une membrane gaz etait cassée a deux endroits sur 1cm . Il faut dire que rien n'a été fait en 75000kms . Du coup j'en ai trouver un d'occasion a 50e , que j'ai acheter et que je vais remettre en etat . Par contre sans sonde , j'ai régler a l'oreille le mélange , ca c'est pas top , et le ralenti . J'ai fait une recherche de fuite avec un spray vaporisateur rempli avec de l'eau et du liquide vaisselle ; faudra que je ramène une bombe de détecteur de fuite du boulot . | |
| Sujet: Re: [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG Ven 26 Déc 2014 - 12:42 | |
| Sujet: Re: [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG Dim 28 Déc 2014 - 19:34 | |
| de rien , je sais que ce vapo a beaucoup été monté chez renault , et en particulier sur le cherokee 4.0 . je peut mettre des photos . | |
| Sujet: Re: [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG Jeu 15 Jan 2015 - 15:33 | |
| Bon j'ai pas de fuite , le 4x4 tourne bien au gaz , il n'aime juste pas les léger filets de gaz ... il broute un peu , il faut y aller franchement et la c'est banzai ! | |
| Sujet: Re: [xj89] vapo Vialle f-type GPL LPG | |
