 Suite Ratés moteur Wrangler YJ 2.5l 1989
JMB
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Suite Ratés moteur Wrangler YJ 2.5l 1989   Sam 11 Nov 2017 - 9:55
Bonjour à tous,
J'ai donc continué mes recherches pourquoi j'ai des ratés moteur. Je me suis aperçu que l'ancien proprio
a simplement retirer les sondes Lambda et mis en guise de leurre un pont entre le noir et le orange du connecteur de la sonde. J'ai retirer ce leurre et le moteur tourne plus rond, plus de ratés.ES ce que quelqu'un a eu ce problème ou peut me dire si je peu rouler sans ? En tous cas l'état de mes bougies qui étaient de couleur gris clair avec ce leurre sont passées a une couleur marron clair une fois le connecteur faisant office de leurre débranché.Merci pour vos réponses.
Nombre de messages : 3274
MessageSujet: Re: Suite Ratés moteur Wrangler YJ 2.5l 1989   Mar 28 Nov 2017 - 20:46
tu roules avec du 95 ou du 98 en essence ?
JMB
MessageSujet: Re: Suite Ratés moteur Wrangler YJ 2.5l 1989   Sam 2 Déc 2017 - 9:15
Salut, Je roule au 98
» Ratés moteur sous la pluie ?
» Mountain Max 700 : raté de moteur de 5000 à 6000 rpm
» [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane
» phazer mtx 2013 raté de moteur à répetition Idée?
» suite bruit haut moteur démontage et quelques questions.
