| preparation d'un raid | |
+7santiago Jérémie grimaldur yoyo franck67 Laurent rico 11 participants |
rico Reporter de 1ère classe
| Sujet: Re: preparation d'un raid Mer 21 Fév 2007 - 18:31 | |
| - joss88 a écrit:
- nous voila pret pour partir rico!!!!
salut pas tout a fait . j'ais toujours la problematique du frigo ; je suis allé chez narbonnes accessoire et j'ai pu comparer les 2 volumes . je trouve le 23 L super petit pour au moins bouteilles d'eau et de lait , beurre , confiture, yaourts , viande et fruits etc ... d'autant plus que si tu le remplit a craquer , le froid risque de moins bien circuler . donc je revient a mon premier choix , le 39L mais bon , il fait grand . et ensuite si je prend les volumes intemediaire , ce sera le prix @ + rico | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Jeu 22 Fév 2007 - 12:13 | |
| apres tout depend le volume .
mais 500 euros c'est dans les prix !!!
le frigo waeco de 39 L que j'ai vu est a 490 euros + 13 euros de taxe + ? euros de frais de port .
il peut aller de -18° a 4° malgres de forte charleur donc il peut aussi congeler. | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Mar 20 Mar 2007 - 18:23 | |
| salut a tous voici la preparation d'un raid pour 2 personnes en jeep wrangler !! la suite bis !!!je n'ais pas acheté beaucoup de chose en ce moment (et vous comprendrez pourquoi plus tard )mais bon , j'avait envie de faire un post . mais voici ce que j'ai recu : d'une puissance de 400w (800 w max ) , amplement suffisant pour recharger le micro portable, l'appareil photo ,camescope .... bon apres avoir un peu reflechit sur comment caser tout cela : a l'arriere du wrangler , j'ais ( je pense ) trouver la solution : pour la table et les fauteuils: -la table est posée a plat , et tient juste en largeur . -les fauteuils sont posés sur les ailes . il y aura aussi les matelas et les sacs de couchage . ensuite pour le frigo (que je n'ais pas encore commander et que j'ais remplacé par un carton de taille identique a celui-ci) , les jerricans d'eau , le rechaud : evidement , le rechaud ne sera pas posé debout et sans son carton (c'est juste pour qu'on le voit sur la photo) mais posé a plat sur une tablette coulissante . et dessus sera poser le sac avec les couverts , recharge gaz , ustensile de cuisine etc ... 'enfin niveau hauteur , je pense ne pas aller plus haut que le frigo , car au plafond , il y aura les tentes . en bref , voila la place qui me reste pour les affaires personnelles (a prevoir 2 gros sac ) , la douche + caillebotie, les pieces de la voiture + outillages , pacs d'eau et conserves . comme le siege du conducteur est non basculant , j'y installerais derriere la seconde batterie (avec le coupleur separateur )ainsi que le transformateur et le compresseur . bref cela devrait etre juste mais devrait aller !! mais , par contre , je n'ais toujours pas trouvé de solution pour les wc !! a suivre ..... @ + rico | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Dim 13 Mai 2007 - 16:36 | |
| salut encore un peu de nouveau dans la prepa , mais cette fois ci pour la voiture car elle aussi a le droit de se restaurer . apres mes recherches , j'ais acheté 2 supports jerricans pour jeep mais je ne savait pas trop ou et comment les installer . il y a bien la solution de mick mais la configuration de ma jeep ne le permet pas trop ( pourtant !!!) et percer la carrosserie et cet apres midi , petite idée : bien sur , son petit frere sera de l'autre cote et je n'aurais pas le support velo , niveau poid , le support de la roue de secour le permet . j'ais quand meme quelques petites modifs a faire sur les supports et peut etre aussi sur les jerricans car ils forcent un peu a rentrer et a savoir si cela est normal mais quoiqu'il en soit , nous nous approchons de la date de depart !!!!! plus que 3 mois avant le depart !!!! @ + rico p.s. donnez mois vos avis sur l'emplacement des jerricans s.v.p ! merci | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Dim 13 Mai 2007 - 17:02 | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Lun 14 Mai 2007 - 14:33 | |
| Tu as accroché ton support de jérican avec une sangle ? Tu es sûr que ça va tenir ? | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Lun 14 Mai 2007 - 16:50 | |
| - Laurent a écrit:
- Tu as accroché ton support de jérican avec une sangle ? Tu es sûr que ça va tenir ?
