 au secours antidemarrage rebel
MessageSujet: au secours antidemarrage rebel   Jeu 27 Déc 2007 - 17:31
suite à une serie de tete a queue (verglas) j'ai tapé violemment dans
une butte de terre ....mon tj demarre mais il est coupé par le module
anti vol qui ne bip plus quand ja le desactive avec la commande
est il possible de desactiver ce module merci de vos conseils:no:
MessageSujet: Re: au secours antidemarrage rebel   Jeu 27 Déc 2007 - 18:06
ben dis-donc... y'a pas trop de casse ?
pour l'anti-démarrage, personnellemnt je ne connais pas le modèle... donc je peux pas te dire...
mais je serai tenté de le désactiver, si j'étais à ta place
mais attends d'autres avis Wink
MessageSujet: Re: au secours antidemarrage rebel   Ven 28 Déc 2007 - 7:07
j'ai essayé de le désactiver mais je n'y arrive pas:no:
Nombre de messages : 1087
MessageSujet: Re: au secours antidemarrage rebel   Ven 28 Déc 2007 - 7:15
Moi j'avais déjà eu un problème similaire sur un TJ, la désactivation n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît... je l'avais fait faire à l'époque chez Chrysler à Besançon et çà m'avait couté assez cher ( il m'avait remplacé le bip par un transpondeur permanent !
Je te conseille d'aller fair un tour sur Jeepmania il y avait un post spécial consacré à ce problème !
Bon courage !
MessageSujet: Re: au secours antidemarrage rebel   Ven 28 Déc 2007 - 7:31
Salut
Si tu as ce probleme aprés un choc ,commence par regarder si toutes les connections sont en place et si tous les fusibles sont bien en place et encore entier.
MessageSujet: Re: au secours antidemarrage rebel   Ven 28 Déc 2007 - 9:12
merci à vous d'essayer de m'aider dans cette galère...
j'ai demonté les caches de partout pour verifier les connexions tout à l'air ok
par contre j'ai le fusible 20 amp qui saute quand je branche les feux
feux arrieres klaxon feux de recul à votre avis le boitier transpondeur est il branché sur le meme circuit? j'ai testé la prise du transpondeur mais je n'arrive pas à 12v il m'indique 2,5 volts
MessageSujet: Re: au secours antidemarrage rebel   Ven 28 Déc 2007 - 10:47
la jeep tourne à nouveau mais il reste un court circuit à trouver
je vais acheter un vélo....JJ JJ
MessageSujet: Re: au secours antidemarrage rebel   Ven 28 Déc 2007 - 20:28
Regarde tes mise à la masse partout surtout là où tu as eu le choc peut être un câble abimé qui touche la masse et qui fait court circuit quand tu le réalimente ou alors une ampoule qui fait court circuit à voir .
MessageSujet: Re: au secours antidemarrage rebel   Sam 29 Déc 2007 - 11:21
Problême résolu
court cicuit du à un cable coincé par la pare choc ar suite au choc yes
merci à ceux qui m'ont répondu bonne fêtes:JJ:
