 Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mar 1 Jan 2008 - 13:48
Petite explication en photo de mon problème actuelle de durites de freins:
Voila la partie arrière:
et les gros plans:
Et la partie avant gauche puis droite:
J'ai éssayer avec une clef de 3/8 (la bonne taille) qui est plus petite que du 10, mais plus grande que du 9, mais rien a faire, ca tourne pas et le boulon s'arrondi. J'ai alors essayer a la pince étau (on voit les petites encoches sur les boulons), mais rien a faire non plus. J'ai plus d'idée. Et bizarrement les boulons qui sont a l'arrière au niveau du pont sont venus quasiment tout seuls eux...
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mar 1 Jan 2008 - 18:39
dze toute fasson tes durites rigide il faudra que tu les change c'ets sur OuiOui tu va les pété en les desserant donc a changé ce n'est pas bien compliqué a faire jen ai refaite une sur mon cherokee pour l'ariere bien et sa n'a pas rebougé lol! et si sa ne veux aps se desséré essaye aussi avec un chalumeau de chauffé ton ecrou pour que sa se dilate sa aide beaucoup bien et pour ta durite ariere qui ets trop tendu si sa coupe change tout la longueur tout le long tu veras sa iras facile a changé bien
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mar 1 Jan 2008 - 22:06
Mais tu les as faites toi memes les conduites en métal de remplacement ? ou tu les as acheté toutes faites ?
J'ai déja des durites aviation rallongés, pretes a etre monté. Faut seulement que j'arrive a sortir les vieilles. LOL.
Je vais tenter le coup du chalumeau. Je verrai bien.
yoyo
Adopté par les Alsaciens
Nombre de messages : 2233
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mer 2 Jan 2008 - 9:50
je connais bien ton problême j'ai eu le même sur un de mes XJ et sur mon YJ actuelle le mieux est de coupé proprement ton tuyau et re remettre un embout (environ 3€) et de refaire une olive après tu peux modifier comme tu veux Wink
tu a bien des clès en pouce? car sinon ta clès va tourner et ravager l'ecrou econfused
http://www.jeeperdays.com
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mer 2 Jan 2008 - 11:42
Moi jai acheté une bobine de tuyau special durite de freins on decoupe a la longueur voulu on met un embout on fait l'olive et hop on serre et le tour et joué lol! je vais devoire faire sa sur ma durite qui va du pont au chassit deriere la changé par une aviation et changé aussi la durite qui va du bocal et qui passe sur le longeront je pense car elle est deja toute bouffée donc il vaudrai mieux que je la change avant qu'elle pete bien
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mer 2 Jan 2008 - 15:23
Oui je me suis fait preter une clef en pouce, une 3/8. Mais ya rien a faire, ca tourne quand meme, c'est trop grippé.
C'est vrai que refaire toutes les durites est peut etre la meilleure des idées.
Je vais etudier la question.
yoyo
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mer 2 Jan 2008 - 15:25
et en les refesants tu peux passer au pas métrique Wink
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Jeu 3 Jan 2008 - 11:29
Ahhh ca c'est pas con, en effet. OuiOui
yoyo
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Jeu 3 Jan 2008 - 11:59
c'est ce que j'ai fait lol!
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Dim 6 Jan 2008 - 18:24
YOUPIIIIII !!!
Ce soir j'ai sortie la grosse artillerie !
J'ai fixé une pince étau a l'ecrou de durite récalcitrant. Et j'ai chauffé tout ca au rouge avec le chalumeau !!!! Pui j'ai enlevé le chalumeau et j'ai tourner la pince avec des gants... et hop... c'est venu tout seul ! Pareil pour les autres, c'est venu tout seul. Quel bonheur !!!
C'etait donc bien la solution ! ^^
Merci a ceux qui y ont pensé !
yoyo
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Dim 6 Jan 2008 - 18:53
cheers tu vois faut jamais baisser les bras, content pour toi bien
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Dim 6 Jan 2008 - 19:14
bien bien bien
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Dim 6 Jan 2008 - 19:37
Bonne action! bien
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Dim 6 Jan 2008 - 19:45
Super trés content pour toi cheers
et en plus sans y foutre le feu Very Happy
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Dim 6 Jan 2008 - 20:34
Wink voila une bonne nouvelle mdr13
bien
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Lun 7 Jan 2008 - 6:34
+1 cool bien
une disqueuse et un chalumeau, ce sont les outils indispensables du jeeper mdr13
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Lun 7 Jan 2008 - 8:27
Super bien
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Lun 7 Jan 2008 - 8:55
Et maintenant que cela est fait il ne nous reste plus qu'à te souhaiter de très bonnes vacances bravo2 VEINARD langue27
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Lun 7 Jan 2008 - 15:18
cheers bonne vacances FREDO , a+
mdrgreen
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mar 15 Jan 2008 - 12:11
Salut tout le monde. Un petit message depuis bordeaux ou je passe de bonnes vacances ma fois... Mais il me tarde presque de rentrer pour pouvoir aller enfin essayer mon cherokee avec sa réhausse en TT. Enfin voir ce que ca donne en croisement de pont !!! Des photos viendront tout naturellement sur ce post ! A bientot !
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mar 15 Jan 2008 - 12:35
y en a qui ont de la chance Very Happy
bonne vacances
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mer 16 Jan 2008 - 6:27
grimaldur a écrit:
bien bien bien ca avance
pour les lames a l´AR
ne demonte pas l´att remorque !! ne te fait pas du boulot inutile..!
demonte la vis de la jumelle au chassis....
et lorsque tu descent la lame cela sera plus facile de demonter le jumelle JR
Tient je vais avoir le meme probleme , je n'y avait pas penser a ca ...
J'ai des jumelles neuves , donc je n'ai qu'a ouvrir celui de haut .
Esperont que cela se passera bien .
En plus je suis tout seul pour me les faires Sad
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mer 16 Jan 2008 - 8:46
Oui c'est vrai que la solution a Grim est pa bete, mais malheuresement j'ai vu son idée trop tard, j'avais déja démonter l'attache remorque. LOL
Néo c'est pas normal que tu t'attaques a un démontage de lames tout seul. La solidarité jeeper devrait intervenir en ta faveur. Tu habites ou et tu fais ca quand ?
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mer 16 Jan 2008 - 10:40
Bah , sur mon trottoir a Benfeld ^^ , surement vendredi (25) prochain (rtt) .
Je prévoit le vendredi et le samedi , vu la rouille et vu que je suis seul .
Je commence deja a mettre du degripant tout les jours Smile .
La solidaritée , oui je pense que ca doit etre faisable , mais je vient d'arriver et je n'ai meme pas encore rencontrer quelqu'un ...^^
J'vais pas vous faire bosser tout de suite avant meme un ch'ti café ...
MessageSujet: Re: Montage d'un Kit 4,5" JeepJacob sur mon XJ   Mer 16 Jan 2008 - 11:00
Si tu ne l'a jamais fait, et que tu est seul je pense que le samedi ne sera pas de trop...
Mais avec de bons conseilles sa devrais le faire quand même!
Wink
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
