| probleme BT | |
+6Peter-Pan Fredo57 franck67 Gilles. Joss88 morgan68 10 participants |
| Sujet: Re: probleme BT Mer 21 Mar 2012 - 16:44 | |
Nombre de messages : 112 Age : 32 Localisation : contrexéville Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: probleme BT Mer 21 Mar 2012 - 20:04 | |
| Sujet: Re: probleme BT Mer 21 Mar 2012 - 20:06 | |
| - morgan68 a écrit:
- ok ca marche
mes parents ont une maison a saulxures sur moselotte je suis souvent la haut Ah bahs c'est cool alors =) ecris moi tes coordonées en PV si tu veux | |
Peter-Pan
Nombre de messages : 9 Age : 51 Localisation : Nouméa Nouvelle Calédonie Date d'inscription : 28/02/2012
| Sujet: Re: probleme BT Ven 23 Mar 2012 - 7:11 | |
| Désolé pour le temps de réaction...
L'info que je souhaitais te donner c'est que sur ma ranger j'avais un bruit similaire. Il était du au fait que j'avais monté un body lift et de ce fait la boite faisait un bruit car en plus d'avoir modifié la hauteur de caisse ce qui joué sur le sélecteur mon silent bloc était HS. J'ai changé mon silent bloc et hop plus de bruit... tout fonction comme en 14...
Voila c'est j'espère plus clair...bon courage à toi et bon rétablissement à Joss | |
| Sujet: Re: probleme BT Ven 23 Mar 2012 - 8:12 | |
| - Peter-Pan a écrit:
- bon rétablissement à Joss
Merci | |
| Sujet: Re: probleme BT Ven 23 Mar 2012 - 8:35 | |
| merci a toi Peter-Pan c'est plus clair effectivement le silentbloc devrait pas tarder a arriver maintenant reste plus que a le monter et attendre que ma patte aille mieux pour l'essayer | |
| Sujet: Re: probleme BT Ven 23 Mar 2012 - 8:47 | |
| et esperer qui ai pas d'autres soucis.... Mdr je sort | |
mopar68
Nombre de messages : 106 Age : 53 Localisation : hochstatt Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: probleme BT Ven 23 Mar 2012 - 21:08 | |
| salut Morgan
je suis tes problemes !!! parce que tu fais plutot bien vivre le forum!!!!! dsl !!! je comprends pas trop ton cherokee fonctionnait parfaitement lors de notre sortie et maintenant t'as des merdes de boites ( juste le truk qui cause aucun pb)
je pense qu'il n'est pas possible d'avoir autan de pb, je te propose qu'on se chope un coup pour voir ce qu'il y a a faire
avec tout les cherokee que j'ai eu, et le TT que j'ai fait avec je connais plutot bien ce model
a voir pour nos dispo
cdt | |
| Sujet: Re: probleme BT Sam 24 Mar 2012 - 14:57 | |
| solut ecoute je veux bien je vais monter mon silenbloc pour commencer et je te tiens au courant c'est simpa de ta part merci avec les bequilles c'est juste un peu chiant mais ca va le faire | |
| Sujet: Re: probleme BT Lun 2 Avr 2012 - 18:25 | |
| alors des news ce matin en me dépatouillant comme j'ai pus vidange bv et bt résultat : huile de la bv jaune canaris avec pas mal d'air et pour la bt huile liquide comme de la flotte donc chercher l'huile avec mon chauffeur 80w90 pour la bv et atf dextron3 pour la bt je vous met des photos des que je peux j'ai réussit a ouvrir l’émetteur d'embrayage et il est plein a ra bord par contre je ne trouve pas la vis de purge .. voila pour ce soir | |
| Sujet: Re: probleme BT Lun 2 Avr 2012 - 18:58 | |
| C'est deja un trés bon début ,des fois une simple vidange change pas mal de chose | |
| Sujet: Re: probleme BT Mar 3 Avr 2012 - 14:31 | |
| - morgan68 a écrit:
- j'ai parler avec un garagiste qui m'as un peu effrayer
