 Ethanol en images...
MessageSujet: Ethanol en images...   Ven 19 Oct 2007 - 14:57
Bon comme vous avez pu le remarquer je roule au jus de betterave depuis environ une semaine voilà donc les éléments.
Ce montage provient de Jeepmania par Takeoff:
Donc on commence par changer les injecteurs pour des plus gros débits,
Ensuite on installe la partie électronique en commençant par le manomètre AIR/FUEL sur la sonde lambda,
Ensuite on installe le système électronique de régulation par potentiomètre dans l'habitacle et on relie le tout au MAP,
connection au MAP,
et après quelques réglages de richesse et le plein d'Ethanol à 45 roros plus tard on peut apposer le cigle :
Donc Nono est content de sa modif qui lui fait maintenant économiser du pognon et ne passe presque plus pour un méchant pollueur. Nananère mdrgreen bien
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Ven 19 Oct 2007 - 16:06
bien bien bien pas trop difficile comme modif, apparemment Rolling Eyes
bravo pour la modif, et pour ton porte-monaie lol!
PS : chez nous, sur les 2.1 TD, pas besoin de faire tout ça, on met juste de l'huile dans le réservoir et c'est bon langue27 Laughing
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Ven 19 Oct 2007 - 16:30
Interessant, mais la différence quand tu va à la pompe est vraiment flagrante?
Wink
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Ven 19 Oct 2007 - 16:34
Tu économises grosso-modo 50 cts au litre bien
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Ven 19 Oct 2007 - 17:26
bien bien
oui et il consomme plus Wink (donc n´economise pas tout a fait 50ct.. mais plutot 30 a 40 ct)
mais vu le prix du kit... cava. (relativement vite amorti)
pour un wrangler c´est aussi ce que j´aurai fait. (ferai) mais y a pas de pompes chez nous.
(des qu´l y en aura une, je ferai ca dans les YJ)
pour le XJ je prefere le GPL. car la c´est 70ct d´economie et un type mines MOD Wink du carburant avec 125 octane, et 2 alimentations separée de carburant (pour le cas ou une deconne)
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Ven 19 Oct 2007 - 17:31
D'après toi sa n'existe pas pour YJ, c'est sa? econfused
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Ven 19 Oct 2007 - 19:11
bien vu Arnaud, la modif pour ta titine.... bien
pour la faire complète,un peu de ska-punk sur tout ca : "les betteraves"....mdr13
si tu veux faire encore plus d'économie demande à tes parents de planter des betteraves dans leur jardin.... Wink
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Ven 19 Oct 2007 - 19:39
non je pense que ca peu se monter sur les YJ..
mais a sarreguemines et environs, y a pas de pompes ou on peu avoir l´ethanol...donc ca ne me sers a rien de monter ca si apres il faut que je fasse 100 kms pour aller faire un plein Wink
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Ven 19 Oct 2007 - 19:53
Herf... Ok, j'm'était trompété dans ma lecture... Merci pour la réponse!!
mdrgreen bien
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Ven 19 Oct 2007 - 20:40
Arnaud: bien bien
Il y a plusieres pompes au E85 à Strasbourg.
C'est une bonne alternative au LPG! study
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Lun 22 Oct 2007 - 16:19
Arnaud...
comme tu a lu je sujet completement, et que tu t´es bien renseigné Rolling Eyes
pourrait tu nous (ou plutot moi) eclaicir sur 2-3 questions.
1. pourquoi le montage du manometre de richesse? (juste pour le controle ou pour un reglage en roulant)
2. ca ce monte sur une YJ 2,5L multipoint? (et p´tet aussi sur une monopoint)
3. le prix (par pm)
4. les injecteurs tu les a pris ou?
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Mar 23 Oct 2007 - 8:45
grimaldur a écrit:
Arnaud...
3. le prix (par pm)
Salut Jean phi,
1/ En fait le montage de la jauge de richesse sert seulement à savoir où tu en es dans le rapport air/ethanol ( mais ça marche aussi pour l'essence ) donc sachant que l'éthanol est un peu plus dense il sert surtout à) savoir à combien de pourcent ton mélange est effectué pendant que tu roules à l'éthanol et de faire en sorte pour qu'il soit le plus riche possible sans pour autant gaver le moteur. Ca a pour effet de proteger tes pistons et tes bougies d'un mélange trop pauvre.
2/ Oui ça se monte sur un yj multi mais mono je ne sais pas. Le tout c'est que tu es les trois éléments importants tel que: sonde lambda, MAP sur le throttle body, et surtout le fameux PCM.
3/ Le prix? ça m'a coûté moins de 200 euros. En comptant les injecteurs gros débit ( 24 lbs Ford racing ), le mano, et le système électronique.
4/ Tout mon matos vient de Ebay.
-Les injecteurs des Etats Unis en lot de 8 en remanufacturé.
-Le mano vient d'Angleterre.
-le système électronique du revendeur d'electro d'à côté.
