-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ
3 participants
jeep68
jeep68
Nombre de messages : 3
Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ Empty
MessageSujet: Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ   Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ EmptyMer 12 Aoû 2015 - 21:18
Bonsoir à tous,
Nous avons acquis notre premier Wrangler TJ (4.0 L de 2005) il y a 3 semaines que nous avons relooké quelque peu :
Pare-bufle avant - Jantes et roues - élargisseurs d'ailes Bushwalker
Pour l'instant, rien au niveau amortisseur ou chassis qui sont restés d'origine.
Nous venons de constaté que le Wrangler est plus bas à l'avant coté passager : il y a un bon centimètre de différence entre la distance qui sépare le pneu du passage de roue à l'avant droit comparé à l'avant gauche.
Nous avons également mesuré cette différence depuis le sol jusqu'à l'aile : il y a bien un bon cm entre les deux côtés. Ces mesures ont bien évidemment été prises sur une surface parfaitement plane.
Avez-vous une idée sur ce qui peut provoquer cet "affaissement" : amortisseurs ? ressorts ? rotules ? autre chose ?
En tout cas je vous remercie d'avance des réponses que vous m'apporterez.
Bonne soirée à tous
Isabelle
http://www.meteo-cernay.fr/
Nombre de messages : 3323
MessageSujet: Re: Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ   Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ EmptyJeu 13 Aoû 2015 - 19:42
ce problème est survenue d'un coup ?
ou vous l'avez remarqué après l'achat ??
véhicule accidenté ?
jeep68
jeep68
MessageSujet: Re: Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ   Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ EmptyVen 14 Aoû 2015 - 11:21
On vient de le remarquer depuis que nous avons changé les élargisseurs d'ailes car avant ce n'était pas aussi visible que cela.
Accidenté ? impossible à dire puisque ce n'est surement un argument de vente, malheureusement.
Par contre, on vient de voir que la biellette de la barre stab à gauche est sortie de son logement.
J'ai démonté celle de droite, libéré la barre stab et toujours le même résultat.
Je vais donc démonter les ressorts, les mesurers, les inverser et voir si cela change quelque chose avant d'investir dans le kit amorto complet.
si vous avez d'autres pistes, faites moi signe
Très bonne journée
Isabelle
MessageSujet: Re: Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ   Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ EmptyVen 14 Aoû 2015 - 17:48
juste remettre la biellette de barre stab et normalement elle sera mieux
MessageSujet: Re: Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ   Léger affaissement à l'avant droit sur mon Wrangler TJ EmptyVen 14 Aoû 2015 - 23:54
Une fois la barre stab remise à sa place voir si le problème est encore présent sur sol plat.
Si oui il convient de mesurer la longueur des 2 ressorts avant: voiture posée sur sol plat et voiture levée à l'avant. (ou encore mieux les démonter mais c'est nettement plus de travail).
» Le droit de circuler dans nos chemins en Alsace
» Restauration Wrangler CYJ
» pont wrangler YJ de 90
» WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...
» présentation de wrangler 67
