Nombre de messages : 195 Age : 52 Localisation : nancy Date d'inscription : 25/07/2009
Sujet: demontage lame cherokee Jeu 2 Mai 2013 - 16:36
bjr je viens de passer mon apres midi a essayer de demonter mes lames sur mon cherokee bilan cle et douille ouverte en deux et pas de cle a choc comment faire merci
Sujet: Re: demontage lame cherokee Jeu 2 Mai 2013 - 22:32
Tu as eu de la chance de ne pas dessouder l'ecrou soudé dans le longeron.Il faut vaporiser du degrippant dedans tous les jours pendant au moins une semaine.Après,si tu n'a pas de clé a choc,tu peux éventuellement chauffer la vis et prendre un tournevis a frapper avec une bonne douille .
Sujet: Re: demontage lame cherokee Ven 3 Mai 2013 - 3:48
je n'aurais pas dis mieux bcp de dégrippant et un bon chalumeau pour chauffer l"écrou et ca ira tt seul c'est ce que j'ai fais sur le mien et ca a marcher
slt le démontage et remontage sont fini comme tant redouter les écrous on lâcher maintenant je pense installer des cales de boites car l'arbre ne me semble pas aligner par contre pour une rehausse de 7.5 cm sa me parait haut comparer a l'origine