Après d'un point de vue pratique ce kit est utile à plus d'un titre, du fait que si demain je fais beaucoup de route mais ne trouvant pas de pompe éthanol sur mon chemin, eh bien je repasse à l'essence en coupant simplement le dispositif électronique qui régule l'injection. Donc super simple. bien
Si d'autres questions pas de souci Nono est là bien
Après comme dit Albert c'est une bonne alternative au lpg, car d'un point de vue pécunier c'est clair que l'investissement est moindre.
Ensuite, l'éthanol a le pouvoir de protéger ton moteur car il ne produit pas de fumée ni de suie donc une fois que le moteur à tourné environ 1000 kms à l'éthanol, vidange, car le moteur est vraiment nettoyé. C'est d'ailleurs assez impressionnant car depuis ma dernière vidange mon huile à vraiment trouné au noir donc il est bientôt l'heure pour moi de faire une nouvelle vidange et de passer à la 100% synthèse. Meilleure lubrification, car l'éthanol c'est un peu comme du white spirit ou du produit vaisselle ça a un pouvoir fort dégraissant.
C'est vachement marrant car maintenant j'ai l'impression d'être suivie par une distillerie, tu sentiras l'odeur samedi. mdrgreen On dirait du schnapps mdrgreen
Je voulais dire aussi que le prix de litre ici est de 0.89€ et que je consomme sensiblement le même chose qu'avant. Donc le rapport est carrément intéressant. santa
Sans compter le fait que je ne pollue plus et que l'odeur qui se dégage du pot d'échappement est carément supportable car même le nez collé au tube ben ça sent vachement bon mdr13
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Mar 23 Oct 2007 - 9:36
ok ca fait 0,40 euro/litre de moin.
cad tes 200 euros sont amortis au bout de 500 litres...
avec une conso de 14L/100 apres 3500 kms...
(touts les 3500 kms tu economise 200 euros..)
pas mal.
pour ce qui est de la polution... pff ca ne m´interresse pas..
sur mon Xj avec le gpl c´est pareil, l´huile (10w40 ou 15w40) reste comme neuve, meme apres 8000 kms
par contre le reste du montage oui..
OuiOui
sur mon YJ rouge ( le multi)
j´ai, la sonde lambda
un capteur map doit aussi etre qqpart.
le PCM ??
des qu´il y aura une pompe a sarreguemines.. je fait ce montage..
donc la tu aura le droit de venir... Rolling Eyes me montrer de pres comment ca ce monte.
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Mar 23 Oct 2007 - 10:10
pour les 200 euros je t'expliquerais comment faire pour ne pas les payer mdrgreen
Sinon le PCM c'est l'ordi de la voiture c'est celui qui te permet de faire un reset et qui règle en permanence tes paramètres d'injection. Qui te fais aussi le check engine et la liste de défauts si tu la demande. Enfin c'est le cerveau de ta caisse en gros Very Happy
Et si tu veux y apas de souci on peux faire le montage quand tu veux. Y a rien de balaise. bien
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Mar 23 Oct 2007 - 10:31
est ce qu´on r´ajoute un capteur map?
pour "fausser" le PCM ??
car si j´ai bien compris. il faut juste que le PCM sur-encherrisse le moteur avec du carburant?
parce qu´alors oui, ca semble simple...
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Mar 23 Oct 2007 - 10:41
En fait non on ne rajoute pas un capteur MAP on ne fait que dévier l'info du MAP ( 4 ème photo )et on la corrige pour changer les valeurs d'injections grâce au potentiomètre que l'on règle.
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Mar 23 Oct 2007 - 10:53
aah encore plus simple..
donc on peut pre-regler le poti.. et mettre un interupteur qui l´active ou desactive en temp voulu?
(car comme c´est pas moi qui roule avec la YJ... faut que ca soit simple..)
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Mar 23 Oct 2007 - 17:13
Voici la liste des pompes E85 en France, par département. study
http://www.roulonspropre-roulonsnature.com/implantation/
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Mar 23 Oct 2007 - 17:54
oui mais cliquer sur le departement marche pas...
mais dans le 57 y en a qu´une a clouange (dieu sait ou c´est ca...)
en allemagne la plus proche est a neunkirchen ou saarlouis (50 kms.....)
vaut pas encore le coup.
mais je pense que ca va pas durer pour qu´il y en aie une a sarrebruck (18 km)
la ca sera bon...
mais je croie que je vais deja acheter toutes les bricoles qu´il faut.
(Arnaud, tu fait une liste mdr13 )
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Mar 23 Oct 2007 - 18:15
mais dans le 57....
Si, clquer sur le 67 ça marche et ça donne une belle liste! Wink
Quelle idée alors d'habiter dans le 57... whistle
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Mar 23 Oct 2007 - 18:32
parce que la DRIRE ici est simpa Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Ethanol en images...   Ven 26 Oct 2007 - 9:08
C'est bien a savoire sa geek lol!
