- franck67 a écrit:
- Ben faut déposer la distri......
Ah galere...
Parce que mon moulin goute un peu d'huile depuis un petit moment alors jme suis decider a faire la vidange et refaire le joint de carter en meme temps je demonte le tout et au fond du carter je trouve une tete de vis
genre ecrou de 17 ou 19 me souviens plus en meme temps un ecrou de cette taille dois tenir quelque chose d'important...=/ et enfaite c'est une vis qui lie le carter inferieur moteur au bloc qui etais casser dans le bloc quoi... =O aprés 1h de galere j'arrive enfin a sortire la bete en effet sacrée vis (12X165)
j'ai du remonter le tout tel quel genre joint a la pate a joint en attendant pour le carte d'huile et pas de vis au niveau du carter moteur fin du moin 7 au lieu de 8 quoi donc j'ai ete chez renault vendredi aprés midi ouf les pieces sont arrivée hier matin (75e) pour la fameuse vis + joint de carter origine + joint spy j'ai plus qu'a m'attaquer a sa sous peu ^^ je ferais quelque photos si sa interesse quelqu'un? par contre j'ai vu que ma distri avais ete faite a 130 000 km la jen ai 188 000 il me semble que c'est tout les 120 000 km ou tout les 5 ans si je me trompe pas mais tant qu'a faire vu que je tomber la distribution pour changer le joint spy autant remonter un kit distri neuf non?
Merci les jeeper's
