 Tirants de pont avant JEEP XJ 89
MessageSujet: Tirants de pont avant JEEP XJ 89   Ven 24 Avr 2015 - 14:29
Salut , j'ai une question a propos des tirants de pont avant sur mon xj de 89 .
Il est réhaussé de 2"3/4 , et mes tirants avant sont morts .
Ceux du bas sont meme un peu tordu Smile et j'aimerai tout refaire propre pour pas trop chere .
ma question > puis je mettre des tirants tubulaires comme ceux ci > http://www.jeeperstore.com/kit-de-2-tirants-de-pont-inferieur-wrangler-tj-cherokee-xj-grand-cherokee-zj-zg.html
>>> sans changer ceux du haut ????
ceux du haut je compte juste changer les "silent-bloc" par des polyuréthanes .
>>> et ca >>> http://www.ebay.fr/itm/1-202-Prothane-Front-Upper-Lower-Control-Arm-Bushing-Kit-Cherokee-Comanche-/181311993385?fits=Model%3ACherokee&hash=item2a37097629
MessageSujet: Re: Tirants de pont avant JEEP XJ 89   Mar 5 Mai 2015 - 17:14
Ca sert a quelque chose les tirants tubulaire , ou c'est du pipeau ? direction plus précise , conduite plus stable ?
MessageSujet: Re: Tirants de pont avant JEEP XJ 89   Jeu 21 Mai 2015 - 19:13
personne ne sait ?
MessageSujet: Re: Tirants de pont avant JEEP XJ 89   Lun 25 Mai 2015 - 18:30
Demain j'attaque le remplacement de tout les silent-bloc des tirants de pont avant , je les remplacent par des silent-bloc en Prothane .
MessageSujet: Re: Tirants de pont avant JEEP XJ 89   Mar 26 Mai 2015 - 16:32
ptain c'est du taf , cette apres midi j'ai juste eu le temps de faire 2 tirants , bref juste le coter gauche
MessageSujet: Re: Tirants de pont avant JEEP XJ 89   Mer 27 Mai 2015 - 16:06
Bon je continue mon monologue Smile ... j'ai fini de changer tout les silent-bloc des 4 tirants de pont avant , tout bien nettoyer , repeint ... enfin du bon boulot quoi Smile
Le résultat Shocked , le 4x4 est bien plus agréable ... souple sur les bosses et plus stable , même a 120 c'est carrément flagrant !
Bon il faut dire que les tirants d'origine avaient quand même 270000km et 26 ans Smile , le caoutchouc était tout dur et un peu craquelé .
Mais j'ai toujours mon "clock" quand je tourne a droite ... peut être la barre Panhard ou une rotule , mais je les aient toutes vérifiées et j'ai rien trouver ... ou le support de boite peut être .... le bruit me parrait venir de sous les pieds du conducteur ou pas loin
MessageSujet: Re: Tirants de pont avant JEEP XJ 89   Mar 2 Juin 2015 - 11:42
hello et ben bon boulot tu as fais des photos j espère? pour ton bruit je t'ai dis depuis le début la rotule de ta barre panhard est peut être fatigué, c'est vite tester tu te couche tu regarde bien la rotule et dans le 44 quelqu'un te tourne le volant gauche droite moteur éteins si tu vois la rotule bougé tu peux changer la barre car cela ne se change pas juste la rotule
MessageSujet: Re: Tirants de pont avant JEEP XJ 89   Mar 2 Juin 2015 - 14:38
je pense effectivement que cela vient du support de la Panhard , ou de la barre elle même , qui n'a que 30.000kms Sad , mais la prochaine je la prendrais réglable !
Le truc c'est que je ne trouve aucun jeux nul part avec une barre a mine !
j'ai pas fait de photos , ça n'avais pas l'air d’intéresser les foules ... donc
Je me suis quand même bien fais chiez , décapé , poncé , repeint ... les 4 tirants et les supports de tirants .
MessageSujet: Re: Tirants de pont avant JEEP XJ 89   Dim 7 Juin 2015 - 17:44