il m'as dis que en fait nous les 44treu si on fais beaucoup de route on use les pneus du train moteur plus vite (chose logique) et que donc par conséquent il faudrait toujours avoir les quatre mêmes pneus et il faudrait les avoir a la même usure a peut près sinon le différentiel de la BT ne supporte pas et donc ça coince et ça donne mes problème vitesse qui reste coller BT qui déconne et que au finale il va se passer la chose suivante changement boite de vitesse et transfert cout de l’opération 3000 euros
merci de vos conseils et de votre aide a tous tout ce qu'il dit c'est vrai pour les 4x4 permanents, genre grand cherokee avec la transmissions quadra drive. Ton cherokee et les wrangler n'ont pas de différentiel dans la BT A+ | |
| Sujet: Re: probleme BT Mer 4 Avr 2012 - 7:45 | |
| voici la suite hier apres midi remplissage bv et bt avec les nouvelles huiles et j'ai rajouté un flacon de mecacyl dans les deux j'ai egalement fais la purge de mon embrayage et heureusement car a mon avis l'huile étais encore d'origine c'étais tout noir et plein de bulle d'air sont remonter j'ai donc remplacer tout le liquide refais une purge et voila on veras quand j'aurais tout finis si ca marche correctement j'ai remplacer le liquide d'embrayage par du liquide lhm hydraulique vert voila pour aujourd'hui | |
| Sujet: Re: probleme BT Mer 4 Avr 2012 - 9:52 | |
- Désolé pour le temps de réaction...
Voila c'est j'espère plus clair...bon courage à toi et bon rétablissement à Joss salut Le problème de levier ne doit pas venir de la réhausse car à moins d'avoir descendu la traverse de BT il n'y a apas de body lift sur une caisse autoporteuse comme le cherokee A+ | |
| Sujet: Re: probleme BT Mer 4 Avr 2012 - 9:55 | |
| - morgan68 a écrit:
- voici la suite
hier apres midi remplissage bv et bt avec les nouvelles huiles et j'ai rajouté un flacon de mecacyl dans les deux j'ai egalement fais la purge de mon embrayage et heureusement car a mon avis l'huile étais encore d'origine c'étais tout noir et plein de bulle d'air sont remonter j'ai donc remplacer tout le liquide refais une purge et voila on veras quand j'aurais tout finis si ca marche correctement j'ai remplacer le liquide d'embrayage par du liquide lhm hydraulique vert voila pour aujourd'hui je ne suis pas sur que le liquide LHM vert soit adéquat, il faut utiliser du liquide de frein DOT 3 ou 4, au pire du liquide dextron II ou III si tu n'as pas de liquide de frein. A+ | |
| Sujet: Re: probleme BT Mer 4 Avr 2012 - 15:15 | |
| je viens de revenir de chez feu vert j'ai chercher du dot 4 de bendix et voila la purge est faite mais le joint de l’émetteur est hs faus que j'en trouve un ! | |
| Sujet: Re: probleme BT Dim 6 Mai 2012 - 18:01 | |
| salut a tous
des news après pas mal d'absence
plus de soucis de fuite sur mes ponts pour le moment le joint spy avant qui me titille encore mais ca va mieux j'ai tout nettoyer bt comme bv remis huile neuve plus mecacyl et rouler 500 bornes purge de l'embrayage
j'ai également virer mes sièges arrières et toute la moquette du 4x4 et la surprise j'allais de trous en trous donc traitement complet de la caisse par l'intérieur avec mon ami ferodo 3 fois bouchage des trous (pas encore finis) et réalisation d'un plancher bois dans tout l’arrière
je vous met des photos des que possible | |
| Sujet: Re: probleme BT Dim 6 Mai 2012 - 21:55 | |
| Héhé, ca me fait penser a moi. J'ai eu la meme surprise quand j'ai enlevé la moquette. J'l'ai mis a la déchetterie et maintenant je fais sans, c'est beaucoup plus bruyant, mais au moins ca garde pas la flotte. | |
| Sujet: Re: probleme BT | |
| probleme BT | |
