Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Rustys off road
3 participants
gnon
Nombre de messages : 131
Rustys off road Empty
MessageSujet: Rustys off road   Rustys off road EmptyMar 15 Mar 2016 - 19:33
Je regarde de trés prés les kits et sur rustys off road j'ai vu du 3.5 ou du 5.5 ca a l'air pas mal Mais j'ai encore besoin de vos lumiéres d'aprés vous laquelle de ces deux tailles vous parait la plus raisonnable en sachant que je veux continuer a faire de la route , la hauteur maxi des pneux serait de quelle dimension et pourrais-je conserver mes Jantes en 16 en sachant que j'ai maintenant des élargisseurs d'aile said merçi d'avance
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyMer 16 Mar 2016 - 10:43
Perso je prendrai du 3,5.
gnon
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyJeu 17 Mar 2016 - 20:01
Bon et bien ce sera du 3.5 je voulais savoir si du 285/75/16 serait un Bon choix par rapport a cette réhausse et si ca ne posera pas de probleme niveau mécanique et si le moteur supportera
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyMar 22 Mar 2016 - 14:29
ça dépend de tes rapports de pont , plus tu grossis ton diamêtre de pneus plus tu change le ratio rapport de pont ......
sans doute l`as tu mentionné ailleurs, mais quel modèle possèdes tu ?
Idéalement des rapports de 4:10 d`origine ,pour tes pneus
Daniel
gnon
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyMar 22 Mar 2016 - 17:54
Salut bigdan c'est zj v8 5.9
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyMar 22 Mar 2016 - 19:41
un 5.9L V8 ,,,,holala même ici on les classes comme glouton max .....
sans doute as tu des 3:73 de rapport de pont.... la hauteur des pneus a 834mm sera limite ds ton cas
si tu ne fais pas de sentiers trop accidentés ,ça peux aller , sinon ça peux frotter !
gnon
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyMar 22 Mar 2016 - 20:59
C'est un véhicule "plaisir "😄 je fais en gros 7000 kms a l'année,je ne ferais pas de hard plutot de la piste j'ai pas envie de l'abimé c'est surtout pour lui faire une bonne bouille mais si c'est limite je mettrai une autre taille,tu préconiserai quelle taille?
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyMar 22 Mar 2016 - 21:56
plutot que d`aller ds le 33" ou 835 mm j`iaris ds le 32" ou 810 mm environ ,,,beau look mais aucun problème de frottement nulle part
gnon
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyVen 8 Avr 2016 - 18:55
Bon a force de tourner en rond et de regarder sur la toile il faut que prenne une decision j'ai opter pour des jantes 16/8 a déport 0 avec des pneux 285/75/16 j'ai toujours cette rehausse de 5 cms en attendant ,j'ai les elargisseur d'aile qui seront poser demain et espere pouvoir roulé ainsi en attendant de voir pour la réhausse, je fais faire un Porte roue qui sera pris sur le coté avec une doublure interieur et exterieur sur l'aile afin qu'il n'y ai pas de déchirure avec le temps je fais faire la même chose a gauche du véhicule pour deux Porte Jerrican , ensuite c'est au raptor liner de faire son oeuvre.
gnon
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyVen 8 Avr 2016 - 18:58
Bigdan j'ai pas trouver de 32 en s ou t en indice de vitesse
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyVen 8 Avr 2016 - 19:51
lorsque tu as du 32" tu ne dépasse jamais 120 kmhre .....ca qui fait que l`indice on s`en fout éperdument
gnon
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyVen 8 Avr 2016 - 20:49
Je Suis d'accord avec toi Mais s ou t je m'etais dit que c'était plus solide comme j'y connait pas grand chose ,c'était aussi par rapport au ct ,tu va me dire que m'aurais bien d'autres problémes😄
gnon
MessageSujet: Re: Rustys off road   Rustys off road EmptyMer 20 Avr 2016 - 16:56
Je laisse tomber j'arrive pas a avoir cette marque je passe a du rough
Rustys off road
» Pneus off-road MAXXIS M8090 Creepy Crawler
