| besoin de conseil | |
espa
Nombre de messages : 64 Age : 52 Localisation : Pays AGENAIS Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: besoin de conseil Lun 29 Oct 2018 - 8:23 | |
| Bonjour,
J'ai un soucis électrique depuis quelques mois maintenant, et je n'arrive pas à le résoudre. (XJ 2.5TD) Moteur en route, mon alternateur donne 13.1V. Dés que j'utilise quelque chose qui pompe du jus, les clignotants, les freins, le klaxon, les vitres électrique ou simplement le plafonnier, j'ai une grosse chute de tension. Pour être sur que cela vient bien du véhicule, j'ai débranché le poste radio, mes longues portées et mon troisième feux de stop. Le véhicule est donc 'stock' Chose bizarre quand il pleut ca le fait pratiquement plus. En premier lieu, j'ai l'intention de changer l'alternateur. (d'ou mon sujet précédent) Puis chercher une éventuelle masse HS. Quand pensez-vous, quelqu’un a déjà eu le cas ?? en vous remerciant | |
| Sujet: Re: besoin de conseil Sam 5 Oct 2019 - 12:21 | |
| alternateur hs , moteur en route tu doit avoir au moins 14v | |
| Sujet: Re: besoin de conseil Sam 5 Oct 2019 - 16:14 | |
| oui régulateur de tension mort , j'avais ça il y a peu , j'ai trouvé un régulateur neuf pour le réparer , bien moins coûteux mais il faut démonter et être méticuleux | |
| Sujet: Re: besoin de conseil Sam 5 Oct 2019 - 21:23 | |
| moi j'ai changer l'alternateur , j'en ai choppé un Bosch tout neuf pour 135e . | |
| Sujet: Re: besoin de conseil Dim 6 Oct 2019 - 8:48 | |
| le régulateur dans les 23E
| Sujet: Re: besoin de conseil Dim 6 Oct 2019 - 8:57 | |
| le mien c'etait mort , il a cramer totalement . Mais il présentait les meme signe que le sien pendant des années j'avais que 12.8v sur le mano | |
grim
Nombre de messages : 59 Age : 51 Localisation : sarre Date d'inscription : 28/03/2013
| Sujet: Re: besoin de conseil Lun 21 Oct 2019 - 5:40 | |
| Je me suis laissé dire (quand j ai déposer mon alternateur du 2.5L TD pour reparation) qu´il n´a pas de régulateur.. que comme dans toutes les caisses moderne il serait dans le calculateur.. ??
| Sujet: Re: besoin de conseil Lun 21 Oct 2019 - 6:04 | |
| Sujet: Re: besoin de conseil Lun 21 Oct 2019 - 17:52 | |
| Je t'avoue que c'est la première fois qu'on me dis que le régulateur est en dehors de l'alternateur ! C'est toujours dans l'alternateur , car il sort une tension qui n'est presque pas variable , c'est sont taf ! Un alternateur en forme sort du 13.8v environ mais il a quand même une légère plage de travail suivant le régime ou il tourne , genre 13.4v a 700trm et 14.4v a 6500trm | |
grim
| Sujet: Re: besoin de conseil Mar 22 Oct 2019 - 5:05 | |
| bin en tout cas sur les 2.5 td il n´y en a pas.. il a un pont de diodes dedans qui coute une fortune.. ou alors il est interne, et ne ce change pas facilement http://www.autocomplet.com/index.php?pag=7&id=120390&lang=2(sur les td 99.01 et les wj 3.1 c´est possible, car c´est un autre alternateur, sans pompe a vide) | |
espa
| Sujet: Re: besoin de conseil Lun 4 Nov 2019 - 8:18 | |
| Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses, mais en fait j'ai enfin trouvé. J'ai gratté toutes les masses que j'ai trouvé et ça y est !!! OUF !!! Deux suspicions, une masse moteur et un klaxon retourné trompe vers le haut qui était rempli d'eau et de terre. L'alternateur fourni plus de 14V maintenant et tous symptômes à la cons ont disparu. Maintenant pus qu'a changer les feux arrieres et les phares avants. Puis une restaurations des freins et enfin le CT, on verra. Merci Bonne journée | |
grim
| Sujet: Re: besoin de conseil Lun 4 Nov 2019 - 8:32 | |
| Sujet: Re: besoin de conseil Mar 5 Nov 2019 - 14:59 | |
| super ! tres content pour toi et ton Ché ! des photos a l'occaz , ca nous fait toujours plaisir de voir les jouets des autres . a+ | |
espa
| Sujet: Re: besoin de conseil Mar 5 Nov 2019 - 15:50 | |
| Salut,
Il n'a rien d'extraordinaire, il est stock juste relevé de 2.5cm. Je l'ai depuis 2003, je veux lui redonner une petite jeunesse. Tu as un site ou je peux trouver des bas de caisses, car les miens sont pourri je les ai découpé d'ailleur.
Merci | |
| Sujet: Re: besoin de conseil | |
