-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 montage Powertrax Lockright sur d30
4 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
montage Powertrax Lockright sur d30 Empty
MessageSujet: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 11:34
voici un petit reportage que j´avais posté sur un autre forum.
omme promis une notice de montage
j´espere assez complette pour tout ceux qui comme moi, veulent le faire, mais n´ont aucune notion de la chose Clin d'oeil Very Happy
j´ai donc acheté ce fameux lockright pour dana 30.
dabord depensé plein de sous, puis le paket est arrivé
montage Powertrax Lockright sur d30 P9080075
bin j´etait décu, tout petit la chise, meme pas lourd
montage Powertrax Lockright sur d30 P9080076
puis il trainait la 2 jours, et je reflechissait deja à qui je pouvait demander de me le monter.
mais bon, vous savez comment c´est, le jouet et la, il faut le monter, au plus vite, terminé ! Very Happy
donc vendredi soir en rentrent du boulot, je me suis dis le temps est beau, j´ai 2 jours devant moi, je peut le monter. et si par malheur, ca marche pas, bin tanpis, j´ai heureusement encore d´autres voitures Clin d'oeil
donc on verifie dabord, si on a tout le materiel necessaire
OK tout et la , la caisse est pleine Very Happy
montage Powertrax Lockright sur d30 P9080073
bon dabord aprendre a l´indien a voler au ras des paquerettes
montage Powertrax Lockright sur d30 P9080074
apres il faut demonter les axes (cardans)
tout simple,
2 vis (sispand de 7) pour les etriers de freins
3 vis (cléf de 13 "bague") pour les cardans avec le roulement.
apres on peut les sortirs.
si ils veulent, car chez moi bin y voulaient pas.
j´ai du aider au pied de biche, avec cela allait tout seul Very Happy
montage Powertrax Lockright sur d30 P9080078
oui le croisillon de l´un est completement mort Very Happy
et la dedasn ils etait bien pressé
montage Powertrax Lockright sur d30 P9080077
apres on enleve l´huile, et on voit cela
montage Powertrax Lockright sur d30 P9080080
puis cela continue, avec plein de termes en anglais "spider gear", "shaft" et je ne sais quoi StarWar
en clair la tige au milieu, bin y faut la sortir.
apperement cela devrait etre une vis, mais pas chez moi #Mad
montage Powertrax Lockright sur d30 P9080081
chez moi c´est une goupille, et il faut la sortir par l´autre coté
montage Powertrax Lockright sur d30 P9090082
apres le "shaft" donc la tige bin elle sort, ou pas, chez moi j´en etait sur il faut demonter la grande couronne. car elle gêne.
donc cette fois j´ai pris le manuel rta, car l´anglais j´en avait jusque la Moqueur
et quecequi a ecrit, avec 2 leviers, forcer le diff a sortir.
franchement, les pauvres indiens, tout le temp avec la force, toujours leur taper dessus, les forcer au pied de biche....ils ont pas la vie facile.
donc on enleve les 4 grosses vis, et on sort le diff.
montage Powertrax Lockright sur d30 P9090083
a partir de la tout va tres vite. et on a les doigts bien huilé, donc pas trop de photos.
on remonte le tout
montage Powertrax Lockright sur d30 P9090084
en esperant ne pas avoir fait d´erreur.
on verifie qu´il debloque, car pour rouler c´est important Very Happy
on remet de l´huile et puis c´est fini.
on fait un essai Super
ca marche.
la prochaine fois bin j´y arriverait aussi en 1 heure, car si on sait comment ca va, bin ca va vite Clin d'oeil
pour l´essai:
avec le 4x4 enclenché des que l´on accelere, il se bloque.
donc avec le full-time sur macadam sec, on roule tout droit Very Happy
pour tourner il faut lever le pied.
mais bon qui a besion du 4x4 sur macadam sec.???
en 4x2 on ne le remarque pas du tout.
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 12:33
Merci Grimaldur ! bien
je crois que j'en aurai bientôt besoin mdrgreen
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 12:35
de la caisse de biere confused
mdr13
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 12:40
mdr13
ça c'est Garfield qui s'en occupe bien Laughing
si je m'écoutais je mettrais bien un blocage arrière aussi, pour pouvoir monter comme vous là où je ne suis pas monté mdr13
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 13:00
pour l´AR, c´est plus delicat.
le plus simple:
si tu a de la chance de ne pas avoir de trakloc tu peut mettre le meme pour l´AR
le plus chiant:
si tu a un trackock d´origine. la d´apres ce que je sais tu ne peut pas mettre de lockright.
il faut passer aux detroit locker, ou au blocages manuels
l´ennui ils sont plus cher, beaucoup plus cher.
et le montage, tu ne peu plus le faire toi-meme car il faut regler le jeu de ces differentiels.. (pas que ca siffle a 80kmh)
deplus pour l´AR. je me suis laissé dire que c´etait tres tres delicat sur route avec un autoblocant.
surtout avec une boite manuelle, en hiver pas marrant du tout a conduire, frayeurs assurées.
avec une boite auto, cela devrait etre mieu..
donc pour l´AR le mieu serai un blocage manuel.
sinon il reste en alternative, le trackloc d´origine, s´il fonctionne il bloque a 40% maxi (mais des qu´on accellere de trop il debloque.
ou le truetrac, un systeme avec des engrenages infinis. lui pareil il bloque maxi 60/70%.
mais pour le trackloc comme pour le truettrac:
-ce ne sont pas des blocages 100%.
cad si UNE roue n´a pas d´adherence, c´est fini.
