| Sujet: reglage du braquage de roues Mer 16 Jan 2008 - 17:02 | |
| avec des pneus plus gros, souvent le pneu touche les lames ou les tirants de ponts inferieurs. pour limiter le braquage, il suffit de devisser cette vis un peu. on devisse a droite pour limiter le braquage a gauche | |
| Sujet: Re: reglage du braquage de roues Mer 16 Jan 2008 - 19:41 | |
| Utile comme info Grim! Juste une chose à ajouter, c'est que parfois (peut être même toujours...) l'écrou est soudé à la vis, et qu'il vaut mieux regarder si il n'y à pas un point de soudure quelques part avant de forcer comme un cingler et d'arrondir la tête de vis. Desserrer donc les deux en même temps, et régler l'écart avec des rondelles. | |
| Sujet: Re: reglage du braquage de roues Mer 16 Jan 2008 - 20:10 | |
| Sujet: Re: reglage du braquage de roues Jeu 17 Jan 2008 - 15:46 | |
| Sujet: Re: reglage du braquage de roues Jeu 17 Jan 2008 - 17:21 | |
| pour le CT Albert | |
| Sujet: Re: reglage du braquage de roues | |
