 XJ 2.5td - réparations diverses
jesusvannaza
Nombre de messages : 49
MessageSujet: XJ 2.5td - réparations diverses   Lun 16 Nov 2015 - 8:14
Hell'O
Petit soucis avec mon deuxième Cherokee, un 2.5td de 96.
Je l'ai récupéré avec joint de culasse HS, finalement c'était trois culasses HS, mais je m'y attendais, bref j'ai tout changé et remonté (culasses, pompe à eau (qui avait l'air assez récente), sonde T°, bougies préchauffage (parce qu'une a cassé dans la culasse), joints, vidange, filtre à huile).
Il a démarré nickel au troisième coup de clé après près d'un an à l'arrêt, mais le voyant "Check Engine" est allumé.
Est-ce qu'il y a une prise pour faire un diag' et où est-elle?
Dans le guide d'utilisation il est marqué "rendez-vous chez votre concessionnaire au plus vite", ça veut dire que je peux faire les 10km jusqu'au garage sans risquer d'exploser mon moteur presque tout neuf?
jesusvannaza
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Lun 16 Nov 2015 - 16:31
Bon j'ai essayé de le déplacer pour laisser la place à l'autre Cherok.
Démarre nickel, au bout de quelques secondes, voyant Check Engine qui s'allume, je fais marche arrière sur 20m, il broute et cale.
Il redémarre nickel, broute, puis cale.
Il redémarre nickel puis commence à claquer façon coussinet de bielle, puis tourne bien quelques secondes, broute puis cale dans un gros nuage noir.
jesusvannaza
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Lun 16 Nov 2015 - 16:33
Qu'est-ce que j'ai bien pu remonter de travers?
Quelqu'un a une doc technique pour ce moteur?
jejexj
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Mer 18 Nov 2015 - 14:56
Tu peux faire une lecture de code toi même .
Il faut mettre puis couper le contact 3 fois sans démarrer et la troisième fois tu laisse en position contact .
Puis ton voyant check va clignoter et tu comptes, les codes sont en 2 chiffres (check..check.check..........check.check.check.check.check..check.check.check.check.check) donc tu auras 12 et 55 si tu me suis.
Le 12 c'est batterie débranchée donc rien de grave et 55 c'est la fin de lecture.
Si tu as un affichage digital regarde juste les numéros .
Je te copie un lien car je pense que tu auras d'autres codes.
jejexj
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Mer 18 Nov 2015 - 14:57
J'ai plein de revues technique si tu veux
jejexj
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Mer 18 Nov 2015 - 14:59
J'ai aussi pas mal de soucis sur celui de ma copine et j'ai nettoyer intercooler et circuit gasoil complet et il tourne bien mieux
jesusvannaza
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Mer 18 Nov 2015 - 19:43
Bon je l'ai déposé au garage ce matin.
Comme prévu, pas moyen de lire quoi que ce soit par la prise OBD (forcément, s'il communique en Morse... Smile )
À première vue (et après un coup de fil de confirmation chez Jeep), ça pourrait venir de la pompe à injection ou des injecteurs.
Du coup on va procéder par élimination en commençant par le moins cher (contrairement aux concessions...). On va déjà changer l'électrovanne, je reçois ça demain.
jesusvannaza
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Ven 20 Nov 2015 - 11:12
Hier soir j'ai changé l’électrovanne vu que je l'avais déjà démonté pour lire la référence et j'ai procédé à la lecture des codes d'erreur (merci pour l'info):
code 11: capteur PMH
si tout va bien il arrive cet aprèm.
jesusvannaza
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Jeu 10 Déc 2015 - 20:48
je veux bien de la doc technique pour cette mécanique, parce que les seuls que j'ai trouvé sont les 2.1td et 2.5 essence.
jesusvannaza
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Jeu 10 Déc 2015 - 20:51
Finalement j'ai commandé le capteur PMH aux States en même temps que d'autres pièces.
La différence de tarif vaut le coup d'attendre un peu.
Bref, c'est changé et tout à l'air de fonctionner. Je suis content Smile
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Sam 12 Déc 2015 - 17:10
Pour les pieces , perso je commande chez ASP eberle en allemagne , il ont de bonne marques et les prix sont tres bien ,
jesusvannaza
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Sam 12 Déc 2015 - 19:42
C'est vrai qu'ils sont légèrement moins cher qu'en france, mais pour le prix d'un un kit suspensions chez ASP, j'en avais un similaire +élargisseurs de voie+durites de frein+déconnexion barre stab'+cric+capteur pmh.
Après c'est sûr, tu rajoute 200€ de port, mais venant d'Allemagne, ça ne doit pas en être très loin.
Et surtout, ils ont moins de choix :p
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Dim 13 Déc 2015 - 9:47
le truc c'est qu'en Europe tu n'as pas de dédouanement a payé (30% du prix total avec les frais de port).
Chez ASP EBERLE , tu paie 20e pour tout de frais de port et tu l'as en 3 jours chrono .
J'ai acheter beaucoup de pièces pour mon cherokee , et j'ai rarement trouver moins chere et plus rapide , sauf aux usa ....mais taxes et 3 semaines de delai
jesusvannaza
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Lun 14 Déc 2015 - 11:44
Non non, pas de taxes et je l'ai commandé le jeudi avant le Black Friday, le jeudi d'après tout était là.
J'ai une américaine de '65 aussi, j'ai l'habitude de commander aux USA et jamais eu de soucis à la douane ou de longs délais.
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Mar 15 Déc 2015 - 8:42
tu commande chez qui ? summit ? quoi comme mucle car de 65 ?
Mon futur projet est dans cette optique la aussi , j'aimerai bien une impala 64 , mais ca reste un reve ...
jesusvannaza
MessageSujet: Re: XJ 2.5td - réparations diverses   Mar 15 Déc 2015 - 17:22
Je commande un peu partout, enfin là où je trouve mon bonheur, vu que je n'ai pas une voiture très courante (et c'est pas un muscle car, enfin si, mais c'est moi qui ai les muscles à force de la pousser):
Mercury Monterey 1965 Corbillard
» Diverses infos sur l'EDF
» Enigmes Clubs - Suggestions diverses
» Photos diverses
» Astuces diverses
» Atelier couture : sacoches diverses
