 reglage du braquage de roues
MessageSujet: reglage du braquage de roues   Mer 16 Jan 2008 - 17:02
avec des pneus plus gros, souvent le pneu touche les lames ou les tirants de ponts inferieurs.
pour limiter le braquage, il suffit de devisser cette vis un peu.
on devisse a droite pour limiter le braquage a gauche
Wink
MessageSujet: Re: reglage du braquage de roues   Mer 16 Jan 2008 - 19:41
Utile comme info Grim! bien Juste une chose à ajouter, c'est que parfois (peut être même toujours...) l'écrou est soudé à la vis, et qu'il vaut mieux regarder si il n'y à pas un point de soudure quelques part avant de forcer comme un cingler et d'arrondir la tête de vis.
Desserrer donc les deux en même temps, et régler l'écart avec des rondelles.
Wink
MessageSujet: Re: reglage du braquage de roues   Mer 16 Jan 2008 - 20:10
bien super l'info , merci Wink
mdr13
MessageSujet: Re: reglage du braquage de roues   Jeu 17 Jan 2008 - 15:46
Oui, mais ça limite le braquage donc c'est un (petit) handicap dans du terrain trialisant. Neutral
Pour éviter de limiter le rayon de braquage, on peut aussi rajouter des élargisseurs de voie (25mm ou 30mm par roue). Idea Wink
TJnoire
MessageSujet: Re: reglage du braquage de roues   Jeu 17 Jan 2008 - 17:21
pour le CT Albert shhh
