| [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin | |
| Sujet: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Sam 29 Avr 2017 - 8:09 | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Dim 30 Avr 2017 - 14:44 | |
| Salut
il te faudra démonter le radiateur pour avoir plus de place et utiliser un extracteur.
Good job | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Dim 30 Avr 2017 - 18:09 | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Dim 30 Avr 2017 - 19:31 | |
| oui. La seule difficulté c'est de l'extraire, tout dépend comment elle est coincée.
A+ | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Mar 2 Mai 2017 - 8:04 | |
| ok , donc dégrippant dessus la veille ! | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Jeu 4 Mai 2017 - 19:22 | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Jeu 4 Mai 2017 - 20:56 | |
| Quelqu'un a fait la chaine de distri dans la foulée ? | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Mar 9 Mai 2017 - 13:21 | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Mer 10 Mai 2017 - 13:39 | |
| ok , je ferais ca a la fin du mois avec des photos pour vous . | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Lun 22 Mai 2017 - 11:56 | |
| Salut , j'ai commencer a démonter mon 4.0 , je fait par le dessous , et ca a bien fonctionné , juste un trou de 26mm fait dans le pare choc pour passer une rallonge de cliquet pour la peteuse . Par contre je n'arrive pas a sortir ce ptain de joint , j'ai peur de tout niquer autour Sad
Vous l'avez sorti comment ??? | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Lun 22 Mai 2017 - 17:29 | |
| Bon ca y'est c'est fait !
Pas la peine le moins du monde d'enlever le radiateur ! ca fonctionne tres bien par en dessous !
le plus chiant et de sortir et de remettre ce foutu joint spy ... j'ai perdu plus de temps sur ce joint que sur la poulie . | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin Mar 23 Mai 2017 - 9:26 | |
| J'ai mis 6 hrs environs , car je n'avais pas toutes les vis en Pouce SAE , donc j'ai du me démerder Quelques photos pour meubler ! avec mes tarauds m8 (a peine plus grand que les trous en pouces ! très très peu de matière a enlever , et le "pas" du filet est le même . J'ai aussi tout bien nettoyer , contrôler et tout et tout ... ca frottait un poil Le trou dans le pare choc (26mm) légèrement décentré vers la gauche . ca frotte un peu Un bon cm dehors !!! J'ai du re-tarauder les 3 trous vu que je n'avais pas 3 vis en pouce ... pareil sur la poulie a enlever (a faire sur place) Ca passe sans problème sous le radiateur ! dans la traverse avant il y a déjà 2 grosses ouvertures , il suffit de percer le par choc derriere la plaque d'immatriculation . c'est invisible par la suite . J'ai laisser la vieille courroie en place (ca aide a tenir la poulie) jusqu’à ce moment la , ou la poulie est presque dehors . Bien bouffé ! Joint complétement sec et super chiant a sortir (1hr !) sans l'outil adéquat . Voila nouvelle poulie posée , bien alignée , plus aucun bruits de cui-cui ! nettoyage de toutes les poulies a la brosse métal , Un coup de bombe silicone sur la nouvelle courroie le temps du rodage , et zou ! Serrage de la poulie a 27 DAN , perso je lui ai mis que 22 ...vu que ma clé plafonne a 20dan . C'est juste énorme pour cette petite vis , et vu comment elle est rentrée cette poulie , elle risque pas de ce faire la malle tout seule . En plus j'ai mis une belle goute de frein-filet faible sur la vis (taille en pouce d'ailleurs) | |
| Sujet: Re: [XJ 89 4.0] Poulie Damper Harmonic balancer vilbrequin | |
