| rapport de pont | |
bene
Nombre de messages : 189 Age : 53 Localisation : soultz sous forets 67250 Date d'inscription : 22/03/2008
| Sujet: rapport de pont Mar 9 Sep 2008 - 17:33 | |
| salut a tous quelqu un connait le rapport des essieux sur mon cherokee de 91 pour la consommation mon cherokee est tres gourmand avec a peut pres 30 litres au 100km la plus par dise avec le 4l ils cosomment 15l au 100 faut m expliquer a+ | |
superdeum
Nombre de messages : 43 Date d'inscription : 15/05/2007
| Sujet: Re: rapport de pont Mar 9 Sep 2008 - 18:33 | |
| Sujet: Re: rapport de pont Mar 9 Sep 2008 - 19:03 | |
| Et les entretients sont réguliers??? | |
| Sujet: Re: rapport de pont Mar 9 Sep 2008 - 19:05 | |
| le XJ 4L a 3.55
s´il consomme 30L... verifie ou change ta sonde lambda..(1ere chose a verifier)
sinon tu est en quoi comme pneus? taille | |
bene
| Sujet: Re: rapport de pont Mar 9 Sep 2008 - 20:57 | |
| les pneus des 31/10.5/15 a quoi tu peut voir si la sonde est casse sur route ou sur terain sur un plein mixte 50% route et 50% terrain je fait 270km avec le plein | |
bene
| Sujet: Re: rapport de pont Mer 10 Sep 2008 - 21:01 | |
| salut pour le rapport de pont un 4.11 est bien ou plus | |
| Sujet: Re: rapport de pont Mer 10 Sep 2008 - 21:38 | |
| des 31er.. tu a changé l´engrenage du compteur? si non, bin tu t´en raproche..
pour la sonde lambda: plrs solutions:
- la debrancher... vider un plein et regarder si on a consommé 50L ou pareil:mdr13:
-brancher un voltmetre digital dessus et verifier en roulant si les données sont ok (bouge entre 0,4V et 1,2v) qqpart j´avais la courbe..
-la changer..
mais avec les 31er sans avoir recalibré le compteur et que des trajets courts.. 280-350 avec un plein c´est ok.
les couples 4.11 c´est mieu avec les 31er.. (reprise, point ou la boite passe les rapports, => conso)
faut aussi que je change les miens.. | |
bene
| Sujet: Re: rapport de pont Mer 10 Sep 2008 - 21:44 | |
| pour le compteur rien fait quel pignon monter dans la boite et ou achete grim on a un petit probleme avec les couples conique sur les cherokee tu peus monter sur le differenciel soit de3.07 a 3.55 ou 3.75 a 4.10 mais tu peus pas monter un 3.75 ou 4.1 sur le differenciel du 3.55 pas bien par contre les essieus du xj 2.5d on un rapport de 3.75 ou 4.1 a voir si sa se monte sur le 4l et si sa tient le coup a+ | |
| Sujet: Re: rapport de pont Jeu 11 Sep 2008 - 19:15 | |
| autant que je sache..
les cages de diffs sont ou "jusqu´a 3.54" ou "apres 3.54"
cad on peu monter des 411 sans changer la cage.. (mais c´est vrai que j´ai jamais verifier..)
pour le compteur.. regarde chez ASP Eberle, il a dans son cata un tableau. | |
bene
| Sujet: Re: rapport de pont Jeu 11 Sep 2008 - 19:39 | |
| dacord pour le pignon pour les essieus on peut monter des essieus de 2.5d ou pas pour les diff tu a raison mais sur le 3.55 tu peus pas passer plus haut a se que j ai compris | |
| Sujet: Re: rapport de pont Jeu 11 Sep 2008 - 20:19 | |
| les essieux de td tu peu les monter c´est les memes..
seul le 2,1l a je croie le demi arbre AV droit en 2 partie.
ce que moi j´avai compris, c´est qu´avec les 3.55 on pouvait justement monter des 4.11 4.56 etc... mais pas de 3.23 ou 3.03 | |
bene
| Sujet: Re: rapport de pont Ven 12 Sep 2008 - 18:04 | |
| moi apres tout ce que j ai pu lire je ne sais plus il faut que je cherche un peut plus l essieu du 2.5td est asse costo pour la puissance parcequ il a un rapport a ce que j ai compris de 4.11 et d occase sa serai plus simple que de remplacer les couples conique qui est une vrai merde a regler | |
| Sujet: Re: rapport de pont Ven 12 Sep 2008 - 18:23 | |
| c´est les memes essieux... YJ-TJ-XJ-ZJ-2,5L-2,5lTD-2,1l TD-4L-4,2L-5,2L-5,9L
tous pareils.. dana 30 et dana 35 seuls les YJ et les XJ (2,5L et 2,1LTD) on a l´av un arbre de pont en 2 parties..
par contre le 2,5L TD a du 3.73 le 2,1l td a du 4.11 | |
bene
| Sujet: Re: rapport de pont Ven 12 Sep 2008 - 21:45 | |
bene
| Sujet: Re: rapport de pont Lun 15 Sep 2008 - 19:15 | |
| alors grim pour le prix t en pense quoi je leur et ecri grace au traducteur de google et le kit n est pas le bon mais il m envoi un devis du kit qu il me faut pour le xj avec les frais de port on vera surprise | |
| Sujet: Re: rapport de pont | |
| rapport de pont | |
