| Sujet: Du Mal A Froid Dim 17 Juin 2007 - 10:55 | |
| J'ai mon moteur sur mon 2.1l td qui ratatouille a froids et qi tourne sur 3 cylindres au debut mais des qu'il est chaud il tourne bien sa peut venire qe quoi jai penser au relai de prechauffage...?? laurent pourai tu me montré une photos de tes bougies de prechaufage stp me montre comment elle sont monté sur ton bloc moteur merci @+ gilles |
| Sujet: Re: Du Mal A Froid Dim 17 Juin 2007 - 14:50 | |
| Ce sont surement tes bougies de préchauffages Elles sont tres inaccessibles pour les changer Mais elles ne coutent pas chère | |
| Sujet: Re: Du Mal A Froid Dim 17 Juin 2007 - 15:26 | |
| jsutement je vient des les sa fait 2 fois le premiere fosi j'ai cru que c'etait une bougie defaillante mais la des bosh et sa en change rien alors le verdict ?? moi je penchait pour le relai de prechauffage qui n'envoyait pas assez de jus sur une des 4bougies car jai testé une des 4 bougies resoit moin de jus que les 3 autres |
| Sujet: Re: Du Mal A Froid Dim 17 Juin 2007 - 16:26 | |
| moin de jus Verifie qu'elles sont bien connectées ,elles sont branchées par paire donc si une a moin de jus l'autre aussi | |
| Sujet: Re: Du Mal A Froid Dim 17 Juin 2007 - 16:45 | |
| mais si il a du mal et kil ratatouille a froids alors que les bougies sont neuve sa vient de quoi car mes bougies sont neuve et la sa me tracasse il ne me l'a jamais fait avant et oui elles sont belle est bien conecté corectement les petit boulons de 8 tous bien vissé |
yoyo Adopté par les Alsaciens
| Sujet: Re: Du Mal A Froid Dim 17 Juin 2007 - 16:49 | |
| c'est fort possible que ton relais n'allimente pas assez tes bougies | |
| on a opté pour sa oui donc ej vais voire pour en acheté comme laurent chez xjstock pour 47 euros |
| Sujet: Re: Du Mal A Froid Dim 17 Juin 2007 - 16:54 | |
| peut etre qu´il prend l´air qqpart.
verifie les durites d´arrivée de diesel | |
| Sujet: Re: Du Mal A Froid Dim 17 Juin 2007 - 16:55 | |
| - grimaldur a écrit:
- peut etre qu´il prend l´air qqpart.
verifie les durites d´arrivée de diesel ou tout simplement obstruer par du dépot | |
| Sujet: Re: Du Mal A Froid Dim 17 Juin 2007 - 16:56 | |
| non car un fois chaud il tourn impeccable:bien: |
| Sujet: Re: Du Mal A Froid Dim 17 Juin 2007 - 20:38 | |
| Je te fais une photo demain, Gilles sinon, que le J8S ratatouille sur 3 cylindres au démarrage est courant (moi ma vieille 21 le fait aussi en hiver) ça ne pose aucun problème. certains mercedes démarrent sur un seul cylindre préchauffé, donc tu as de la marge | |
| Sujet: Re: Du Mal A Froid | |
