hanscrouf
Nombre de messages : 5 Age : 59 Localisation : SPRIMONT belgique Date d'inscription : 19/02/2012
| Sujet: enlever la boîte de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 12:01 | |
| Bonjour à tous,
Je dois remplacer l'anneau de retenue d'huile et le bourrage sur le palier arrière du vilebrequin car je perds de l'huile.
Pour ce faire, j'aimerais l'avis de quelqu'un qui a déjà fait ce genre de travail (il y en a toujours plus dans deux têtes que dans une)...
Merci les amis de prendre le temps de me répondre.
Amitiés et au plaisir de se rencontrer.
Eddy | |
| Sujet: Re: enlever la boîte de vitesse Mer 14 Mar 2012 - 18:07 | |
| malheureusement je ne peux t'aider sur l'operation que tu doit faire mais je peux te donner un lien pour voir comment demonter la bv si tu veux | |
hanscrouf
| Sujet: Re: enlever la boîte de vitesse Mer 14 Mar 2012 - 19:33 | |
| Salut MORGAN68, Oui, super, je veux bien le lien... Merci beaucoup ;-) | |
| Sujet: Re: enlever la boîte de vitesse Mer 14 Mar 2012 - 20:20 | |
| Ce joint est en deux parties ,il faut juste déposer le carter d'huile . | |
hanscrouf
| Sujet: Re: enlever la boîte de vitesse Jeu 15 Mar 2012 - 14:01 | |
| Salut Franck, Merci de ta réponse, pour toi, il suffit juste de retirer le carter d'huile, le palier et de changer les deux demies lunes??? Si je m'en réfère au livre d'atelier, ils préconisent d'enlever la boîte de vitesses... As-tu déjà fait ce travail ? Merci beaucoup :-) | |
| Sujet: Re: enlever la boîte de vitesse Jeu 15 Mar 2012 - 14:06 | |
| Je dirais comme franck la ou est ton joint je vois pas linteret de sortir la bv
| Sujet: Re: enlever la boîte de vitesse Ven 16 Mar 2012 - 18:52 | |
| Oui déjà fait sans retirer la boite de vitesse . | |
hanscrouf
| Sujet: Re: enlever la boîte de vitesse Ven 16 Mar 2012 - 19:45 | |
| ok super merci beaucoup, je te tiens au courant ;-)
ps: jolie ta jeep
| Sujet: Re: enlever la boîte de vitesse | |