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 13:11
Je pense qu'effectivement à l'arrière il vaut mieux un blocage manuel affraid
mais, comme tu dis, ils sont chers... pas moyen d'en trouver sous 600 €, et sans le montage Sad
pour faire le tout (les 2) à mon avis c'est dans les 1500 €... avec le montage, déjà que je prévois les MUD (j'en ai pour 600 € rien que pour ça)
je vais aller faire un tour chez équip raid à mulhouse un de ces 4 pour me renseigner un peu bien
bah, je pense qu'avec un lockright à l'avant je vous suivrai déjà dans cette p... de montée bravo2
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 13:32
donne moi les dimensions et moi je te donne un prix.. monté equilibré.
j´ai 2 amis qui on chacun une boite qui vends des pneus Wink
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 13:35
cool bien
ce serait pour des 31 pouces BFgoddrich mud (ça peut se monter sur les jantes d'origine je crois etonnes10 )
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 14:00
oui biensur, cela se monte.
le jour ou tu les veut tu me le dis, car les prix sont journaliers pour cela..
mais demande voir stephane combien lui ont couté les siens
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 14:02
ça roule bien
je me renseigne pour l'instant pour le blocage avant, et aussi pour réhausser un peu ma réhausse mdr13 mdr13 pour mettre du 31
(pony express, distri 4x4, etc...)
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 18:16
Salut grimaldur,
Les prix journaliers sur les pneus ce n'est que pour les muds ou bien aussi pour des routiers ???
Et puis au fait comment fonctionnenet les longue portées vu dans un autre post ???
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 18:43
les prix c´est pour toutes sorte de pneus.
l´un est surtout specialisé dans les pneus 4x4 et grandes tailles (245-18..)
mais tu peu tout avoir. c´est a 20 kms de sarreguemines. en allemagne.
les feux fonctionnent tres bien
mdrgreen
Nombre de messages : 3323
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 20:50
Il reste une alternative pour le blocage arriere le ECTED mdrgreen
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 21:01
oui mais c´est a nouveau un manuel.. electrique mais manuel mdr13
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 21:30
ça m'a l'air vachement bien ça Shocked
j'ai lu quelques infos ici http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=21827&page=24
apparemment Azimut (sur jeepmania) en a un d'installé sur sa jeep
Tu connais bien ce ECTED, Franck ? ça se commande quelque part en france ? ça coute combien ?
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 21:43
oui le prix??
ohje
800 euros affraid
http://www.4x4garage.de/catalog/product_info.php/cPath/22_287/products_id/2180
donc de nouveau pas donné... pale
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 21:47
grimaldur a écrit:
oui le prix??
ohje
800 euros affraid
effectivement affraid
d'après azimut, il dit qu'il les a eu à 300 euro aux US... j'y crois qu'à moitié econfused
je pense que la solution que tu as est aussi la bonne pour moi, blocage Lockright bien
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 22:30
Super utile, Jean-Philippe! bien
J'ai un Powertrax Lockright à l'avant de mon D30 du TJ et je peux que confirmer que c'est un produit génial. Ca te 'tire' vers le haut dans les montées et c'est super efficaçe. amour1
Et en plus, c'est automatique et ça ne se voit pas- hihi. whistle
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 22:34
C'est exactement ce qu'il me faut mdr13 sinon comment je fais moi ? hein ? comment je fais pour monter cette satanée montée à Steinbourg que j'ai vraiment envie de monter, parce que si je n'arrive pas à la monter je ne pourrai plus jamais aller à Steinbourg parce que j'aurai trop les boules de pas arriver à monter cette satanée montée
oui le reportage à JF est super bien
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 22:44
Pour ceux qui n'ont pas de lunettes du type 'ZOOM' : Suspect
Mais alors Laurent, un peu de confiance dans ta Jeep et ton pied droit! lol!
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 22:47
C'était fait exprès parce que des fois je radote Laughing
vi vi je sais mais bon je ne pense pas attaquer cette montée dans l'état actuel de mon cherokee affraid
il me faut au moins des MUD, et puis franchement le blocage avant, ça aide dans ces cas là mdrgreen
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 22:49
OK, voici un petit clip pour montrer que c'est trop facile. Courage! bravo2 Twisted Evil
montage Powertrax Lockright sur d30 Vicon
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyLun 5 Mar 2007 - 22:56
lol! lol! mais c'est la montée de Steinbourg, ça mdr13
pffff, trop facile mdr13
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyMar 6 Mar 2007 - 15:55
mdrgreen
merci...... mdr13
MessageSujet: Re: montage Powertrax Lockright sur d30   montage Powertrax Lockright sur d30 EmptyMar 6 Mar 2007 - 15:56
courage laurent tu vas y arriver.
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Installe de Lockright Av/Ar + kit frein a disque arrière
» montage v8 dans xj
» montage attelage
» montage stabilisateur skyjacker
» Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ
