 Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Ven 26 Mar 2010 - 22:05
le collecteur est vraiment bien , un 6>2>1 , c'est top pour le couple , pas la peine de changer tu n'y gagnerai pas 5cv ...
les soudure , c'est normal , c'est pour éviter les fissure et permettre les dilatation , c'est plus solide ainsi et étanche aussi Smile
c'est une belle pièce , je ne suis pas sur que cela soit stock ca .
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 27 Mar 2010 - 6:07
franck67 a écrit:
Donc ;
kézako 1; sonde de cliquetis
kézako
2; sonde de t°
késako 3; scratch j'ai pas ça sur mon moulin
Pour le faisceau ,il te
faut les sondes pour le tableau de bord ,les fils de démarrage ,relai
de pompe à essence et les fils pour l'alternateur .
Ok, merci, sa va m'aider à y voir un peux plus clair et vers quoi je
doit me diriger... Parceque se tas de cable c'est un peux le foutoire.
cedric du 70 a écrit:
a ta place,je garderais le collecteur,avec 180
cv,je pense qu'il est inutile de rechercher un 4 en 1 pour gagner 10 ou
20cv de +.
Pas cool par contre,le disque
Sur
la 3e prise,tu avais quelque chose de branché dessus?
Que dalle de brancher dessus... C'est pour sa que sa me semblais
bizard.
Bon ben je pense que je vais rester sur se collecteur... Sa va pas mal réduire les dépense aussi sa...
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 27 Mar 2010 - 8:30
eric 54 a écrit:
kesako 3 sa resemble a une resistance pour le grand froid
fort possible,surtout que c'est "made in canada".
eric 54
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 27 Mar 2010 - 9:34
c'est en vente chez morris 4x4 center au usa le seul probleme il et en 110 120 v et la prise n'est pas la meme qu'ici ils apel ca eingine block heaters
eric 54
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 27 Mar 2010 - 9:36
voila a quoi ca ressenble
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 27 Mar 2010 - 9:43
oui c'est une resistance qui chauffe l'eau du bloc , comme une bouilloire
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 27 Mar 2010 - 12:07
Sa c'est de l'info! Merci les gars.
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 27 Mar 2010 - 13:11
Shocked moi je trouve ça super , mais suis déjà larguer depuis un bon moment mdr13
je pourrais même pas commencer juste le titre hein42
doh
je tire mon chapeau à vous , vos projets je suis content pour vous , comme quoi ça serre quand même un minimum une bonne base de méca bien
je suis vos postes a+ les gars bravo2
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Sam 27 Mar 2010 - 18:10
oui le collecteur garde le.
pour le faisceau....
recupere tout le faisceau du XJ. (ce qui est dans le compartiment moteur)
et tu le met a la place du tiens dans l´YJ
"normalement" la fiche qui va à l´interieur a les mêmes connections...
je dis normalement, car pour mon MJ la c´etait tout bon.
au pire tu a surement 2-3 cosses a permuter.
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mer 31 Mar 2010 - 19:32
Oki, je récupère aussi le boitier fusible alors?
Sa avance, doucement mais surement;
Demaine je dégresse tout se qui est pret et je passe un coup de vernis sur se qui doit être venries et un coups de peinture sur se qui doit être peint...
J'ai reçus une bonne partie des pièces manquante, me manque encore le joint de pompe à eau, et un kit de joint complet pour les injceteur pour être tranquil. Après sa je devrais être pret au remontage, et odnc par la même occasion au démontage de ma belle...
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mer 31 Mar 2010 - 19:53
Super boulot bien
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Jeu 1 Avr 2010 - 7:40
nickel,c'est cool de monter un moteur sans se mettre de la graisse de partout!
par contre,tu vas oser remettre les pneus dans la boue avec un si beau moteur ?
tu remonte le visco ou tu en profite pour mettre un ventilo éléctrique?
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Jeu 1 Avr 2010 - 10:18
T'inquiète, c'est juste pour faire de belles photo du montage...
Pour le ventilo je sais pas trop... J'ai pas encore étudier le comment...
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Jeu 1 Avr 2010 - 18:21
Question, qui peux me donner le couple de serrage pour le volant moteur, et celui pour le mécanisme d'embrayage?
Merci
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Jeu 1 Avr 2010 - 18:30
Trouvé...
Couple de serrage pour volant moteur 4.0l : 142 N.m (105 livre pied)
Couple de serrage pour mécanisme embrayage 4.0l : 54 N.m (40 livres pied)
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Ven 2 Avr 2010 - 16:33
Demain, si j'ai le temps, pose de l'embrayage.
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Ven 2 Avr 2010 - 20:40
ca avance bien cette affaire
T'es au top jérémie
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Lun 5 Avr 2010 - 9:06
Merci Ced.
Question, la sonde de cliquetis est indispensable sur se bloc ou je peux m'en passer?
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Lun 5 Avr 2010 - 10:50
theoriquement tu peu t´en passer si tu mets toujours du sp95 ou sp98
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Lun 5 Avr 2010 - 13:53
jolie bloc .... j'aime bien aussi avec le cache culbu rouge Smile
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Lun 5 Avr 2010 - 18:03
du sp95 ou sp98
Ok, j'ai pas l'intention de faire la tunisie pour l'instant, sa peux attendre... merci.
Plus tard peut être, pour le moment j'ai assez bosser l'éstéthique du moulin... Je vais me concentrer sur tout les imprévus qui vont tomber...
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Mer 7 Avr 2010 - 17:46
En tout cas , jolie boulot !!!
Tu as ce qui me manque le plus ...un superbe garage avec de la place pour bricoler ...moi je fait tout dehors sur le troitoire ...et la c'est deja moins marrant Smile
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Jeu 8 Avr 2010 - 10:28
Merci, c'est clair qu'avec un garage c'est plus simple de tafer.
Le bloc est presque pret:
La wrangler est dans le garage et j'ai commencer à démonter un peux:
J'ai juste un problème avec la boite du 4.0l... Quand je l'ai coupler au moteur j'avais laissé une vitesse dedans, et depuis que la BV est fixé au bloc plus moyens de sortir la vitesse...
Sa sent le démontage sa...
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Jeu 8 Avr 2010 - 18:44
Un peux de taf se soir:
Salop*** de boitier... Obliger de tout démonter pour le changer... :?
Demain soir j'espère avoir tomber la méca, le faisceau est démonté, reste quelques durites, les arbres de transmissions, le support de boite et les supports moteur.
Ensuite je re démonte la boite du 4.0l pour voir se qui cloche...
MessageSujet: Re: Remise en état et modifications sur Wrangler YJ Sahara...   Jeu 8 Avr 2010 - 19:57
pale , je te souhaite bonne chance , pour ton projet Jérémie @+
Page 12 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
