 Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle
grim
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Mar 10 Jan 2017 - 15:45
joli!!
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Mer 11 Jan 2017 - 20:39
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Dim 15 Jan 2017 - 17:06
Samedi dernier: réglage de l'avance d'allumage avec une lampe stroboscopique et réglage du carburateur.
Ce samedi montage des cache-culbuteurs chromés.
Démontage des purple hornies (side pipes) qui font un bruit de dragster car complètement vide, c'était des simples tuyaux droits.
Montage de sidepipes neufs de marque Holley avec des silencieux intégrés. La différence est flagrante: une grosse atténuation du son, on reviens dans les limites légales.
Le V8 tourne comme une horloge maintenant! amour1
Le boss et chef mécano du Monster Garage: bien JJ
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Dim 15 Jan 2017 - 17:45
cheers cheers cheers
grim
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Lun 16 Jan 2017 - 7:26
bien bien
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Mer 18 Jan 2017 - 20:23
Purge du circuit de frein (c'était pas du luxe!) et remplacement du liquide de frein ainsi du liquide d'embrayage.
Vidange huile moteur et celle de la boite de transfert Dana300. JJ
Réparation d'une partie de faisceau électrique: maintenant les feux de recul et le témoin 4wd fonctionnent! cheers
La CJ avec ses nouvelles chaussures pour l'hiver:
Et oui, ça change des galettes en 31! mdrgreen
grim
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Jeu 19 Jan 2017 - 7:22
cheers bien
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Ven 20 Jan 2017 - 17:16
Un petit tour dans la neige nous a vite fait déchanter. Crying or Very sad
Une fois bien chauffée la boite SR4 fait des gros problèmes. Tant que les vitesses passent bien à froid dans le garage, à chaud c'est une autre histoire! Les syncros de la boite sont flingués! Les vitesses ne passent donc quasiment pas. Bizarre pour une boite avec 42.000km certifié d'origine qui à fait 41.000km de sa vie derrière un petit 2,5L... scratch snooty
Bref, il faut faire avec et on est bon pour démonter la boite et la réviser de A à Z!
En même temps on fera l'embrayage et sa butée.
Le projet prendra un peu plus de temps... JJ
Pour l'instant je ne veux pas monter et adapter la TH400 car il faut la faire réviser entièrement par un pro et rien que l'adaptateur pour le D300 est facturé 750€ incl les frais de port des US. Ensuite avec la TH400 il faut raccourcir un arbre de transmission et rallonger l'autre. Le tout avec la révision de la boite sera dans les 2000€ donc je le ferai plus tard. Puis je veux d'abord rouler avec la boite manuelle 4 vitesses car ça me semble sympha sur ce V8.
A suivre....
Ce sera le démontage complet des la SR4 et remplacer toute pièce un peu usée:
grim
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Lun 23 Jan 2017 - 7:35
hui, eh bin courage.
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Sam 28 Jan 2017 - 10:12
Ca continue, démontage de la boite de vitesses:
L'embrayage n'est pas en en bon état. Sad
Le plaque de friction est bouffé sur les bords et le disque a déjà été rectifié mais de façon assez grossière.
Je suis bon pour un nouveau kit embrayage.
Elle avait chaud dans le garage donc on lui a oté son hardtop! Cool
grim
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Lun 30 Jan 2017 - 7:36
ah ouais, elle est "bizarre" la plaque de friction.
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Mar 31 Jan 2017 - 23:23
Démontage de la boite SR4. Constat: l'axe principal a du jeu car les 2 gros roulements de soutien dans la boite sont h.s.
Les synchros et les pignons sont OK. Je vais commander toutes les pièces pour bien refaire la boite à neuf. Et puis la revendre.
Car je vais maintenant regarder l'option T176 de plus près car c'est plus costaud pour endurer le 360.
Les roulements ont du jeu:
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Sam 25 Fév 2017 - 18:58
Voila ça continue, j'ai récupéré la transmission T176 chez Steven en Belgique.  cheers
En comparant les 2 boites la T176 est plus costaud que la SR4 (les 2 sont des 4 vitesses). La T176 était utilisé d'origine à partir de 1982 sur les 6-cylindres et 5.0L V8 AMC. On ouvrera cette boite afin de tout vérifier avant le montage.
Mais d'abord on découvre LE PROBLEME qui à causé la casse de la boite SR4 de la CJ! Le roulement palio guide manquait!   affraid  silent
On voit ici sur l'axe la trace du roulement (flèche rouge) mais il était absent!!! Donc dans ce cas l'axe prends du jeu radial sans les roulements car il peut bouger, il n'est plus soutenu sur 3 points mais sur 2 (dans la boite). Du coup ça avait flingué la boite SR4 en moins de 1000km chez l'ancien proprio. Et donc le disque d'embrayage avait du jeu, il n'était plus bien guidé, ça explique le disque neuf bouffé sur les bords. L'ancien proprio avait omis de monter ce roulement lors du montage du V8, une pièce à 5 balles mais cela à causé des dégâts importants.  Crying or Very sad
Voici la l'emplacement au aurait dû être le palio guide:
Les roulements principaux de la boite SR4 flingués à cause du mouvement de l'axe qui n'était pas bien soutenu:
En plein travaux:
L'embrayage avec le palio guide qui manque au milieu:
La nouvelle boite T176, bientôt une inspection à l'intérieur avant le montage:
grim
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Lun 27 Fév 2017 - 7:25
ca avance bien
Nombre de messages : 1092
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Lun 20 Mar 2017 - 21:05
... Shocked . Quel boulot de fou ! cà m'a manqué tout çà !!
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Mer 20 Sep 2017 - 20:27
L'histoire continue! Après quelques pauses et maintenant environs 100h de travail plus loin depuis le mois de Mars le chantier touche à ça fin et la CJ7 roule comme il faut! Cool
Mais d'abord quelques détails sur la suite de la restauration:
La boite T-176 (4-vitesses) est refaite à neuf avec des nouveaux roulements et bagues et les vitesses passent à merveille! Du bonheur! La T-176 est un accouplement parfait pour le gros V8.
Les freins sont remis à neuf inclus le maitre cylindre. Les tambours AR sont complètement refaits à neuf et les câbles tous remplacés par du neuf.
Le démarreur était faiblard donc on remplace par du neuf.
Le moyeu avant est ensuite refait car il avait du jeu inquiétant! Lors du démontage il s'est avéré que ce n'était pas le bon moyeu pour cette CJ! J'ai failli perdre une roue lors d'un essai! Shocked
grim
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Jeu 21 Sep 2017 - 5:59
très chouete !. bin ca en aura fait du travail Smile
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Jeu 21 Sep 2017 - 10:53
Super ! Depuis le temps ! Hâte de voir le résultat final !
Du coup il va y avoir un peu de place pour une petite réhausse Very Happy Wink
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Dim 11 Mar 2018 - 0:41
Et voici le résultat final en photos!! Encore un grand merci à Franck sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour.
Le parcours de cette restauration était semé de difficultés et de mauvaises surprises! Mais tout est rentré dans l'ordre et le V8 ronronne comme une horloge - un régal.
Nous avons baptisé cette CJ7 au nom de MISERY. Twisted Evil
Elle a trouvé un nouveau propriétaire en Corse depuis. God speed and good luck! cheers
MessageSujet: Re: Restauration et prépa CJ7 V-8 AMC 360 Golden Eagle   Dim 18 Mar 2018 - 14:28
La CJ7 avait passé le CT sans souci: carnet vierge! cheers JJ
Le controleur aimait tellement cette CJ, il a pris des photos! amour1
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
» restauration de mon 404s113
