 vitesse qui reste coller
MessageSujet: vitesse qui reste coller    Sam 14 Jan 2012 - 13:48
etonnes10 salut a tous
voila j'ai mes vitesses qui reste coller de temps en temps sur le cherokee
je pense que l'embrayage rend l'ame quand pensez vous ?
mdrgreen
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Sam 14 Jan 2012 - 17:30
Essaye d'abord une vidange de la boite de vitesses. Tu as une boite manuelle ou auto?
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Sam 14 Jan 2012 - 18:09
vidange de la BV effectuer jeudi matin et une vitesse est de nouveau rester coller hier apres midi (huile de boîte 80 90)
boite manuel 5 vitesses
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Sam 14 Jan 2012 - 20:32
Salut =) c'est courrant sur les XJ enfait si t'a la pédale genre un peu mole ou que t'est obliger de pomper pour que l'embrayage revienne ect... c'est le cylindre recepteur qui actionne la butée d'embayage (il est sur la cloche d'embrayage) qui fuit ils vendent des kits emeteur + recepteur d'embrayage pour XJ environs 100 150e l'emeteur (celui ou y'a le liquide sous le capot) + le recpeteur (celui de la BV) par contre pour le cylindre recepteur regarde bien que les tiges soit les memes ou sinon met la plus longue sinon t'arrivera pas a passer les vitesse meme a l'arret et aussi fait attention en changeant le recepteur sur la boite de vitesse vas y doucement parskil y a une bille en metal logée dans la butée (sur le miens c'est comme sa) et si tu la fait omber en changeant le recepteur et bah t"est bon pour enlever la boite pour la récuperée ^^ si sa t'arrive et que tu veux pas enlever la boite tu met un embout plastique sur le bout de la tige de recepteur sa reviendras au meme voila j'espere avoir repondu a ta question Wink
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Sam 14 Jan 2012 - 21:15
merci pour ta réponse
oui tout a fais la pedale molle obliger de pomper dessus lol!
par contre je pige pas trop ou est le recepteur aurais tu une photo par hasard que je regarde ca plus amplement stp ?
des photos ssont les bienvenus mdr13
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Sam 14 Jan 2012 - 23:05
J'ai pas de photos la désolé il est en dessou de l'auto sur la cloche d'embrayage de la boite coté chauffeur Smile tu regarde y'a un tuyau qui arrive dessu Wink
eric 54
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Lun 16 Jan 2012 - 12:32
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Lun 16 Jan 2012 - 13:15
pas mal du tout merci a toi
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Jeu 2 Fév 2012 - 11:33
alors après avoir regarder sous mon cherok je ne trouve pas l'emetteur a moins qu'il me faille des lunettes mais je ne le trouve nul part
pour ce qui est du recepteur aucune fuite super sec et propre par contre je n'arrive pas a ouvrir le bocal qui est sous le capot en haut a droite pres du liquide frein study
je pense faire embrayage en meme temps comme ca plus desoin de demonter encore
des infos ?
je cherche des bras et ca urge de plus en plus j'ai le cherok a l'arret a cause de la bv et bt qui serait dispo pour me filler la main s'il vous plait les gars
merci a tous d'avance
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Lun 13 Fév 2012 - 22:07
je me risques
si tu as le 4.0L avec boite aisin AX-15
mets lui de la synthétique et le résulat est incroyable ....
les syncros sont lents sur cette boite et l`huile synthétique est de loin mieux adapté...
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Mar 14 Fév 2012 - 10:03
j'ai le 2.5 td mais merci de l'info
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Mer 15 Fév 2012 - 8:05
Emmeteur = celui sous le capot ke t'arrive pas a ouvrire
Recepteur = celui sur la cloche d'embrayage que tu trouve pas
premiere chose tu tu n'arrive pas a l'ouvrire prend une pince multiple et ouvre la au diametre du bouchon et essaye comme sa moi perso j'ai fait comme sa sa a marché Wink
deuxieme chose faire l'embrayage en meme temps si il n'est pas hs pk le faire? moi je l'ai fait en meme temps parcequ il etais lessiver le cherokee avec une vitesse jpouvais sortire i bougeait pas...=/ bref je serais toi je changerais deja emetteur + recepteur meme si lemeteur n'a rien c'est un kit donc autant changer les deux Wink l'emmeteur c'est a dire celui sous le capot ce demonte juste deriere ta pedale d'embrayage Wink y'a deux ecrou de 13 je crois et une petite goupille pr liberé une bielette et sous le capot tu a la durite de liquide a debrancher de dessu (ya une petite goupille a la base) et j'y pense si tu ne trouve pas ton recepteur suit le tuyau qui a sur l'emeteur et voi ou il menne et tu tombera forcment sur le recepteur Wink
j'espere que sa t'a aidé a++ Wink
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Mar 21 Fév 2012 - 15:34
salut a tous
oui ça ma aider merci j'ai réussit a tout regarder depuis le temps
aucune fuite ni a l'emmeteur ni au récepteur
j'ai parler avec un garagiste qui m'as un peu effrayer
il m'as dis que en fait nous les 44treu si on fais beaucoup de route on use les pneus du train moteur plus vite (chose logique) et que donc par conséquent il faudrait toujours avoir les quatre mêmes pneus et il faudrait les avoir a la même usure a peut près sinon le différentiel de la BT ne supporte pas et donc ça coince et ça donne mes problème vitesse qui reste coller BT qui déconne et que au finale il va se passer la chose suivante changement boite de vitesse et transfert cout de l’opération 3000 euros
je suis un peu en panique le cherok est quand même immobiliser depuis un bout de temps maintenant et je ne sais que faire si je doit le garder le réparer le vendre en l'état ou pour pièces je suis un peu perdu
merci de vos conseils et de votre aide a tous
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Mar 21 Fév 2012 - 16:56
si il y a une fuite sur le recepteur et que sa coule dans la cloche d'embrayage tu le verra pas forcement Wink essaye deja d'ouvrir l'emmeteur voir si tu a le bon niveau de liquide dedans Wink
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Mar 21 Fév 2012 - 17:04
ok je vais faire ca demain ou jeudi et je te dirais
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Mer 22 Fév 2012 - 17:48
Fais une purge de ton liquide d'embrayage.
Moi sur mon 2.5i boite manuelle j'arrivais trés difficilement a passer les rapports alors que j'écrasais la pédale.
J'avais quelques bulles d'air dans le circuit qui génait.
Une petite purge sur une aire de repos d'autoroute qui m'a rien couté et c'etait reparti.
Essaye toujours, on sait jamais.
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Jeu 23 Fév 2012 - 12:32
merci pour l'idée peut tu me dire comment faire la purge s'il te plait comme ca je fais ca demain matin j'ai libre donc je vais regarder ca
MessageSujet: Re: vitesse qui reste coller    Jeu 23 Fév 2012 - 20:17
C'est comme pour des freins.
La vis de purge est dessous. enfin sur le mien j'y ai accés par le dessous. 2 tubes genre alu diametre 8mm qui sortent de l'embrayage. L'un des 2 ne monte pas jusqu'au bocal, au bout il y a une vis de purge.
