| ressorts et tirants de WJ sur un XJ | |
| Sujet: ressorts et tirants de WJ sur un XJ Lun 26 Mai 2008 - 12:32 | |
| -alors d 'une part,est ce les ressorts de wj peuvent se monter sur un XJ,quelqu un a t il essayé car j'ai possibilité d'en avoir des rallongés?(lien eventuel vers le post) -D'autre part,quelqu 'un a t il essayé les tirants de pont du WJ sur le XJ.la,j'ai le lien,mais j'aimerais un avis en francais,car si l'australien en a l'air content,je ne maitrise pas toute la langue de shakespear: http://www.go.jeep-xj.info/HowtoWJcontrolarms.htm | |
| Sujet: Re: ressorts et tirants de WJ sur un XJ Lun 26 Mai 2008 - 16:29 | |
| bin les tirants ne sont pas plus long, mais courbés. ce qui peu etre bien si on a pas de jantes a deport avec des pneus trop gros..
pour les ressorts, bin du WJ je sais pas.. s´ils sont plus long.. essaye..
(ceux du ZG rehaussent env de 1,5" mais attention pas sur les 2,5L TD..) | |
| Sujet: Re: ressorts et tirants de WJ sur un XJ Lun 26 Mai 2008 - 17:13 | |
| la longueur des ressorts,c'est pas un soucis,ce sont deja des +5cm c'est surtout au niveau des fixations et du diametre que je voudrais savoir si ca peut se monter | |
| Sujet: Re: ressorts et tirants de WJ sur un XJ Mar 27 Mai 2008 - 18:43 | |
| bon apres une petite recherche.. les ressorts du WJ/G ne se montent PAS sur XJ !! ils sont plus larges et different par contre perso je serai interressé pas les tirants de pont inferieurs | |
| Sujet: Re: ressorts et tirants de WJ sur un XJ Mer 28 Mai 2008 - 17:40 | |
| je te remercie pour tes invetigations,grim.Pour les tirants de pont,je me suis planté,ce sont des ZJ que je pouvais avoir,enfin,si quelqu un a besoin de pieces de ZJ,je laisse le lien de l'annonce que j'avais trouvé: http://www.leboncoin.fr/vi/15919930.htm | |
| Sujet: Re: ressorts et tirants de WJ sur un XJ Mer 28 Mai 2008 - 19:13 | |
| ceux de ZJ sont 100% les meme que ceux du XJ d´origine.. | |
| Sujet: Re: ressorts et tirants de WJ sur un XJ Mer 4 Juin 2008 - 18:03 | |
| alors,je continue mes questions sur les ressorts,ceux du ZJ ,sont ils differents de ceux du XJ?C'est pas des quizz a Dr Grim,c'est juste que je tombe sur des annonces defois qui sont interessantes mais bon,si ca ne se monte pas,ca sert a rien de stocker | |
| Sujet: Re: ressorts et tirants de WJ sur un XJ Mer 4 Juin 2008 - 19:35 | |
| ceux de ZG V8 ne sont pas beaucoup plus long, mais plus epais..
il rehaussent le XJ 4L d´env 1,5" | |
| Sujet: culture generale ? Mar 8 Juil 2008 - 17:55 | |
| Salut a tous,j'entends parler de ZG et et de ZJ , quelle difference y a t il physiquement et techniquement entre les deux? | |
| Sujet: Re: ressorts et tirants de WJ sur un XJ Mar 8 Juil 2008 - 20:05 | |
| je croie..
Z Jeep Z Graz
W Jeep W Graz
le "G" est construit en autriche (a Graz)... si je ne me trompe pas tout les diesels... | |
| Sujet: Re: ressorts et tirants de WJ sur un XJ | |
