 trop de pression d'huile
l'escargot
Nombre de messages : 21
MessageSujet: trop de pression d'huile    Lun 11 Fév 2013 - 20:20
salut les gars ,mon yj a deja 5 bars de pression au ralenti et a la moindre acceleration mon mano monte au dessus des 6 bars
normal ?
eric 54
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: trop de pression d'huile    Lun 11 Fév 2013 - 23:42
slt ton niveau d'huile et bon
l'escargot
MessageSujet: Re: trop de pression d'huile    Mar 12 Fév 2013 - 7:28
Oui elle sort de la vidange l'ancien proprio venait de faire toutes les vidanges et j'ai verifié .
sur un forum canadien il parle du de la sonde de pression ,d'apres ce que j'ai pu lire quand elle montre des faiblesses elle fait l'effet inverse le mano monte a toc
l'escargot
MessageSujet: Re: trop de pression d'huile    Mar 12 Fév 2013 - 11:00
je pense que c'est cela car ce matin 5 bars en roulant et 3 bars au ralenti
va comprendre
au fait quelle temperature doit prendre se moteur car il n'y a plus de carlostat ou il est hs, je reste peniblement a 30/40 degres.
et encore j'ai enlevé le visco coupleur pour remonter un ventilo electrique ,a l'arret elle chauffe un peu mieux.
eric 54
MessageSujet: Re: trop de pression d'huile    Mar 12 Fév 2013 - 15:11
pour les moteurs de cherokee le 2.1l ne doit pas depase le 90 degres et le 4l 100 degres pour le 2.5l je ne le connais pas je dirais comme le 2.1l regarde si tu dit qu'il reste entre 30 et 40 il n'y a peut etre plus de calorstat
l'escargot
MessageSujet: Re: trop de pression d'huile    Mar 12 Fév 2013 - 17:00
je viens de le remplacer un peu mieux mais bof un peu au dessus de 40
bon il fait -2 dehors
on verra quand il fera meilleur
eric 54
MessageSujet: Re: trop de pression d'huile    Mar 12 Fév 2013 - 21:10
ok essais de rouler avec pour bien le faire chauffer
MessageSujet: Re: trop de pression d'huile    Mer 13 Fév 2013 - 18:55
tu est sur de ton filtre a huile ?
l'escargot
MessageSujet: Re: trop de pression d'huile    Mer 13 Fév 2013 - 19:56
je dois avoir un probleme non pas de pression mais de capteur ou autre .
hier moteur arreté juste le contact j'avais deja 3 bars en plus l'aiguille bougeait
l'escargot
MessageSujet: Re: trop de pression d'huile    Jeu 14 Fév 2013 - 21:30
bon c'est bien le capteur de pression ,par contre ce que je ne comprend pas j'ai une sonde de xj comme ceci
http://www.pieces-cherokee.com/fr/31667-sonde-pression-huile-pour-jeep-cherokee-xj--2-5-essence-56026782.html
quand j'ai changé la tete d'allumeur j'ai pris une de cherokee
remplacement moteur ?
le 91 fut une année charniere pour l'YJ
il a le montage du chassis 89 barre ar droite
alors que le 92 a les barre ar arrondis
par contre multipoints comme les 92 sur le mien
