| vidange de boite auto cherokee 4L de 89 | |
| Sujet: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Ven 26 Sep 2008 - 9:43 | |
| Salut , j'ai une question , il y a quoi comme joint sur la BA ? Peut on mélanger de la dextron II et de la dextron III ? J'ai que 5 litres de II , et 1 litre de III .... Faire l'appoint a chaud ? Des conseils ? urgent , merci neo | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Ven 26 Sep 2008 - 11:46 | |
| pour le joint, tu va chez jeep et tu achete la bonne pate a joint. (c´est une autre que celle pour les moteurs) sinon regarde voir la pour les huiles etc... http://home.arcor.de/undergroundbeats/Service%20Jeep.pdfdans la BOITE QUE du DEXTRON III pas de II ni d´atf ou je ne sais quoi.. a moin que tu veuille m´acheter une boite d´occaz quand tu fera ta vidange il ne sortira pas les 8L mais seulement qqch entre 3,5 et 5L pour faire l´appoint, tu bloque les roues.. tu allume le moteur tu met sur N et tu verifie le niveau (a chaud) a froid le niveau est different.. | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Ven 26 Sep 2008 - 13:08 | |
| Bah dans mon guide technique il y est bien marquer Dextron 2 .... Pour l'autre question que j'ai poser , je vais y repondre moi meme . Ce matin j'ai eu le temps de me promener au travail et je suis aller voir les specialiste de l'huile de boite . NE JAMAIS MELANGER AUCUNE HUILE DE BOITE , meme si sur les emballage il est marquer miscible . En faite , de la dextron 1 a 4 (rouge) c'est la meme huile de base , mais avec des additifs different . meme si , il ne faut pas les melanger car apparement des le clutch et dans les petits espaces il se formerai une sorte de pates style mayonnaise au bout d'un certain temps . La dextron 5 et 6 sont elles completement differentes (jaune) et c'est le meme topo entre elles . voila , il m'a quand meme conseiller de ne pas la faire a 50000km comme c'est conseiller , sur un 4x4 les espaces devrait plutot etre de 35000/40000 selon les 2 testeurs/ingenieurs avec qui j'ai rat'ché ^^ neo | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Ven 26 Sep 2008 - 13:29 | |
| apparement c'est une aw4 ? neo | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Ven 26 Sep 2008 - 13:31 | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Ven 26 Sep 2008 - 15:17 | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Ven 26 Sep 2008 - 16:47 | |
que du dextron III => pas de melange avec d´autres choses et pas d´atf-xy.. donc ton choix final.. de mettre du dextron3 est bon.. ps: je connais assé des cas ou meme chez Jeep ils on mis de l´atf dedans... avec comme consequences apres passage au tribunal => nouvelle boite!! surtout avec les boites auto il faut faire attention.. dans les ZJ par ex.. la surtout pas de dextron!! casse assurée 100kms plustard !! | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Sam 27 Sep 2008 - 8:40 | |
| Woui il faut lire entre les lignes sur les BA de xj , car moi le miens est de 1989 et a une boite EASY WARNER AW4 . Sur mes bidon de mobil il y est marquer dexron II , et dans mon guide aussi , donc cela devrai marcher quand meme . A mon avis l'huile de boite doit encore etre d'origine sur mon ché , 225000km ^^ elle etait rouge bordeaux tirant sur le marron , une belle robe de 89 je pense . La dexron III etait marquer sur le tableau des huile pour ché 4.0 chez mon garagiste , donc ca doit le faire . neo | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Sam 27 Sep 2008 - 9:00 | |
| - N3° a écrit:
- Woui il faut lire entre les lignes sur les BA de xj , car moi le miens est de 1989 et a une boite EASY WARNER AW4 .
Sur mes bidon de mobil il y est marquer dexron II , et dans mon guide aussi , donc cela devrai marcher quand meme . A mon avis l'huile de boite doit encore etre d'origine sur mon ché , 225000km ^^ elle etait rouge bordeaux tirant sur le marron , une belle robe de 89 je pense . La dexron III etait marquer sur le tableau des huile pour ché 4.0 chez mon garagiste , donc ca doit le faire . neo tout les XJ 4L on une boite AW4 ils ont tous eu la meme... du debut a la fin. au fait c´est AISIN WARNER d´ou le AW 4 (car 4 vitesses..) et on reste sur dextron III.. meme si dans ton calepin y a ecrit II.. et meme si Jeep de dis demain de mettre de l´ATF+4 on reste sur du Dextron III, rien d´autre | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Sam 27 Sep 2008 - 14:34 | |
| Ok chef , je te suis ! L'huile Mobil atf220 , je peut la foutre ou ? dans le differenciel ? neo | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Sam 27 Sep 2008 - 17:33 | |
| au faite , merci chef ! neo | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Sam 27 Sep 2008 - 17:52 | |
| - N3° a écrit:
- Ok chef , je te suis !
L'huile Mobil atf220 , je peut la foutre ou ? dans le differenciel ? neo dans la boite de transfer ... pareil que du dextron III dans la direction assistée aussi... dans les ponts de l´huile de transmission 75W90 ou 80W140.... lis voir le pdf que j´ai mis au debut.. | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Dim 28 Sep 2008 - 9:32 | |
| Bon je vais voir si je peux la rendre ...... neo | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 Dim 28 Sep 2008 - 16:45 | |
| Sujet: Re: vidange de boite auto cherokee 4L de 89 | |