salut il faut que je modifie un peu le support jerrican , en clair , il faut que je leur fassent une petite fente en plus pour pouvoir mieux le coller a la roue et tenue avec une sangle a cliquet ( j'en emporterais une seconde au cas ou ) cela ne devrais pas bouger mais je ferais un petit test avant de partir avec les jerricans pleins je ne pense pas qu'ils bougerons , par contre , j'ais un peu de mal a rentrerles jerricans dedan et ils ne vont pas jusqu'au fond j'aimerais savoir si c'est normal ? @ + RICO | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Lun 14 Mai 2007 - 17:47 | |
| un peu chorte l'espace d'une wrangler pour un raid mais bon tu te débrouille bien pour l'aménagement intérieur, moi j'avais mis une plage arrière rangement en dessous et au-dessus |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Lun 14 Mai 2007 - 18:47 | |
| a mon avis 2 jerricans c est de trop (poids + gène occasionée) si ton wrangler a comme mon xj un reservoir de 75l un jerrican est suffisant, on trouve tout de meme assez facilement du ss plomb au maroc...... |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Lun 14 Mai 2007 - 18:52 | |
| c'est la le probleme , je n'ai qu'un reservoir de 37L donc oblige de prendre 2 jerricans et qui me servirons beaucoup je pense !!! | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Lun 14 Mai 2007 - 21:52 | |
| Les sangles à cliquet, c'est costaud mais j'ai un peu peur qu'avec les vibrations... il faudrait que tu essaye en crapahutant un peu sur un terrain effectivement - rico a écrit:
- par contre , j'ais un peu de mal a rentrerles jerricans dedan et ils ne vont pas jusqu'au fond
j'aimerais savoir si c'est normal ? Parfois il faut lubrifier un peu non sérieusement, je ne sais pas... | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Jeu 17 Mai 2007 - 8:28 | |
| il te reste toujours le dromadaire pour porter tes jerricans |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Jeu 17 Mai 2007 - 9:44 | |
| il avancera peut etre moin vite que la jeep lui aussi |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Jeu 17 Mai 2007 - 10:37 | |
| et encore il faudrai vraiment qu'il court |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Jeu 17 Mai 2007 - 10:50 | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Jeu 17 Mai 2007 - 11:00 | |
| en 1ere courte au ralentit |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Jeu 17 Mai 2007 - 17:54 | |
| je pense que la on irais a la meme vittesse que lui |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Jeu 17 Mai 2007 - 19:06 | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Lun 2 Juil 2007 - 19:29 | |
| salut malgres quelques moqueries je vais quand meme continué ce post qui pourrais servir a d'autre pour la prepa d'un raid , au cap nord par exemple . bref , le temps passe et nous rapproche de la date de depart (dans moins de 2 mois maitenant ) et voici mes derniers achat : le plus important a mon avis , le frigo : c'est un waeco de 39L dernierement , la douchette 12v prise sur ebay pour une vingtaine d'euros alors quand magasin specialisé , elle coute environ pas loin de 50 a 80 euros !!!! et aussi une bassine souple de 10 L prise chez dechatlon a 10 euros ainsi qu'un matelas, tente 2 second light et le duvet bref tout cela pour pour un maximuim de confort dans un minimuim de place : (ne cherchez pas ni la tente , ni le duvet ou le matelas , ils ne sont pas sur la photos !!!!) donc voila , j'ais a peu pret tout donc je vais commencer l'ammenagement arriere de la jeep . @ + rico | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid Lun 2 Juil 2007 - 20:35 | |
| Sujet: Re: preparation d'un raid | |
