 préparation de base
Nombre de messages : 1087
MessageSujet: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 11:39
Bonjour à tous,
Ayant racheté très récemment un TJ 2,5 L de 1997 strictement d'origine, je souhaitai savoir qu'elles étaient les premières modifs à effectuer pour pouvoir démarrer ( de façon soft ) dans le franchissement... et si vous aviez un estimatif global de budget scratch
Avec mes remerciements par avance Wink
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 11:52
petite rhausse pour comemncer 2 a 3 " je pense qe c'est bon et puis euh pneu en 31" all terrain sa fait deja une jolie bete bien
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 14:15
Merci pour les infos
Est-il compliquer de réhausser une Jeep ? study
Qui peut faire çà dans le 67 ? scratch
Merci
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 14:26
pour bien rehausser une jeep tj ben il faut changé les 4 ressorts de suspension 2 avant et 2 arriere les 4 amortisseur et puis en meme pas une journée c'est bouclé je pense bien ben dans le 67 je n'y habite pas moi je suis dans le 88 sinon volontié mon fils joss t'aurai fait tout sa gratuitement si tu veux bien un kit rehausse 2" pour jeep TJ tu compte : 650 euros chez pony express en pro comp contenant :(4 ressort Helicoïdal + 4 amortisseurs pro comp ) avec sa tu gagne 50 mm et tu peut monter des pneus en 31/10.5/15 et pour le prix des pneus cela depend des garages voila qui te met sur la voie mdr13
PS:si tu vient un jour dans les vosges passe chez moi boire un café bien
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 14:37
Merci bcp pour tes conseils Smile
J'ai l'occasion de venir dans les Vosges de tps en tps pour le boulot, je ne manquerai pas de te faire signe, je te renvoi l'invitation si tu passes dans le coin drunken
A bientôt !
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 14:47
A Bientot et heureux d'avoire pu t'aider mdr13
yoyo
Adopté par les Alsaciens
Nombre de messages : 2233
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 15:30
oublie pas de t'équiper aussi de l'équipement de base du franchissement, au moins une sangle, 2 manilles, une paire de gants et une bonne pelle suivant ou tu va .
http://www.jeeperdays.com
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 16:07
OK je vais commander tout ça pour la fête des pères whistle
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 16:13
Avant toute chose essai ta jeep telque tu as deja de quoi t'impressionner bien
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 17:07
Albert pourra te dire exactement ce qu´il te faut. Wink
sinon, il existe aussi des cales pour le TJ.
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 17:09
oui les cales sont un moyen efficasse et economique pour rehaussé bien
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 17:13
hé hé bienvenu au club, John mdr13
sur un TJ tu as 2 solutions :
- les cales ou lames de ressorts
- le body lift
Mais je suis de l'avis à Franck, essaye déjà comme ça, tu verras qu'iune jeep stock est déjà très bonne bien
ensuite, tout dépends de tes priorités
- budget ?
- capacités de franchissement ?
- look ?
En fonction de tout ça, tu choisis une réhausse. Pour le montage, c'est très très simple, pas besoin d'aller au garage, tout ça peut se faire soi-même bien
Sachant qu'une réhausse a un seul but ultime : mettre des pneus plus gros, pour gagner en hauteur sous pont bien
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 17:53
hum hum laurent les TJ n'on pas de lames C'est lesYJ qui en on lol! les TJ on 4 Ressort helicoïdal mdr13
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 17:58
Laurent,
il faut que je te corrige la mdr13
la TJ n´a pas de lames de ressorts, mais que des ressorts mdr13
yoyo
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 18:24
au cas ou que tu n'es pas compris Laurent on te dit que les TJ on que des ressorts mdr13
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 18:37
Merci à tous pour vos conseils Neutral
Je suis vraiment agréablement surpris de la qualité et de la quantité des
interventions sur ce forum clap2
A force de lire les différents messages j'aurai 10000 questions techniques à vous poser Rolling Eyes
Je crois qu'il va falloir que je révise un peu en mécanique générale avant de venir les 2 et 3 juin !!! study
Juste une dernière pour la route : peut on monter des pneus en 31 sur les jantes d'origines du TJ ? doh
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 18:50
bien oui des 3110.5/15 passe sur les jante d'origine en 7x15
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 18:51
grimaldur a écrit:
Laurent,
mdr13 mdr13
Bon, le mieux, John, c'est de faire un mélange de tous les post, et tu aura une réponse hé hé mdrgreen
MessageSujet: Re: préparation de base   Jeu 17 Mai 2007 - 20:47
Salut John,
Tu peux monter des 31/10,5/15 sur les jantes d'origine. Pas de souci.
Pour une petit budget, tu peux monter des cales de 2" entre les ressorts.
Un kit bodylift par ex. 2" ou 3" coutte moins que 200€ et permets également de monter des plus gros pneus. Temps de montage: prévoir env 5 ou 6 heures.
Sinon pour peu de sous, les bielettes déconnectables genre JKS rapportent des croisements de pont tres interessants.
Investir dans des pneus mud est égalemt une bonne idée.
Pour un peu plus de budget tu peux monter un kit ressorts 4" mais ça demande plus de transformations comme un SYE et dropped pitman. Compter env 2000€.
Pour commencer, je conseille une réhausse ressort de 2" (cales ou ressorts différents) en combination d'un bodylift.
Sur mon ancien TJ 4.0 rouge j'avais posé des ressorts de 2" et un bodylift de 3", ce qui permettait de monter des Wrangler MT/R en 33".
Si tu veux un peut en discuter à Steinbourg le 2 et 3 juin.
albert
préparation de base
