-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 trail master SSV
3 participants
trail master SSV Empty
MessageSujet: trail master SSV   trail master SSV EmptyLun 18 Fév 2008 - 20:31
salut a tous,
j'ai l'occaz' d'avoir pour pas cher (150 euros)
4 amorto Trailmaster SSV et 4 lames
mais le vendeur ne connais pas la rehausse (elle etait dans le coffre de sa TJ quand il l'a acheté)
voici les dimensions
Amortos :
Dim grand : 64 - 44 cm
Dim petit : 50 - 34 cm
Longueur lam : 120 cm
Cintre max : 21cm
si quelqu'un peut me dire a quelle rehausse ça correspond?
et si j'aurais besoin de pièces en plus, car il n'y a pas d'autres pièce que les lames et les amortos
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyLun 18 Fév 2008 - 21:03
y a pas de nr sur les lames??
trailmaster ca demarre avec 2" je croie
yoyo
Adopté par les Alsaciens
yoyo
Nombre de messages : 2233
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyLun 18 Fév 2008 - 21:09
Oui exact Grim j'ai Trailmaster cela commence à 2" et son normalement noté YJ et un chiffre
http://www.jeeperdays.com
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyLun 18 Fév 2008 - 21:45
Des lames dans un coffre de TJ? scratch
Il est temps que j'aille me coucher la... Sleep
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyLun 18 Fév 2008 - 23:46
ben oui,vas comprendre reflexion reflexion
je vais lui demander d'inspecter les lames et amortos a la recherche d'un numero....
sur les sites de vente ou ils ont du trailmaster SSV, il y a 2 types d'amorto
-rehausse 0-1" et 2-4"
et deux "kit" de rehausse 2" et 4"
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyMar 19 Fév 2008 - 0:22
c´est surement un 2"
mais verifie les Nr... car des autocolants trailmaster... je peu en coller sur des amortos de twingo geek
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyMar 19 Fév 2008 - 11:55
Difficile à dire comme çà
J'ai comparé les longueurs des amorto que tu as donné avec celles des amortisseurs des kit skyjacker, çà ne correspond pas mais le plus proche c'est avec le kit 2.5
Concernant les lames, si je me souvient bien de tes questions sur jeepmania tu as mesuré du haut de l'oeillet au bas du paquet. Si tu enlève l'épaisseur des lames et la moitié du diamètre de l'oeillet pour avoir une mesure correcte tu doit arriver à environ 10 cm ce qui, avec le poids du véhicule doit laisser 5 à 6.5 cm soit 2" à 2.5" de rehausse
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyMar 19 Fév 2008 - 18:50
tu dois confondre Gilles,je n'ai pas posé cette question sur jeepmania??
par contre c'est un forumeur de jeepmania qui les vends
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyMar 19 Fév 2008 - 20:37
Bon alors je rectifie: celui qui a posé des questions à ce sujet sur Jeepmania et qui a fait état de 21 cm à mesuré .........
Cà va comme çà ?
En espérant que les infos données puissent t'aider Wink
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyMar 19 Fév 2008 - 20:47
oui, comme ça je prefère geek
il les a mesurées retournées, les oeillets au sol!
donc du sol a la dernière lame, il a mesuré 21 Cm
si c'est un kit 2" ou 2,5", pour 150 euros c'est interessant!
il a 4 lames et 4 amortos, il me faudra qques choses d'autres??
j'ai vu que souvent les kits sont vendu avec les cavaliers de lames!
ceux d'origines n'iront plus???
si non, je peux en trouver ou et pour combien??
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyMar 19 Fév 2008 - 20:59
Oui c'est pas cher
En principe les brides pour les lames sont livrées avec mais je voie pas pourquoi les paquets seraient plus épais que l'origine. Souvent on change oarce que c'est grippé.
Tu peux trouver des brides un peu partout (sites US et Allemands, vendeurs pièces 4x4, Ptêt même grossistes fournitures agri ou indus)
Vérifie que sur les lames AR, tu as les cales pour l'angle du pont, sinon il t'en faudra aussi
Il te faudra aussi, des cales ou des barres de rabaissement de boite pour l'angle de l'arbre, je croie que j'en ai un jeu qui a de la gueule (barres skyjacker), si tu veux je te le vend.
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyMar 19 Fév 2008 - 21:10
ça ressemble a quoi??
sinon pour les cales de boite,si tu en as et que j'en ai besoin, je suis preneur
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyMer 20 Fév 2008 - 8:32
Là on voie les cales argentées en place sur les lames AR
trail master SSV Cales_10
Je vais regarder si je trouve mes barres de rabaissement
J'ai vu que trail master à un kit 2" et un 3", il est bien possible que tu ai le 3"
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyMer 20 Fév 2008 - 20:29
et dans le cas d'un 3", j'ai besoin de tous le bazard sur la photos???
MessageSujet: Re: trail master SSV   trail master SSV EmptyJeu 21 Fév 2008 - 19:44
sur la photos tu a les lames (4) les silenbloc et les entretoise les bride d epont en " U " des bielettes de bar stab plsu longue des butées de pont avant et ariere et tout la boulonerie neccesaire lol!
trail master SSV
» Trail hunter
