 Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!
MessageSujet: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Mer 19 Jan 2011 - 17:24
Salut ,
Me re voila avec des problèmes tout neuf !!!
j'ai le clignotant d'aile avant droite qui ne fonctionne plus , alors je change la w5w , et ca ne marche toujours pas Smile alors que cela fonctionnait il y a quelque jours .
donc ma question j'ai vu que le câble part sur l'avant , mais ou débouche il ? sur le clignotant avant ? (qui lui fonctionne très bien )
problème suivant , mon antenne ne sort plus ... le poste marche très bien .
il y a un fusible quelque part ?
Mon stab de vitesse ne fonction plus non plus , le câble du comodo n'est pas sectionner , et il est bien branché en bas a coté de la colonne de direction .
C'est quoi qui régule sous le capot , le gros cylindre a coté du vase d'expention ?
comment tester ce bidule ?
Ca fonctionnait encore l'an dernier mdr13 lol!
voila assez pour aujourd'hui cheers la prochaine fois je vous parlerais de comment arracher un arret de porte bien
steve
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Mer 19 Jan 2011 - 21:38
Ta jeep est décidément incroyable !
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Jeu 20 Jan 2011 - 14:24
lol , oui mais je l'aime quand meme Smile
je suis aussi assez pointilleux sur les détails , j'aime quand tout marche !
elle a une vie difficile aussi , elle bosse dur en foret ! et a quand meme 245000km Smile
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Jeu 20 Jan 2011 - 18:05
Sur une vieille Range V8 de '79 j'avais cumulé + de 50 problèmes en moins d'un an. doh
Du coup je l'ai vendue, j'ai perdu pas mal de sous et je me suis tourné vers les JEEP.
Depuis... moins de 50 problèmes en 10 ans de JEEP. mdrgreen
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Jeu 20 Jan 2011 - 22:06
Prochaine étape: Moins de 10 prob en 50 ans de jeep! lol!
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Ven 21 Jan 2011 - 8:20
c'est pas trop grave je repare moi meme , et a moindre frais si possible via ebay ...ouf ^^
bon ca ne resoud pas mes petits problemes tout ca ! lol
J'aime mon Chérok , je ne veut pas en changer !!! ...^^
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Jeu 3 Fév 2011 - 18:57
up ! des idées pour mes problemes ?
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Sam 12 Fév 2011 - 8:16
quelqu'un sait ou se repique les câbles du répétiteur d'aile ... mon clignotant lateral ne fonctionne pas meme avec une lampe neuve
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Ven 13 Mai 2011 - 13:22
up , personne ne sait pour les problemes Smile
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Ven 13 Mai 2011 - 15:05
Ben..sur le clignotant AV je dirai... Idea
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Sam 14 Mai 2011 - 7:55
j aurais dit la meme chose whistle
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Sam 14 Mai 2011 - 12:44
en faite le cable n'est pas renvoyer du clignotant avant , j'ai deja ouvert .
Peut etre y'a il un pont en dessous de la batterie ?
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Ven 20 Mai 2011 - 16:01
rien ne t empeche de retirer les fils depuis le cligno,au pire verifie si c est pas la masse qu il te manque,ca te fera juste un fil a recabler study
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Sam 21 Mai 2011 - 5:31
oui je pense que c'est ce que je vais faire !
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Jeu 6 Oct 2011 - 8:59
pour ton anthene electrique tu l'entend ce mettre en rote quand tu alume l'autoradio ou rien ne ce passe?? normalement tu entend le relais claqué depuis linterieur de la voiture. si tu n'entend pas le relai ton fusible doit etre cramée il est au pieds du chauffeur sur la plaque a fusible mais je ne connais pu son numeros dsl et si ton fusible est ok verifie des fois que sa ne soit pas le cable qui relie le moteur a l'anthene qui soit coupé c'est du plastiqu qui vieillis trés mal avec le temps...pour sa demonte ton passage de roue en plastique coté passager ya le moteur vissé juste deriere ya 3 vis je crois tu le devisse en haut sur l'aile aussi 'est un petit machin en plastique tu le sort par le dessou et tu l'ouvre et tu verras bien ske sa dit la dedans a+ Wink
MessageSujet: Re: Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!   Lun 21 Nov 2011 - 16:10
l'antenne a 1an , remplacer lors d'un accident , le fusible est bon , et j’entends strictement rien .
je pense que c'est au pied passager qu'il y a un problème
