 fuite d'huile introuvable ...
MessageSujet: fuite d'huile introuvable ...   Mer 7 Oct 2009 - 21:26
Salut , j'ai une petite fuite d'huile sur ma boite de transfere , enfin je pense , c'est gras entre la boite de vitesse et la boite de transfere , et ca coule jusque en bas ..
J'ai du mal a savoir d'ou ca vient ...
Y'a il une faiblesse d'un joint en particulier sur les cherokee ?
Le gros bouchon sous la boite de transfere , c'est quoi ? je peut l'ouvrir sans rien peter ?
Demain matin je vidange ce qui reste dedans , et j'essai de trouver la fuite rrrrrrrrrrrrrrrrrrr
C'est bien du dextron III , 1.4 litres Hein ?
J'ai encore 6 litres d'atf220 (dextron IId ) acheter par erreur , je peut foutre ca dans mon pont avant , que je vidange tout les 10000 ...
merci ^^
MessageSujet: Re: fuite d'huile introuvable ...   Jeu 8 Oct 2009 - 17:04
ca peu etre le joint spi sortie de bva ou entrée de btt.
dans la btt, oui dextron III, jusqu´au niveau.
dans les pont tu peu aussi mettre de l´eau mais il sera pas content le pont.
MessageSujet: Re: fuite d'huile introuvable ...   Jeu 8 Oct 2009 - 18:24
ou de la boue , ca marche bien aussi , mais pas longtemps ^^
Tu me deconseille fortement d'utiliser la dextron II ... pourtant dans mon guide technique ils disent dextron II .
Personne ne veut 6 litres d'atf220 ? a pas chere ^^
La fuite vient d'entre la boite et de la btt.
comment la trouver a coup sur ?
MessageSujet: Re: fuite d'huile introuvable ...   Jeu 8 Oct 2009 - 22:09
En nettoyant tout au dégraissant et en attendant les premieres gouttes d'huile qui reviendront.
MessageSujet: Re: fuite d'huile introuvable ...   Ven 9 Oct 2009 - 15:17
Bon j'ai fait la vidange ce matin , et j'ai nettoyer toute la boite de transfere avec du nettoyant frein .
Apparement ma fuite viendrait de la sortie d'arbre avant .
Y'a un joint spy la dedans ? c'est dur a changer ?
Mon huile qui restait dedans tirait deja bien sur le brun , alors qu'elle n'avait que 10000km .
Des conseils ?
MessageSujet: Re: fuite d'huile introuvable ...   Mer 14 Oct 2009 - 14:08
Bon j'ai trouvé ma fuite ...
Apres avoir tout bien nettoyer , j'ai constaté que ma boite de transfere est legerement fendue sur 7/8cm.
La fissure est hyper fine , et a peine visible a l'oeil avec une lampe .
J'ai coller de la pate a joint bleu Loctite par dessus , et ca ne fuit plus ...pour l'instant .
Je me demande bien pourquoi elle c'est fendue , il n'y a aucune trace de choc ...
C'est fendu entre le boulon avec le ressort et au dessus de la sortie de l'arbre avant .
C'est comme ca depuis que je l'ai acheter , donc ca tient bien depuis 40000km .
J'ai une deuxiemme boite de transfere au cas ou , mais elle as 313000km , et il faudrai d'abord la reviser completement .
C'est hard a réviser ces Bdt ?
