| conseils techniques | |
espa
Nombre de messages : 64 Age : 52 Localisation : Pays AGENAIS Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 17:48 | |
| bonjour a tous amis jeepers j'ai récupéré deux barres de 2metres en inox, diametre 6,5cm, je voudrais me fabriquer un pare-bufle du style a laurent. 1ere question: peut ton cintré l'inox afin d'avoir de belle courbe ou vaut il mieux acheté des coudes? 2eme question: la soudure a l'arc avec baguettes inox est elle possible? 3eme question: faut il percer les longerons a l'avant ou se fixe t'il au pare-choc? voila avec tous ca si j'y arrive, je ferais des photos et une fiche de fabrication et ca sera sur le site et peut-etre je l'aurais pour debut juillet!! | |
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 17:52 | |
| Je pense que Grimaldur poura te répondre le mieux (pour le cintrage et la soudure) En ce qui concerne la fixation, chez moi je prends les fixations d'origine du pare-choc et je me "connecte" dessus + 1 point à percer dans le pare-choc | |
espa
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 17:58 | |
| ok je te remercie je trouve que ton pare-bufle est bien proportionné au cherokee, a la rigeur si ca te dérange pas tu pourrais me communiquer les cotes dimension. et aussi pourquoi mon avatar se mets pas comme les autres?? | |
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 18:05 | |
| Pas de problème pour les dimensions. Si tu veux je peux même te le prêter le temps que tu fabriques le tien Pour ton avatar, je ne sais pas, mais effectivement il s'affiche à la fin de tes messages. Je pense que tu as dû le mettre dans ta signature au lieu de prendre l'onglet "avatar" dans ton profil, non ? | |
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 18:08 | |
| ohje vous en avez des questions moi le parebufle je l´ai acheté. pour le cintrage, et la soudure aucune idée. j´ai un poste pour souder (fil de cuivre et gaz argon) mais souder c´est pas trop mon truc | |
espa
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 18:17 | |
| merci quand meme je me fais pas de soucis y a bien quelqu'un qui sait faire ou qui a deja vu faire | |
espa
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 18:20 | |
espa
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 18:22 | |
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 19:45 | |
| méfier vous avec vos par-buffles pour les controles techniques |
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 19:47 | |
| au pire on les retires juste avant et on les remet après etre passé
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 20:07 | |
| - pimi a écrit:
- méfier vous avec vos par-buffles pour les controles techniques
pourquoi?? | |
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 21:15 | |
| et au fait grimaldur les pneu sur ton cherokee c'est du combien 31" ou plus?? il me paraissent drolement large |
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 21:20 | |
| 31 x 10,5 monté sur 9x15 | |
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 21:22 | |
| ah daccord moi je compte monté du 31/10.5/15 sur 8x15 modular |
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 21:41 | |
| - espa a écrit:
- essai avatar
YES Gilles, ton fils Joss il s'y connait en soudure ? | |
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 21:47 | |
| Ben il a deja souder oui au chalumeau et au poste pour koi?? |
| Sujet: Re: conseils techniques Jeu 8 Mar 2007 - 22:05 | |
| - grimaldur a écrit:
- 31 x 10,5 monté sur 9x15
Oh Je! Moi j'ai monté mes 33x12,5 MT/R sur des jantes 7,5x15 ! Ca déjante jamais, meme à très basse pression... | |
| Sujet: Re: conseils techniques Ven 9 Mar 2007 - 7:41 | |
| Sujet: Re: conseils techniques Ven 9 Mar 2007 - 11:24 | |
| c'est le risque quand on descend la pression |
| Sujet: Re: conseils techniques Ven 9 Mar 2007 - 15:05 | |
| Et laurent joss m'a repondu il m'a dit le mieux si tu veux faire des soudure inox c'est de connaitre un plombier ou quelqu'un qui a le materiel pour un simple oste electrique ne suffierai pas mais il ne se rappelle pu de ce qu'il faut mais que pour l'inox un simple poste ne va pas c'est tout ce qu'il m'a dit jespere que sa t'aidera |
| Sujet: Re: conseils techniques Ven 9 Mar 2007 - 22:46 | |
| - Gilles88 a écrit:
- Et laurent joss m'a repondu il m'a dit le mieux si tu veux faire des soudure inox c'est de connaitre un plombier ou quelqu'un qui a le materiel pour un simple oste electrique ne suffierai pas mais il ne se rappelle pu de ce qu'il faut mais que pour l'inox un simple poste ne va pas c'est tout ce qu'il m'a dit jespere que sa t'aidera
ça aidera certainemnt espa remercie Joss de notre part Qu'en penses-tu Espa ? Tu connais quelqu'un qui soude ? | |
espa
| Sujet: Re: conseils techniques Sam 10 Mar 2007 - 18:54 | |
| ok je vous remercis tous pour ces conseils pour souder je vais faire un essais, des colleges du travail mon dis qu'il n'y avais pas de problemes particuliers. en tous cas j'essaie, on verra j'espere le resultat pour la sortie a ST DIE des vosges. je mettrais si ca interesse le plan et photos | |
| Sujet: Re: conseils techniques | |
