 Vidange Radiateur Wrangler TJ
GUI-JEEP
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Vidange Radiateur Wrangler TJ   Jeu 24 Juil 2014 - 6:28
Salut a tous les Jeeper.
Voilà, j'ai une petite question a vous posez.
J'ai actuellement un Jeep Wrangler TJ et j'aimerais faire la vidange du radiateur.
Étant un novice, serait-il possible d'avoir quelques conseils, comment s'y prendre ?
Qu'elle vis enlever ? Faut il débrancher des câbles ?
J'aimerais mettre un nettoyant radiateur type Bardhal. Qu'en pensez vous ?
Faut-il le rajouter avec le liquide de refroidissement ou vidanger complètement et le mettre dedans ?
Merci d'avances,
Et vive les Jeep TJnoire
Guillaume
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Vidange Radiateur Wrangler TJ   Jeu 24 Juil 2014 - 18:57
tu as normalement un bouchon au bas du radiateur pour vidanger
sinon il faut enlever la durite inférieur du radiateur
pourquoi un nettoyant ton liquide est tellement crade ??
GUI-JEEP
MessageSujet: Re: Vidange Radiateur Wrangler TJ   Jeu 24 Juil 2014 - 21:17
Merci.
Oui il a la couleur rouille !! Et j'ai eu quelque problème de surchauffe..
