| Ratés moteur | |
JMB
Nombre de messages : 10 Age : 60 Localisation : 67160 Date d'inscription : 02/11/2017
| Sujet: Ratés moteur Jeu 2 Nov 2017 - 8:09 | |
| Bonjour, Je viens d'aquerrir une Jeep Wrangler YJ 2.5L de 1989 Depuis peu le moteur me fait des ratés tourne pas rond comme un effet de régulation monte et descend de regime au ralenti. Es ce que quelqu'un à déjà eu ce problème? y a t il quelque chose à nettoyer? Ce qui est bizarre c'est que cela ne se produit pas tout le temps. Merci pour vos réponses.
| Sujet: Re: Ratés moteur Jeu 2 Nov 2017 - 8:22 | |
| Tu as déjà simplement fait une révision ? bougie filtres câble bougie ? | |
JMB
| Sujet: Re: Ratés moteur Jeu 2 Nov 2017 - 8:37 | |
| Merci Franck67 Oui tout est changé Filtre essence bougies tete delco etc.. | |
| Sujet: Re: Ratés moteur Jeu 2 Nov 2017 - 19:15 | |
| nettoyage du boitier papillon peut-être le régulateur de ralenti qui déconne , un premier nettoyage serait bien | |
JMB
| Sujet: Re: Ratés moteur Ven 3 Nov 2017 - 8:47 | |
| Merci Franck67 Je vais déjà nettoyer tous ça, puis on verra. Il se peut que se soit le capteur de position qui déconne? Une fois oui une fois non?
| Sujet: Re: Ratés moteur Ven 3 Nov 2017 - 10:24 | |
| le problème arrive à froid ou a chaud ?
JMB
| Sujet: Re: Ratés moteur Ven 3 Nov 2017 - 15:31 | |
| C'est aléatoire !! Une fois a froid et une fois a chaud, j'ai roulé hier aucun problème. J'ai encore lu autre chose sur un autre blog ils parlaient de la sonde lambda qui pourrais être HS J'ai regardé ou elle se trouve, je n'ai rien trouvé il me semble que l'ancien proprio l'ai enlevé et ressoudé le trou. D'après la RT il devrait y en avoir 2 une a la sortie du collecteur et une sur le catalyseur. Et je n'ai rien trouvé!!! C'est possible ????
JMB
| Sujet: Re: Ratés moteur Ven 17 Nov 2017 - 14:23 | |
| Bonjour à tous, J'ai donc continué mes recherches pourquoi j'ai des ratés moteur. Je me suis aperçu que l'ancien proprio a simplement retirer les sondes Lambda et mis en guise de leurre un pont entre le noir et le orange du connecteur de la sonde. J'ai retirer ce leurre et le moteur tourne plus rond, plus de ratés.ES ce que quelqu'un a eu ce problème ou peut me dire si je peu rouler sans ? En tous cas l'état de mes bougies qui étaient de couleur gris clair avec ce leurre sont passées a une couleur marron clair une fois le connecteur faisant office de leurre débranché. Merci pour vos réponses. | |
JMB
| Sujet: Re: Ratés moteur Ven 17 Nov 2017 - 14:29 | |
| Bonjour à tous,
Voilà ça fait plusieurs jours que je roule sans sonde Lambda. Il n'y a rien de branché sur le connecteur ou il devrait se brancher la sonde. Question: Je peut continuer à rouler sans sonde ? Y a t il un impact sur la conso ? Ou serait il mieux de remettre une sonde neuve? Y a t il un risque pour le moteur? En tous cas il n'y plus de ratés et de broutage. Merci à vous
grim
Nombre de messages : 59 Age : 51 Localisation : sarre Date d'inscription : 28/03/2013
| Sujet: Re: Ratés moteur Ven 1 Déc 2017 - 8:00 | |
| je dirait, remet une sonde neuve et branche la correctement. ta conso va baisser. et le moteur tournera "mieu" sans sonde ca va aussi, mais surconsomation.
JMB
| Sujet: Re: Ratés moteur Sam 2 Déc 2017 - 9:17 | |
| Ok Merci je vais en commander une et la remettre puis on verra | |
| Sujet: Re: Ratés moteur | |
| Ratés moteur | |
