 Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mar 6 Juil 2010 - 10:47
cheers je suis heureux pour toi bien
bravo Jérémie bravo2
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mar 28 Sep 2010 - 17:41
Alors elle est finie ??????????
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mar 28 Sep 2010 - 18:57
Hello Franck,
Je stagne depuis quelques temps... Je pensais faire Crans Montana mais la Jeep avait pas l'aire motivé! Neutral
Le moteur me fait des misères, le moteur ne tourne pas rond, il cale au ralentis, si j'accélère brutalement il s'étouffe, impossible d'avancer d'ailleurs sans faire cirer l'embrayage à mort... et quand elle avance, au moindre faut plat sa cale... J'ai changé la sonde lambda et le contacteur de papillon. J'ai dégagé le filtre à essence mais rien non plus...
Je vais encore faire quelques teste mais si je trouve rien de mauvais je change le bloc... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mar 28 Sep 2010 - 20:41
pas de prise d'aire du côté admission ??
le moteur tournait bien avant démontage ??
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mer 29 Sep 2010 - 14:49
t´a monté la pompe a essence du XJ dans ton YJ ??
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mer 29 Sep 2010 - 17:32
Oui sa a été fait... mdr13
J'ai pris les compression se soir... 8 au quatre premiers cylindre, 0 pour le 5 et 5 pour le 6! Pas la peine de chercher plus loin... hein42
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mer 29 Sep 2010 - 18:13
désolé pour toi hein42 mais il tournait bien avant demontage ?
Pourtant c'est pas un moteur fragile reflexion
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mer 29 Sep 2010 - 18:46
Oui, enfin à l'oreille c'était pas mal. Mais j'ai pas pu l'essayer correctement en charge car la direction et les freins était HS.
Quand j'ai commencé à rouler avec le 4.0l monté dans l'YJ il marchais pas trop mal mis à part quelques raté à chaud de temps en temps et un ralentis instable. Sa a vite empiré, il c'est mis à brouté à chaud jusqu'au points de ne pas dépasser les 40km/h. Jusqu'au jours ou en foret elle as calé et as eu du mal à redémarrer. A partir de là c'était fini, j'ai du rentrer en cirant l'embrayage dans les monté...
Je vais démonter demain, peut être que c'est juste un joint de culasse... hein42 Mais bon, au pire je peux en récupérer un autre samedi qui lui est en boite auto par contre...
Est ce que je peux récupérer le volant moteur de mon bloc actuel pour poser le nouveau sur ma boite manu?
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 23 Oct 2010 - 11:06
De la m...... Quand y'en as plus, y'en as encore! Evil or Very Mad
Changement de bloc terminé depuis un petit moment, mais impossible de démarrer, il s'avère que le capteur PMH n'envoie pas les bonne info suite au changement de volant moteur... Du coup hier soir démontage des BV+BT! Pas 36000 solutions, je vais surement monter la boite auto. Du coup se matin je désaccouple la NP242 de la boite auto mais pas de bol, je peux pas poser ma NP231 derrière, le nombre de cannelure sur l'arbre n'est pas identique! 2 solutions, souder les deux arbres ensemble ou renoncer! Suspect
Si qui me dérange avec la 242 c'est que j'ai pas de SYE dessus... Alors que j'en ai un sur la 231 et qu'il est neuf! :?
De lpus la 242 plus la boite auto sa va faire très long... Je vais devoir racourcire énormément mon arbre de trans arrière! confused Sans compter le support de boite à re faire et installer tout se qu'il faut pour la boite auto à l'intérieur...
doh n2guns newcussing
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 23 Oct 2010 - 14:51
ben mon pauv' jérémie,t'aurais dut rouler directement en XJ,t'aurais été moins emmerdé !
En tout cas bon courage,j'espere qu'un jour ca tournera correctement !
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 23 Oct 2010 - 15:07
langue27 mdrgreen
J'ai surement trouvé la solution de facilité, Raph à pu me confirmer que le volant moteur de YJ 4.0l avait les encoche placé correctement pour le pmh.
Sa va bien me facilité les chose, à condition d'en trouver un pas trop chère! Wink
bhe
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Dim 24 Oct 2010 - 6:51
Bon courage Jérémie, ça va le faire !
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Lun 25 Oct 2010 - 19:55
Wink courage Jérémie , je croise les doigts bien
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mer 27 Oct 2010 - 11:40
Merci, j'attends mon nouveau volant moteur... C'est peut être signe d'un pas en avant! etonnes10 mdrgreen
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mar 28 Déc 2010 - 18:30
Hello,
Quelques photos prise ces dernier jours et aujourd'hui:
Pas pensé à prendre de photos 50m plus loin, j'étais occupé à dégonfler mes pneus pour essayer de sortir pendant que mon père me rejoignais avec le pick up et une sangle Laughing ... Pour rien bien entendu, j'ai enfoncé la pédale de droite quand il arrivais au loin et je suis sortie de ma tranché... Pas sans mal, j'avoue! Mon marche pied était posé dans la boue. mdrgreen
Le 24 au soir:
Wink
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mar 28 Déc 2010 - 20:49
Vraiment sympha les photos dans la neige! bien bien bien
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mer 29 Déc 2010 - 10:20
Trop cool la jeep avec le A derriere bien bien bien
gloup68
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 8 Jan 2011 - 14:12
J'ai parcourus les 14 pages, je suis très admiratif du travail accomplie ! Wink
Super belle machine ! bien
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 8 Jan 2011 - 20:02
Jérémie habite juste à coté de chez toi! Wink
gloup68
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Ven 14 Jan 2011 - 22:45
Apparemment ! Smile
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Dim 6 Mar 2011 - 18:28
Merci les gars, encore quelques photos prise cette après midi. La vitre arrière de mon hard top c'est décollé, du coup j'en ai profité pour repasser à la bache... J'espère que le soleil va pas trop tarder à pointer le bout de son nez!
J'ai refait mes freins arrière... La boue avais tout bouffé alors que j'avais déjà touts changé il y à deux ans... pale
J'ai aussi refait ma ligne d'échappement... Plus en inox cette fois ci et pas sur le coté mais jy ai posé un silencieux et un glaspack... Sa ma rendu un ralentis correcte et supprimé les difficulté de démarrage à froid! Certainement trop de perte de compression avec l'ancien!
Bref, je me prépare tout doucement à passer au CT, sa devrais être fait depuis plusieurs mois... doh
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Dim 6 Mar 2011 - 23:24
Sympha ta Wrangler! bien
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Lun 7 Mar 2011 - 8:44
c'est clair,elle est magnifique comme ca toute propre,esperons que le controleur ne soit pas trop zellé cocernant le moteur affraid
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Lun 7 Mar 2011 - 21:23
bravo2
bhe
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mer 9 Mar 2011 - 17:43
Superbe boulot Jérémie bien
Page 14 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
