| Vue eclatée Boite de transfert NV231 | |
+5Jeephil Fredo57 franck67 grimaldur coluche 9 participants |
coluche
Nombre de messages : 38 Age : 53 Localisation : Sarrebourg Date d'inscription : 29/12/2008
| Sujet: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Lun 9 Fév 2009 - 22:22 | |
| Roulant dans une marre gelée un bloc de glace a coincé l'arbre arrière au point de le bloquer. C'est notre explication. Résultat BT éventrée. C'est sur le terrain que vous allez découvrir le 13 et 14 juin | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Lun 9 Fév 2009 - 22:27 | |
| oh mer.. | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Lun 9 Fév 2009 - 22:29 | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Lun 9 Fév 2009 - 22:40 | |
Jeephil
Nombre de messages : 19 Age : 66 Localisation : Marange-Zondrange (57) Date d'inscription : 23/12/2008
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Mar 10 Fév 2009 - 10:17 | |
| Elle ne devait pas être complètement gelée la mare !!! C'est presque dur comme de la pierre un bloc de glace. Est ce que c'est pas plutôt le bloc qui a tapé la BT. En tout cas je compatie à ta douleur. | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Mar 10 Fév 2009 - 13:14 | |
| il a été criogénisé ton arbre ? | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Mar 10 Fév 2009 - 19:41 | |
| wouha la misére... courage pour réparer ! | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Jeu 12 Fév 2009 - 14:56 | |
| salut j'ai plutôt l'impression que l'arbre de transmission à forcer (vers le haut sous l'effet d'un bloc de glace) sur le carter de la bt et la fait éclaté un nouveau carter et hop c'est réparé |
coluche
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Jeu 12 Fév 2009 - 16:40 | |
| Oui tout a fait, ca parrait facile vu comme ca mais je galere entre prix des pièces (arbre, 2 carter, tachymetre, quelques joint, serclip et truc en alu) délai de livraison et echange de la BT complete.. Bref, j'aprends a connaitre nos jeep. - Laurent a écrit:
- banzet a écrit:
- un nouveau carter et hop c'est réparé
et un nouvel arbre | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Sam 14 Fév 2009 - 11:55 | |
| bon courage |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Lun 23 Fév 2009 - 12:16 | |
| De tout coeur avec toi. N' ésite pas si ta besoin d'un coup de main. Tu s'est ou me trouver. Moi j'ai juste eu un croisillion se jour la. |
coluche
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Jeu 12 Mar 2009 - 21:50 | |
| Hello, une petite info en passant.
Grace à un jeeper's d'alsace dont je ne donnerai pas son nom je roule enfin. C'est un gars tres sympa, il roule en xj gpl avec un gros pare soleil, mais il a aussi 2 YJ et je crois meme un mj... Mais qui ca peux bien etre ?
Donc, nous avons dessocé la BT de ma TJ de 1997 et egalement la BT d'un XJ de 1989 il me semble. on a reussi a en faire une entière avec mon arbre 23 cannelures de 40mm ainsi que son roulement plus epais que cdelui de 1989 ( celui qui va dans la BV ). On a du garder la grande couronne de 1989 qui est solidaire du carter avant. D'après JP en 1994 l'inclinaison des dents ont changé et malgré ce changement on a reussi en 6h à 2 à remonter l'ensemble. il est vrai qu'aujourd'hui j'ai un bruit a cause de cette modification mais je reste persuader que ce bruit va s'estomper avec le temps.
Et maintenant j'ai un BT242 de xj sur mon tj avec une position en plus "la full time"..
Un grand merci à grimaldur sans qui je ne roulerai tjs pas en jeep. | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Ven 13 Mar 2009 - 5:53 | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Ven 13 Mar 2009 - 9:54 | |
| excellent et bravo a tous les deux,dommage qu'on ai pas de photos ! tu vas voir ,tu ne vas pas regretter ta position full time sur la neige | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Ven 13 Mar 2009 - 12:40 | |
| super , content pour toi j'ai entendu parler de ton problème , vous avez super bien bosser au plaisir d'une prochaine sortie | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Ven 13 Mar 2009 - 13:29 | |
| ca c'est cool grave du vrai grimstyle !!! vers = la mutante vive l'esprit jeepers !! | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Ven 13 Mar 2009 - 20:54 | |
| super maintenant tu as une XYJ bravo |
coluche
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Lun 16 Mar 2009 - 22:37 | |
| - cedric du 70 a écrit:
- excellent et bravo a tous les deux,dommage qu'on ai pas de photos !
tu vas voir ,tu ne vas pas regretter ta position full time sur la neige Hello, pas de photos du montage c'est vrai mais je peux vous montrer les differences entre boite de transfert qe j'ai découvert l'ors de mes recherches Boite de transfert de TJ avec l'arbre avant longueur 40mm avec 23 cannelures Le détail Arbre de YJ longueur environ 20mm et me semble en 21 cannelures voici la connectique mécanique du tachymètre d'une YJ et voici (en morceaux) la connectique electrique d'une TJ et en jaune le tachymètre modèle court voili voilou, | |
coluche
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Lun 16 Mar 2009 - 22:39 | |
| - banzet a écrit:
- super
maintenant tu as une XYJ bravo Excellent banzet. une belle XTJ pour moi. | |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 Sam 21 Mar 2009 - 19:29 | |
| ah oui c'est vrai c'est une tj A+ |
| Sujet: Re: Vue eclatée Boite de transfert NV231 | |
