 Support étriers et étriers AR WG/WJ - HS
teamtim
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Support étriers et étriers AR WG/WJ - HS   Dim 4 Sep 2016 - 11:56
Bonjour à tous,
Je suis tombé en panne avec mon WG 2.7L CRD.
Frein AR Droit reste serré.  affraid
Apres démontage, je m'aperçois que je piston à un léger point dur à un moment quand je le repousse.
De plus, je remarque que sur la partie support d’étrier sur laquelle les plaquettes repose c'est complètement usé (Creusé).
Je me dit que je ne vais pas acheter un kit de rénovation d’étrier mais des étriers neuf. Jusque là, tout va bien.  mdrgreen
Sauf que sur le net, je ne vois pas d’étriers complet (étrier + support) à la vente. econfused
Savez-vous si c'est vendu systématiquement ensemble: l'étrier et son support, ou si on reçois uniquement que la partie piston?
Je partirais bien sur ce kit: https://eshop.rbs-handel.de/fr/catalog/product/7897/
mais aurais-je bien les supports avec ??
Merci pour vos lumières... cheers
grim
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Support étriers et étriers AR WG/WJ - HS   Lun 5 Sep 2016 - 10:03
en règle génerale tu ne recevra que l´étrier. pas le support
pareil dans ton lien.. je ne pense pas que le support y soit.
tu est sur qu´il faut le changer?
Nombre de messages : 3274
MessageSujet: Re: Support étriers et étriers AR WG/WJ - HS   Lun 5 Sep 2016 - 21:17
il y a des société qui font du regarnissage , tu en trouve sur le net .
teamtim
MessageSujet: Re: Support étriers et étriers AR WG/WJ - HS   Mar 6 Sep 2016 - 9:17
Oui effectivement Grim,
j'ai eut une reponse de chez RBS: ce n'est pas fourni avec.
Très sympa, ils m'ont indiqué la référence d'origine et grâce à eux j'ai trouver deux supports neufs sur ebay. Very Happy
Franck67, je viens de passé commande. Je ne savais pas que çà se faisait, merci pour l'info.
Voici l'état d'un de mes support:
teamtim
MessageSujet: Re: Support étriers et étriers AR WG/WJ - HS   Mar 6 Sep 2016 - 9:23
Vous connaissez RBS? (Le lien de mon premier message)
Les pièces (surtout pour du freinage) sont de bonnes qualités?
Avez vous d'autres sites à me conseillé?
grim
MessageSujet: Re: Support étriers et étriers AR WG/WJ - HS   Mar 6 Sep 2016 - 11:30
comme cela, ca me dis rien du tout.
après ils ont une adresse en allemagne.. c´est deja pas hors d´europe.
si les prix te semblent correct.
perso je prend beaucoup sur ebay.de (asp eberle, kilian-shop, atp etc.. )
cela dépends des prix et de ce que je cherche
» étriers kval ???
» Platine étriers Brembo
» Résolu:mise en peinture pour étriers de frein BB7 + autre.....
» EW => réglage des étriers sur une selle western
» Quels étrivières et étriers choisir?
