 enlever la boîte de vitesse
hanscrouf
Nombre de messages : 5
MessageSujet: enlever la boîte de vitesse   Mar 13 Mar 2012 - 12:01
Bonjour à tous,
Je dois remplacer l'anneau de retenue d'huile et le bourrage sur le palier arrière du vilebrequin car je perds de l'huile.
Pour ce faire, j'aimerais l'avis de quelqu'un qui a déjà fait ce genre de travail (il y en a toujours plus dans deux têtes que dans une)...
Merci les amis de prendre le temps de me répondre.
Amitiés et au plaisir de se rencontrer.
Eddy
MessageSujet: Re: enlever la boîte de vitesse   Mer 14 Mar 2012 - 18:07
malheureusement je ne peux t'aider sur l'operation que tu doit faire mais je peux te donner un lien pour voir comment demonter la bv si tu veux
hanscrouf
MessageSujet: Re: enlever la boîte de vitesse   Mer 14 Mar 2012 - 19:33
Salut MORGAN68, Oui, super, je veux bien le lien...
Merci beaucoup ;-)
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: enlever la boîte de vitesse   Mer 14 Mar 2012 - 20:20
Ce joint est en deux parties ,il faut juste déposer le carter d'huile .
hanscrouf
MessageSujet: Re: enlever la boîte de vitesse   Jeu 15 Mar 2012 - 14:01
Salut Franck,
Merci de ta réponse, pour toi, il suffit juste de retirer le carter d'huile, le palier et de changer les deux demies lunes???
Si je m'en réfère au livre d'atelier, ils préconisent d'enlever la boîte de vitesses...
As-tu déjà fait ce travail ?
Merci beaucoup :-) JJ
MessageSujet: Re: enlever la boîte de vitesse   Jeu 15 Mar 2012 - 14:06
Je dirais comme franck la ou est ton joint je vois pas linteret de sortir la bv
MessageSujet: Re: enlever la boîte de vitesse   Ven 16 Mar 2012 - 18:52
Oui déjà fait sans retirer la boite de vitesse .
hanscrouf
MessageSujet: Re: enlever la boîte de vitesse   Ven 16 Mar 2012 - 19:45
ok super merci beaucoup, je te tiens au courant ;-)
ps: jolie ta jeep
